Ibrug den 24 marst.
Fora ASTRO-FORUM TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER Ibrug den 24 marst.
  • Dette emne har 13 svar og 5 stemmer, og blev senest opdateret for 14 år, 11 måneder siden af mstauning. This post has been viewed 158 times
  • #14113
      Her kommer så lige et par skud af en aftens udstyr, det første er CGE med FS-60 monteret som guider/finder. Den runde dims som sidder på den er en OffAxisGuider fra VSI, sidder der bare fordi at den giver den korrekte afstand fra flatneren. Den lille sorte kasse er et Sbig guidekamera.
      Dertil ses min RoboFokus som jo kan styre Hovedspejlet, og en VSI fokuser som kan fintrimme min fokus – tror jeg! Ved ikke rigtigt om det faktisk giver noget, bedste forskel var 0,07″ i FWHM den aften. Begge styres af Seletek, så man ikke skal futte rundt og bytte kabler om. Også Sbig ST-2000xm med CFW-10 filterhjul og AO-8 adaptiv optik. Antidug på alt her trækkes af en DewBuster.
      Også det bedste til sidst:
      CG5, med ADM side-by-side-by-side downtail.
      Monteret med Bresser 114mm f/4 Newton, 80mm APM søger, og 80mm Skywatcher f/5 guider. GuideCam her er Qcam5, og hoved kamera er Qcam6 på Newtonen.
      Motorfokus er en Seletek motor og en Robofokus kontrolboks, dette virker ganske fint.
      Antidug her er en ZeroDew, og må siges at køre fint.
      #14115
        Nåja expoerings tiden på disse to er 1/60 flash er til selv om de begge står og tager billeder, og F/8 18-250mm Tamron telelinse ved 28mm, Nikon D80 ISO var 200 Wink
        Det er begge singelskud, som de kom ud af bøtten.
        #14116
          TongueTongueTongueTongueTongueTongueTongueTongue
          sikken en setup MS, rent elektronik cirkus, flot du kan overskue det hele… og to fokuserer på en tubus, syret…..
          #14117
          Mogens.Bildsøe
            Hold da k… et setup. Rigger du til hver gang du “går på”? Søgeren på det sidste billede er da en Lunatico? Hvor du har demonteret den originale ‘dovetail’, som jo løfter scopet yderligere ca. 6 cm over hovedtubus?
            #14123
              Tak Tommy.
              Mogens – Jeg slæber op hver gang! Næsten en Lunatico, min er lavet af APM i schweiz og kan ikke bruges med en guider da den er lidt længere. Den orginale sidder på selve downtailen, skal nappe et billed af det imorgen.
              #14180
                Så har jeg været nede og tage et par billeder igen.
                Her er hele dynden set bagfra:
                Og et closeup af foden:
                Også skal i da heller ikke snydes for motorfokus på den lille Newton:
                Og et closeup af VSI fokuseren:
                Håber det giver svar?
                #14181
                Mogens.Bildsøe
                  Yep, frame 2: det er præcis den samme måde Lunatico er monteret- en meget ‘høj’ sko som sidder i et baslag på dovetail. Den ‘sko’ vil jeg fjerne. Desværre passer den profil, som ringene sidder på IKKE i belaget- er ca. 1.5 mm. for bred. Så der skal files/fræses :-(.
                  Men imponerende indsats der skal til, når du skal ud og kigge stjerner. Har du ikke overvejet et obs? Huse/Grunde skulle være til at få for en slik p.t. 😉
                  #14183
                    Mogens – Jo ville meget gerne, men den der bestemmer (min kone) siger at jeg ikke har råd. Og det har hun jo nok ret i, så jeg må få den motion det giver noget endnu.
                    Ville ellers vildt gerne lave noget ala Mejers 😉
                    #14188
                      Fik også afslag af banken FØR krisen, og endda kun til et lille 1.3ml hus…
                      Så slik,,, tja Cool
                      #14192
                        Vil dog lige sige at den eneste der ar givet afslag for mig, er konen 🙁
                        #14193
                        hoest
                          Ms har du overvejet at bytte til en nyere modelLOL
                          #14197
                            Tjoe, det skulle nok ikke være svært, min konen bliver 50 meget snart…
                            #14222
                            tommy.frank
                              Virkeligt lækkert setup du har fået skruet sammen derThumbs%20Up
                              Og den lille Newton, det klær den med den motor. Men kan forestille mig at der må være “lidt” backlashLOL
                              Mvh. Tommy Frank
                              #14227
                                Backlash – Ikke noget der er værd at snakke om, faktisk er den utrolig god med motor på den fokuser. Meget præsis og rammer inden for samme step hver gang.
                              • Emnet 'Ibrug den 24 marst.' er lukket for nye svar.
