› Fora › ASTRO-FORUM › ATM – BYGGEPROJEKTER › Isolering/opvarmning af udstyr i obs
- Dette emne har 25 svar og 7 stemmer, og blev senest opdateret for 6 år, 2 måneder siden af morten. This post has been viewed 1278 times
14. november 2017 kl. 17:27 #313517
Jeg overvejer at lave en slags pose der kan hænges over og dække teleskop, kamera, guidecam, mount, usbhub, diverse stik osv i observatoriet. Måske en aluminium isolerings pose eller lignende
<span style=”-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);”>Og så sætte en lille varmekilde, 50-100W, ind i for at holde det hele lidt opvarmet. </span>
Er der nogen der har gjort noget lignende?
14. november 2017 kl. 19:15 #313522
clauskafDeltager- Nova
Jeg har hørt om andre der med succes, har gjort noget tilsvarende en gammel glødepære som varmelegme
14. november 2017 kl. 19:32 #313523
Det er helt sikkert en god ide, at holde udstyret opvarmet, så der ikke kan danne sig dug på især de optiske flader. For at begrænse energiforbruget, kan man med fordel pakke tubus ind i noget isolerende.
På vores tubus har vi viklet en omgang varmeledning i bunden, og udenpå er der så lagt et tæppe, som er lagt sammen to gange – altså fire lag. Så vidt jeg husker, så er varmelegemet på 9 Watt. Det fungerer efter PTC-princippet, og vil forsøge at holde en fast temperatur.
14. november 2017 kl. 19:39 #313524
Jeg kører også med permanent opvarmning på bunden af tubus, ca 10W og ca 3 W på guidescope.
Men det er hele molevitten jeg vil varme op for at holde fugten væk.
14. november 2017 kl. 19:49 #313526
Ok, så er løsningen en teleskopsovepose med indbygget varme. Yderst skal den være forsynet med noget vandtæt, så kondensvand ikke kan trænge igennem.
15. november 2017 kl. 06:26 #313553
Dem jeg finder dedikerede til teleskoper syntes jeg er lidt dyre, man må kunne finde et isolerende tæppe hos Biltema eller andetsteds til en anden pris.
https://www.teleskop-express.de/shop/index.php/language/en/manufacturers_id/91
15. november 2017 kl. 10:29 #313584
thommyDeltager- Giant
Hej Rudi,
Jeg bruger et cover til en Weber grill. Da mit obs ikke har konstant adgang til elektricitet, har jeg ikke opvarmning under, men kun et par store poser med affugter, som jeg jævnligt degenerer. Det ville uden tvivl være mere effektivt med en varmekilde.
/Thommy
15. november 2017 kl. 11:35 #313587
God ide med Weber cover 😉
Jeg vil dog prøve at finde noget der isolerer lidt, måske dette:
(og så hedder det endda “astro-foil”)
15. november 2017 kl. 13:29 #313590
Det ser spændende ud med dette astro-stof og prisen er også tiltalende, mon ikke man kan bruge det på kikkerten også
15. november 2017 kl. 13:50 #313595
Det vil jeg tro, tror lige jeg bestiller et par meter til at begynde med 😉
15. november 2017 kl. 14:06 #313596
Hvad med dette?:
https://www.alibaba.com/product-detail/Aluminum-red-epe-xpe-heat-insulation_60435708080.html
15. november 2017 kl. 14:17 #313597
Jeg har fundet noget lignende her hjemme. Men jeg er bange for at det kan fnuldre/støve.
16. november 2017 kl. 08:41 #313634
De har astro-foil i den lokale camping biks her i Svendborg – så sparer jeg portoen 😀
20. november 2017 kl. 16:49 #313861
Så er der hentet 122 x 200 cm astro foil til kr 100,-
Nu skal der lige måles/tænkes lidt. Køber noget kraftigt tape med velcro til at lille med. Det er er dejligt stift materiale, så jeg regner med at kunne lave en slags kasse af det der lulles med velcro.
20. november 2017 kl. 18:42 #313862
Det er helt sikkert en god idé, at holde udstyret opvarmet, hvis man ønsker en masse dårlig lokal seeing !!!! </sarcasm> 🙂
Det er ikke fordi jeg som sådan er uenig i at beskytte vores dyre udstyr mod dug.
Men under selve brugen er det altså en ret dårlig idé at køre løs med varme, da det producerer tubus-currents osv.Når jeg planet-fotograferer, hvor jeg forsøger at opnå bedre end 1″ opløsning, så har det betydning om jeg sidder tæt på teleskopet og til hvilken side.
Varmen fra min krop kan anes og varmen fra min ånde kan tydelig ses. No bullshit!
De bedste planet-optagelser opnås der, hvor optikken er liige ved at dugge til. Her er optikkens temperatur meget meget tæt på luftens og der er ingen tubus-currents osv.
Samtidig skal jeg have placeret mig sådan at vinden trækker min kropsvarme væk fra teleskopet.Jeg har givet C11’eren et dækken/tæppe på lavet af et gammelt spejder liggeunderlag. Det virker fint og koster meget lidt.
Det forsinker under-afkølingen af tubus og optik. Når optikken dugger, så varmer jeg forsigtigt med en hårtørrer, kun lige så duggen forsvinder.
Det giver på de gode nætter (med stor varmeudstråling) måske 10 minutters observation/optagelser inden hårtørrerren skal i gang igen.Når så observationsnatten er slut, DER vil det give rigtig god mening at sætte varme på.
Jeg mener, at Jens Jacobsen i sin tid havde en glødepære sat ned i tubus, som kørte ved lav spænding og derved nærmest kun strålede varmestråling.
Det var netop for at undgå dugdannelse på den kolde optik, når solen står op og temperaturen stiger omkring.En anden mulighed, som jeg har overvejet en hel del, er at kunne lukke tubus på en sådan måde, at man kan cirkulere tør luft igennem. Luften tørres og køles (!) af et lille air-condition anlæg. På den måde kan optikkens temperatur holdes tæt på den kommende nats forventede temperatur, og derved er optikken både tør og meget hurtig om at få samme temperatur som luften.
Det koster selvfølgelig noget i strøm, men det gør varme også. Jeg ved at en New Zeelandsk planetfotograf netop har bygget sådan en air-condition løsning på en af hans store (20+ tommer) dobson, som han bruger til planetoptagelser. Spejlet har han i øvrigt selv slebet. -
- Emnet 'Isolering/opvarmning af udstyr i obs' er lukket for nye svar.
