Hvordan ødelegge 1100D – Steg for steg
Fora ASTRO-FORUM ATM – BYGGEPROJEKTER Hvordan ødelegge 1100D – Steg for steg
  • Dette emne har 37 svar og 13 stemmer, og blev senest opdateret for 8 år, 4 måneder siden af kenneth. This post has been viewed 2534 timessneis. This post has been viewed 2534 times
Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 38 i alt)
  • #137880
    kenneth.sneis
      Hei
      Her kommer så en liten steg for steg beskrivelse av hvordan man IKKE skal gå frem når mann åpner ett Canon 1100D kamera.
      Planen var å utføre en “Full Spectrum Modification” + fjerning av color filter array (CFA) for å få ett B&W kamera.
      Så startet med ett test bilde av kamera før det hele startet
      Så kamera før start
      Åpner opp
      og finner sensoren
      De to glassene fjernes og “Full Spectrum Modification” er i prinsipp gjennomført
      Så kommer den vanskelige biten
      Foran sensoren sitter det ett lag glass. Her hadde jeg ikke gjort gode nok undersøkelser på forhånd, for dette var jeg ikke klar over.
      Å fjerne dette glasset var ikke enkelt. Det sitter limt fast. Og her har ikke Canon spart på pengene og brukt noe dårlige saker. Det glasset sitter noe inni hæl..e godt fast!
      Ifølge denne snutten skal det funke å bruke varme
      https://www.youtube.com/watch?v=Wh12RY2mu_A
      NB! Det er ikke så lett som det ser ut på filmen
      Varme + makt førte til det katastrofale. Glasset sprakk og i samme slenget ble flere av de mikroskopiske gulltrådene ifra sensoren ødelagt
      Valgte å gjøre ett forsøk på å fjerne color filteret når det først var tilgjengelig. Forsøkte litt forskjellige metoder og tror at det skal være mulig å fjerne pent. Da jeg var sikker på at sensoren var ødelagt ble dette mest en test og ikke ett reelt forsøk på å utføre fjerningen pent og godt.
      Skrudde det hele sammen igjen. Kamera starter og virker fint, men får denne feilmeldingen
      Err 70: Image malfunction
      Something related to the data being captured and/or written to the memory card is detected as being problematic in some way… this may not be a simple memory card error, although of course that can’t be ruled out.
      Så må anta att de mikroskopiske gulltråder har en funksjon …
      Så da får jeg starte jakten på en ny sensor. Om det ikke skulle lykkes har jeg i det minste ett delekamera …
      #137881
        Arrrrgghhhh
        mvh Viggo.
        #137882
        Julius
          Kjedelig selv tatt livet av en Sony Nex-3 på samme måte.
          De små gulltrådene har jeg selv erfaring med de er veldig skjøre. Om du har en elektronikk ingeniør skole med ett rentrom i nærheten kanskje noe kan prøve å fikse den for deg.
          Ser ut som at man får en ny sensor for ca 600kr på Ebay.
          #137884
            ØV Cry
            #137885
            kenneth.sneis
              Så har jeg fått tak i en sensor til (eller ett kamera til), til en billig penge.
              Henter den trolig imårra og prøver igjen da..
              Kan jo liksom ikke bare gi opp nå
              #137887
                skal det glas overhovedet af?
                #137888
                kenneth.sneis
                  Slik jeg ser det er det eneste måten å komme til sensoren på. Forsøkte å plukke det hele ifra hverandre “bakfra” også, men det var ikke mulig
                  #137889
                    Uha uha, check lige om kablet til sensoren sidder på 😉 (men det gør det sikkert)
                    Og enig Kenneth, om du vil fjerne Bayer-masken, da må det glass fjernes.
                    henrik.schneider2015-10-07 18:34:47
                    #137891
                      Surt! 1100d er vist kendt for at have det glas limet på så det er næsten umuligt at fjerne. Skriv endelig hvis du finder en god metode 🙂
                      #137892
                      swr
                        Hej Kenneth
                        De små guldtråde er forbindelserne til chippen så de skal være der.
                        Du kan evt. prøve om du kan lodde dem med en meget tynd spids og et rigtigt godt forstørrelsesglas – det bedste er et vision udstyr med 10 – 20 gange forstørrelse og en meget rolig hånd.
                        Chancerne er små hvis man ikke lige har håndelaget, men da sensoren ellers er skrot er der vel alt at vinde og intet at tabe ved forsøget?
                        Mvh Søren
                        #137893
                        kenneth.sneis
                          Hei
                          Henrik: Er 99.9 % sikker på at alle kabler sitter som de skal. Var selv på denne tanken så kamera var oppe en gang til etter montering for å kontrollere alle kabler: Dessverre satt alt på plass.
                          Madsen: Etter at glasset sprakk/knuste og det hele virket kjørt fjernet jeg resten av glasset ut mot kantene ganske lett med å påføre kraftig varme. Satte da gasspistolen rett på glasset i 2 sek. Limet/glasset løsnet da momentant. Veldig usikker på hvordan en slik høy varme påvirker sensoren, men frykter at det nesten er eneste muligheten. Tror at det er det som blir taktikken i neste forsøk.
                          SWR: Du har selvfølgelig rett. Skal gi det ett forsøk på å lodde det hele sammen igjen. Uansett moro å prøve
                          #137894
                          kenneth.sneis
                            Kenneth Sneis wrote: Hei
                            Noen tanker om hvor høy varme sensoren tåler ?
                            Eller er det faren for at disse gulltråder eller andre tynne ting smelter og ryker som er det kritiske ?
                            #137895
                              But anyway…….velkommen i klubben.
                              “hvo intet vover intet vinder”
                              #137896
                              Julius
                                Kanskje en ide å prøve med en varmluftspistol istedet? Eventuelt legge den i stekeovnen.
                                Blir en lengre periode med varme, men lavere temperatur.
                                Gull smelter ved 1064 Celsius, tinn/bly ved ca 327 C.
                                Har selv prøvd en gulltråd bonding maskin og de trådene tåler veldig lite av fysiske påkjenninger. http://en.wikipedia.org/wiki/Ball_bonding
                                #137897
                                  Læs denne tråd:
                                  http://www.cloudynights.com/topic/497530-diy-astro-ccd-16-bit-color-6mpx-camera/
                                  Det er om at bygge et astro-kamera, men de diskuterer også hvordan glasset fjernes fra sensoren.
                                  Jeg mener om jeg husker ret, at de nævner et organisk opløsningsmiddel, som sensoren lægges ned i hen over natten.
                                  Dette skulle opløse limen. MEN det er IKKE UFARLIGT at anvende stærke organiske opløsningsmidler!
                                • Emnet 'Hvordan ødelegge 1100D – Steg for steg' er lukket for nye svar.
