› Fora › SEKTIONER I ASTRONOMISK SELSKAB › Kalibreringsspektrum?
- Dette emne har 8 svar og 3 stemmer, og blev senest opdateret for 6 år, 4 måneder siden af Frank Larsen. This post has been viewed 1048 times
29. oktober 2017 kl. 10:42 #311414
Mogens.BildsøeDeltager- Nova
Hejsa, vil lige
høre hvilke lyskilder evt. spektro-nørder her på forum benytter til
kalibrering? Hidtil har jeg benyttet en “flourescent lamp” (energi
sparepære, hvis spektrum er vist >HER<), men her løber jeg ind i det
problem, at forskellige kilder angiver lidt forskellig lambda for flere af de
markerede linjer. Desuden er antal linjer over de lidt kortere bølgelængder ret
få.ALPYs eget
kalibreringsmodul er no-go (alt for dyrt), og Baaders kalibreringslampe leveres
kun ved køb af DADOS spektrografen!! Så er der en autoriseret facitliste med
autoriserede og korrekte værdier for det her linkede spektrum (idet jeg antager at de gængse
“flourescent lamps” har et ret standardiseret spektrum)? Eller er der
bedre egnede lyskilder, som lige kan købes “i nærmeste
indkøbscenter”? Hvor kan det anbefales at bestille en dedikeret
kalibreringslyskilde, såfremt jeg skulle vælge den løsning?
29. oktober 2017 kl. 11:02 #311675
Hej Mogens.
Da jeg kaliberede min Medres spektrograf brugte jeg en Osram sparepære og gik ud fra værdierne på Christian Buil’s hjemmeside (Astrosurf)
http://www.astrosurf.com/buil/us/spe2/hresol4.htm
Håber det hjælper.mvh
Jens29. oktober 2017 kl. 11:06 #311676
Du kan finde kviksølvlinjernes værdier her:
https://physics.nist.gov/PhysRefData/Handbook/Tables/mercurytable2.htm
Buils værdier passer på 0.01 Å (afrunding)
29. oktober 2017 kl. 12:27 #311678
Normal
0
21false
false
falseMicrosoftInternetExplorer4
Hej Jens,
mange tak for fin hjælp! Jeg kender faktisk den linkede Buil side, men har med
skam at melde ikke bemærket Osram spektret, hvis profil jo svarer helt til det
spektrum, jeg selv linker til. Men jeg bemærker også, at Hg linjernes lambda
værdier ikke svarer til de værdier jeg selv har benyttet. Baseret især på “mercury
tabellen” vil jeg derfor forsøge at matche mine kalibreringer i
overensstemmelse hermed. (Men hvad er så korrekte værdier for de uidentificerede
linjer i Buil’s graf? Som heller ikke svarer 100% til de værdier, jeg selv har fundet)?/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tabel – Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
29. oktober 2017 kl. 12:38 #311680
Der bliver jeg dig svar skyldig.
Jeg brugte selv pæren med dens linjer ud i “det grønne og blå”. I det røde brugte jeg en almindelig Neon pære sammen med de røde linjer i Osram’en. Jeg brugte også en speciel starter til et lysstofrør, som har brint i spektret. De fleste startere kan bruges som Argon spektrum, med en formodstand, men en speciel type (jeg husker ikke typen, men Frank ved sikkert hvilke det er ) har hydrogen i sig.
Jens29. oktober 2017 kl. 22:10 #311724
Jeg bruger dels en Neon glimlampe – dels en osram glimtænder der som Jens siger er argon fyldt. Brinten kommer fra en smule fugt og ikke tilført brint. Linerne er HI og OI.
De fleste glimtænder er fyldt med neon og IKKE argon.Osram ST111 er den Argon-vand fyldte.
EDIT: Osram angiver at det ER H og Ar (andre steder har jeg læst at det dissocieret vand)En jeg ikke har men skal have fingre i er
RELCO SC480 som indeholder Neon, Argon og Helium. Der skulle efter sigende være op mod 270 brugbare linier i det synlige spektrum.Endelig er der Phillips S10 med Neon og Xenon.
Alle kræver modifikation med en formodstand så bimetallet ikke korslutter og kører på 230V.
Jeg har desuden et Hollowcathode rør med FeSiTiSn – den har 4-500 linier men de er svage i forhold til Neon aktiveringsgassen.
Endelig har jeg nogle udladningsrør med rene grundstoffer som Neon, Argon og Helium. De kræver dog brug af en højspændingsgenerator der kan give 4-5000V. U praktisk i et mørkt observatorium …
FrankLarsen2017-10-29 23:47:41
29. oktober 2017 kl. 22:14 #311726
Og jeg skal have fingre i denne bog:
https://books.google.dk/books?id=_s8oDwAAQBAJ&dq=spectrum+osram+starter&hl=da&source=gbs_navlinks_s
29. oktober 2017 kl. 22:42 #311730
Normal
0
21false
false
Hej Jens og
Frank, tak for detaljeret hjælp- vil fluks kaste mig over glimtændere/glimlamper (hvad er foskellen, iøvrigt)!! Hvilke formodstande skal der benyttes?Frank,
vedr. det linkede spektralatlas: Du kan gratis downloade en lidt reduceret
version >HER<! Ikke helt så ny og omfattende, men du finder dog
atlas over et utal af spektre, en fyldig tekst og desuden kalibreringsafsnit sidst i PDF filen./* Style Definitions */
font-size:10.0pt;
mso-bidi-language:#0400;}Mogens B2017-10-29 22:43:01
29. oktober 2017 kl. 23:31 #311734
Glimlamper er neon/argon signallamper til vågelamper i elektrisk udstyr (foreksempel der gamle runde natlamper man satte i stikkontakten i gamle dage eller sad i komfurer, frysere og køleskabe for at vise at de var tændte / at der var strøm på)
Glimtænderen er stortset de samme bortset fra at de to elektroder er lavet af bimetal der bøjer og kortslutter, bøjer tilbage, bøjer, kortslutter … for at lave en byge af hurtige transienter som kan bruges som pulser til at generere højspænding til lysstofrør.
JEg kan ikke huske hvad jeg har sidende som formodstand men skal nok tjekke det – måtte vist nok eksperimentere lidt. Men den ovennævnte bog (i gratis udgaven) nævner på side 126 at 24kOhm passer for OSRAM S111 4-80W modellen.
Dets spektrum er på side 132.I øvrigt – Hvis du er i det mindste i tvivl om hvad du laver – så lad være, 230V lysnet er ikke til at spøge med.
tak for link.
FrankLarsen 2017-10-29 23:40:14 -
- Emnet 'Kalibreringsspektrum?' er lukket for nye svar.
