Jupiter og Io
Fora ASTRO-FORUM ASTROFOTOS OG -TEGNINGER Jupiter og Io
  • Dette emne har 6 svar og 4 stemmer, og blev senest opdateret for 14 år, 6 måneder siden af mogens. This post has been viewed 118 times
  • #19751
    mogens
      Et par billeder fra i nat af Jupiter. Nogenlunde seeing.-På det første billede der har standardvendingen Syd op kan man øverst lige ane inpacten som er blevet mere langstrakt.-Det sidste billede, der vender “rigtigt” er et rent Ir-pass.Taget med 8″200R og SkyNyx2-0 plus 4XTelevue Powermate.
      #19752
      k_holst
        Hej Mogens.
        Farvebilledet ser lidt blå ud.
        Ellers rigtig flot JupiterThumbs%20Up
        Er de behandlet af flere gange, for at få månen med?
        #19762
        mogens
          Hej Kim
          Tak for det. Ja – lidt blå er den da, men colorcombining af den lavtgående Jupiter er noget af en udfordringWink Billederne er ikke behandlet a flere gange, men i et.-Når der er en måne med i billedet skal man være hurtig til at dreje på filterhjulet – helt inden for 5 min. for alle 4 frameset.-Ir-pass billedet består af 2000 frames, colorbilledet 4×500 frames.
          #19777
            Har du prøvet med et alm. rødfilter end et rent IR pass? Det giver tit et bedre resultat.
            Og er det øverste billede et resultat af RGB plus IR pass i L kanalen kombineret?
            outlook2009-08-14 15:44:21
            #19801
            mogens
              Ja , jeg bruger nogle gange et rødfilter som luminans og andre gange rent IR-pass og nogle gange en blanding af begge. Det første er IR-pass plus RGB.-Uskarpheden i det første billede skyldes mest dårlig seeing i starten, hvor Jupiter stod lavt over et hus. Det sidste, skarpere billede er taget en halv time senere hvor planeten er kommet lidt højere på himlen. Og desuden optaget ved 34 fps, hvor det første med 8.4 fps.-Så jeg vil fremover afprøve den hurtigere framerateTongue
              #19862
              johnni.gade
                Flot billede. flot du har fået Io tydeligt med.
                #20115
                mogens
                  Hej Johhni
                  Tak skal du have. Håber også snart at få mulighed for at at fange GRS, den store røde plet, men det kræver en kombination af klart vejr og af Jupiters rotation, så pletten kan ses herfra.
                • Emnet 'Jupiter og Io' er lukket for nye svar.
