Hvordan ser en god light billede ud?
Fora ASTRO-FORUM ER DU NYBEGYNDER? Hvordan ser en god light billede ud?
  • Dette emne har 20 svar og 5 stemmer, og blev senest opdateret for 7 år, 5 måneder siden af mstauning. This post has been viewed 859 times
  • #151541
    jesper.husted
      Hej 🙂
      Jeg har prøvet at google et svar på mit spørgsmål, men er ikke blevet klogere. Hvordan ser en god light billede egentligt ud? Hvor meget signal skal være synligt?
      Mit første forsøg med det nye kamera zwo 1600mc-cool, ser lights sådan ud, kun strukket og halvering af pixels.
      Og det er vist ikke så godt. De lights er taget med indstillingen Gain 139, og 240 seks. Og jeg bruger dette teleskop RC 6″ F9, så det går lidt langsomt.
      Men vis gerne, eller fortæl, hvordan jeres light billeder ser ud 🙂Jesper Husted2016-09-26 17:20:34
      #151544
        Hvis det er taget inde fra en by af, ser det ikke så ringe ud !
        Er det M31 optaget langt ude på landet, altså her ude hos mig, så er det et ringe billede.
        Ergo vi må vide mere:
        Objektet vi ser på er:
        Det er optaget hvor, under hvilke forhold (var der måne, skyer eller andet der kan påvirke).
        F9 er også et “langsomt” skop som du skriver, men det gør jo ikke noget det giver en bedre kontrast med et højere F-forhold.
        PS skal nok poste noget, skal bare lige have lavet noget igen 😉
        Michael.MStauning2016-09-26 17:27:54
        #151545
          Her den ultra korte udgave af hvad der kan hoppe ind:
          3min sub LRGB, en sub af hver !
          Optaget ved f/5,5, ST-2000XM, Godt ude på landet i morges/aftes kl 2:30.
          https://www.dropbox.com/s/upuzsychh798dlw/M33-001-LRGB.jpg?dl=0
          Her bare L kanalen, ligeså råt behandlet:
          https://www.dropbox.com/s/sawimgro3ipgv06/M33-001L.jpg?dl=0
          #151546
          jesper.husted
            MStauning wrote: Hvis det er taget inde fra en by af, ser det ikke så ringe ud !
            Michael.
            Hej Michael 🙂
            Min fejl, havde skrevet hvilken objekt det var, min jeg kunne ikke få billeder herind, og heller ikke linke til nogen. Så det røg væk under bøvlet :/
            Men, det er M81. Du kan finde mit første billede inden under billeder. Havde brugt 25 billeder mener jeg, til det færdige første forsøg.
            Filerne blev taget d. 13 september, pænt meget måne. Bor inde i Vejen, så der er lidt lys.Jesper Husted2016-09-26 17:57:07
            #151547
            jesper.husted
              MStauning wrote: Her den ultra korte udgave af hvad der kan hoppe ind:
              Jeg kan ikke få dine links til at virke 🙁
              #151549
                Det er veldig mye som spiller inn på hvor bra det ser ut med kun 1 light, kamera, hastighet på optikk, månen, lysforuresning+++
                Uredigert RAW tatt med Canon 6Da og 8″ f/5 GSO newton.
                300s @ ISO1600
                #151554
                jesper.husted
                  Hej Ole 🙂
                  Der er rigtig meget forskel på de 2 billeder. Jeg tror, at jeg hellere må skrue op for Gain, og stadig gå efter 4 – 5 minutters lights.
                  Eller jeg kunne også vælge, at bruge nogle aftener på at eksperimentere. Det bliver nok ikke super godt, for det hele spiller sammen 🙂 Men det er også en afudfordringerne ved denne hobby.
                  Jesper Husted2016-09-26 18:59:53
                  #151558
                    Oki prøver så lige med at indsætte dem som billeder…
                    Her farve-udgaven:
                    Og bare L-kanalen:
                    Skal nok lige få fundet samme objekt, samme udstyr men taget i byen. Der kommer heller ikke meget med.
                    PS dette er jo bare 180sekunder !MStauning2016-09-26 20:08:37
                    #151560
                      Månen kan ødelægge alt på et lightbillede.
                      Jeg gider som regel ikke gå ud og tage billeder hvis der er fuldmåne – medmindre jeg skal kigge på den altså.
                      Selv hvis månen kun lige er ved at stå op, kan det være nok til at ødelægge din light. Jeg bruger selv DSLR, men mener at du kan sætte et filter på dit kamera som “fjerner” effekten af månen.
                      #151562
                        Hov er det et DSLR… Så skal du se mit billede som 15min taget med et DSLR eller noget i den stil !
                        #151568
                          Bare lige for sjov:
                          Her er et af mit allerførste darksite DSLR billede..
                          Der er samlet en times tid af hvert objekt, hver sub er 5min det var bare vildt mørkt. Udstyret: Nikon D50 og en skywachter 80mm widefield.MStauning2016-09-26 20:40:30
                          #151595
                          jesper.husted
                            jakob1234 wrote: Månen kan ødelægge alt på et lightbillede.Jeg gider som regel ikke gå ud og tage billeder hvis der er fuldmåne – medmindre jeg skal kigge på den altså.Selv hvis månen kun lige er ved at stå op, kan det være nok til at ødelægge din light. Jeg bruger selv DSLR, men mener at du kan sætte et filter på dit kamera som “fjerner” effekten af månen.
                            Hej Jacob
                            Jeg havde dette filter http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5915_Baader-Protective-Canon-DSLR-T-Ring-with-UHC-Photographic-Nebular-Filter.html som virkede rigtig godt for mig. Så det er nok noget i den stil jeg skal have igen
                            #151596
                            jesper.husted
                              MStauning wrote: Hov er det et DSLR… Så skal du se mit billede som 15min taget med et DSLR eller noget i den stil !
                              Hej Michael
                              Jeg har et af de nye ZWO kamera http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p8737_ZWO-Color-CMOS-Camera-ASI-1600MC-Cool—Chip-D-2–9-mm.html
                              Det er nok noget bedre, end hvad jeg kan bruge den til, men konen sagde, den køber du, ja så det, det måtte jeg så gøre
                              #151597
                              jesper.husted
                                MStauning wrote: Bare lige for sjov:
                                Det er super fint du viser dine billeder, tak for det!
                                Jeg har endnu til gode, at tage et andet steds hen, for at slippe for lyset fra byen. Men jeg købte mit udstyr til, at det skulle være muligt, at transportere rundt med det. Så det skal helt sikkert prøves
                                #151598
                                  Jeg er igang med at lede efter M81 taget fra byen, men så vidt jeg husker blev de første 10-15min ikke til meget mere end du der viser.
                                  Men tag ud af byen, det betaler sig virkelig hjem i oplevelserne !
                                • Emnet 'Hvordan ser en god light billede ud?' er lukket for nye svar.
