Jupiter Jupiter Jupiter
Fora ASTRO-FORUM ASTROFOTOS OG -TEGNINGER Jupiter Jupiter Jupiter
  • Dette emne har 79 svar og 13 stemmer, og blev senest opdateret for 11 år, 2 måneder siden af chris_h. This post has been viewed 1922 times
Viser 15 indlæg - 31 til 45 (af 80 i alt)
  • #93424
    steinar74
      Jommen bra det er overskyet i dag da:(( Takk for linken:)
      #93459
      teejay
        Forsøkte i går igjen – men ingen bedring i resultatet Ouch
        Sjekket kollimeringen. Ut fra det jeg kunne se var det ikke noe å justere. Ringene så konsentriske ut rundt kjernen (som det ble nevnt her tidligere).
        TeeJay
        #93461
          Hvilken eksponeringstid bruger du?
          Bruger du barlow? (Og hvad er det for en?)
          Hvordan fokuserer du? En god test er at fokusere på en stjerne i nærheden.
          Hvilken forstørrelse anvendte du ved kollimering…normalt bruges 300x eller mere. Brug ikke diagonal med mindre den også bruges ved optagelse.
          Når du tester for koncentriske ringe, skal du kun defokusere en lille smule.
          Er din kikkert helt kølet ned eller er den taget ud fra varmen. Det kan tage flere timer at nedkøle en SCT.
          Ude af fokus billedet skal være helt rundt. Er det flammeformet eller meget uroligt i mønstrene selv ved meget defokusering har du problem med temperaturen af spejl og/eller tubus eller naboens skorsten.
          Der er mange mulige fejlkilder, men det kan lade sig gøre.
          #93462
          teejay
            Hei Frank !
            Må sjekke når jeg kommer hjem
            Jeg bruker en 2x Plössl
            Jeg forstørrer planeten på skjermen (i FireCapture) og forsøker etter beste evne
            å finjustere på min Cryford focuser
            Jeg defokuserte både lille smule og meget – første gang jeg har gjort, men synes det så OK ut (mulig jeg gjør noe feil her?)
            Den står og nedkjøler 1 time eller mer
            Skal det være problem med temperaturen af spejl/tubus desom SCT står nedkjølt 1 time – er det for kort tid ?
            Der er rett meget der skal stemme får å få et klart bilde av disse planetene Wacko
            Jeg må få lært FireCapture ordentlig (bl.a. dette med Debayer osv)
            TeeJay
            #93482
            teejay
              Her et eksempel fra i går –
              – Kjørt gjennom FireCapture 2.1
              – Stacket i AutoStakkert 2.0.0.37 (Drizzle 1.5)
              That’s it:
              Hvorfor lager AutoStakkert 6 bilder hver gang ?
              Teknisk data:
              Filename=Jup_IR_10_12_2012_210024.avi
              Date=10.12.2012
              Start=21:00:24
              Duration=60s
              Frames captured=1648
              Camera=DBK 21AU618.AS
              ROI=640×480
              Profile=Jupiter
              Diameter=48.23″
              Magnitude=-2.82
              CMI=202.0° CMII=108.8° CMIII=170.4°
              FocalLength=4500mm
              Resolution=0.26″
              Filter=IR
              FPS=29
              Shutter=17.30ms
              Gain=874
              WRed=23
              Brightness=0
              Saturation=128
              Gamma=49
              WBalance=0
              WBlue=32
              Hue=180
              Histogramm(min)=0
              Histogramm(max)=177
              Histogramm=69%
              Noise=0.0
              AutoAlign=false
              PreFilter=none
              Limit=none
              Comment=null
              TeeJay
              #93484
              teejay
                Bildet blir veldig dårligere på laptop’en enn på min 23″ skjerm (!)
                TeeJay
                #93486
                  1 time er meget meget lidt for en SCT… Med mindre der kun er et par graders forskel mellem opbevarings sted og observations stedet, hvis det tilgengæld er fra +20 til -18 vi snakker!!! Uha så skal der aktiv køling til, og det mindst et par timer.
                  Min kunne ligge ude i et skur hele dagen, temperturen uden på den var maks 1grad over luften – men temperturen på spejlet kunne stadig være langt over luften (målte engang 7grader over luften, trods et at det blev sat ud i skuret aften før jeg ville bruge det – det kom fra +20 inde, til -7 ude).
                  #93491
                    Det kan jeg skrive under på, for jeg ejer nu selvsamme teleskop… Jeg overvejer seriøst at flå den i stumper og stykker og bygge den totalt om, med blæsere og huller i bagpladen (á la Tak Mewlon 250) og hele svineriet. Optisk er den suveræn. Let underkorrigering, extremt glat optik. Klarer let 800x, når den ellers er afkølet, hvilket kun er muligt i sommermånederne. Lukkede teleskoper med carbontubus = termisk mareridt.
                    teejay
                      Da skal jeg være litt mer tålmodig neste gang Michael
                      Må også lære meg FireCapture og alle innstillinger (især Debayer)
                      Thomas; vil du anbefale noe annet enn en SCT på vinteren ?
                      TeeJay
                      #93517
                        Refraktor med metaltubus og isoleret dughætte. Newton med køleblæser.
                        En SCT kan også bruges, men den skal have metaltubus og være udstyret med køleblæser, der kan fjerne det laminære lag af varm luft der klæber til forsiden af primærspejlet. Det samme gælder for en newton. Jeg kan se meget tydelig forskel i billedskarpheden og billedstabiliteten på min 12″ newton, når jeg starter blæseren. Fokuspunktet flytter sig flere millimeter indad sekundet efter jeg starter blæseren, når det laminære lag, der virker som en svag linse, forsvinder.
                        chris_h
                          Hvis du ikke vil la teleskopet stå ute så kan jo en Lymax Cooler være noe (du kan lage disse selv for en billig penge)
                          #93526
                          teejay
                            …og hvis jeg vil la det stå ute hele tiden må jeg vel ha varmebånd og varmekappe e.l. ?
                            Hvordan fungere varmebåndene – må de settes på i forkant ?
                            TeeJay
                            #93546
                            chris_h
                              Varmebånd er et must ja. Varmebåndet settes rett etter linsen på så lav varme som mulig for å hindre dugg (Jeg bruker et digitalt ute/inne termometer til å få ca temp, fungerer greit nok)
                              #93554
                              teejay
                                Står det på hele døgnet ?
                                TeeJay
                                #93565
                                teejay
                                  ….og kan det stå under et mopedtrekket ?
                                  TeeJay
                                • Emnet 'Jupiter Jupiter Jupiter' er lukket for nye svar.
