Hvad skal jeg gå efter
Fora ASTRO-FORUM ER DU NYBEGYNDER? Hvad skal jeg gå efter
  • Dette emne har 69 svar og 10 stemmer, og blev senest opdateret for 14 år, 9 måneder siden af 2mas. This post has been viewed 2396 times
Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 70 i alt)
  • #16114
    2mas
      Hejsa,
      Jeg er helt grøn indenfor dette fag, men det har altid interesseret mig meget.
      Jeg har nu taget den beslutning at jeg vil investere i en god kikkert. Jeg er interesseret i at tage billeder af deep sky objekter/tåge etc.
      Jeg vil ha mulighed for at montere spejlreflekskamera eller kunne montere et CCD kamera med tiden. Der skal være motorstyring, og mulighed for autofokusering/motorfokus.
      Jeg har jo lidt erfaring med objektiver fra min fotografering, så derfor er jeg ude efter noget på mindst 150mm, helst 200-250mm.
      Det er ikke nødvendigt at teleskopet er nemt at transportere, da det primært skal stå i stuen fast.
      Jeg har gennem diverse fora læst mig frem til at, hvis man går efter astro foto, så er et newton klart at fortrække.
      Mit budget vil lægge i omegnen af kr.10.000,- +/- 2000,-
      Jeg har kigget på følgende teleskoper:
      http://www.lyra.dk/details.asp?prodid=0115215&cat=412
      http://www.lyra.dk/details.asp?prodid=sw923-886&cat=412
      http://www.lyra.dk/details.asp?prodid=c31062&cat=412
      Så kom med jeres besyv på mit behov, og om jeg har taget munden for fuld fra starten 🙂
      #16115
        Husk at du skal bruge en del ekstra udstyr s hvis din max pris er 12000, så regn med en kikkert ttil ca 7000-
        Du skal bruge,,,
        1 Guide kikkert eller offaxic guider
        2 optage kamera
        3 Guide kamera
        4 Diverse adaptere ledninger osv…
        Gå eventuelt brugt, så for du ca alt du skal bruge inden for dine rammer.
        PS, jeg har en tubus magen til dit valg nr 3, bare med bedre søger.
        TommyF2009-05-07 09:27:35
        #16116
        2mas
          Tommy, du skriver at du har en tubus magen til mit nr. 3 valg Skywathcer C8-NGT. Er du glad for den tubus og opfylder den dine kritier for astrofoto?
          Kan du evt linke til guide kikkert/Offaxis guider, optage kamera og guide kamera?
          #16119
            Er på job, så jeg kommer med flere links senere, men ja min 8″ er fin, eneste ulempe er at man skal kolemerer ind imellem, nogle er ligeglade, jeg gider ikke kolemerer.
            Ellers er det en billig tubus at starte med som tager masser af lys ind.
            #16121
            k_holst
              Jeg er ikke enig i at Newton KLART er at anbefale – I hvert fald ikke som nybegynder!
              Jeg kender flere (mig selv incl.) som er startet med Newton og ikke har kunne få det til at virke. Linsekikkerter ER lidt nemmere at gå til.
              Om det ene så er bedre end det andet kan vi diskutere meget længe, uden at blive enige.
              Hvis du insisterer på en ca. 200mm Newton, skal du starte med en montering der kan bære den stabilt. Her vil jeg ikke anbefale mindre montering end SkyWatcher EQ6 Pro http://www.lyra.dk/details.asp?prodid=sw854&cat=730 -Og så bliver dit budget hurtigt brugt opStern%20Smile
              Lad os angribe spørgsmålet lidt “bagfra”! Hvad skal du bruge og hvad kan du bruge? Så kan vi bagefter diskutere hvad der kan blive råd til af kikkert.
              Montering:
              Max 150mm Newton eller 110mm linse.
              Monteringen kræver at du selv har lyst til at finjustere mekanikken og den larmer lidt. Håndkontrol og software synes jeg er super lækker og nem at gå til.
              Bærer ca. samme størelse kikkert som CG5GT -Måske lidt større.
              Monteringen virker “out of the box” og har en mere lækker lyd end CG5GT.
              Håndkontrol og software bryder jeg mig slet ikke om! Det er muligt at styre monteringen fra PC via EQMod, hvilket jeg synes er helt fantastiskTongue
              Samme som HEQ5 Pro, men kan bære en større kikkert.
              Guidesetup:
              Guidekikkerten er ikke så vigtig! Et billigt forslag kunne være http://www.lyra.dk/details.asp?prodid=734guide&cat=954 895 kr.
              Guidecam Qcam5 mono 1799 kr. (jeg kan ikke linke direkte men det er på denne side http://www.astroqcam.dk/ webshop/monocam/Qcam5mono )
              Har du et DSLR-cam? -Så skal du bruge en adabter http://www.lyra.dk/details.asp?prodid=T2&cat=804 95 kr.
              Så mangler du kun at beslutte hvad kikkert det skal væreWink
              #16122
              2mas
                Hej Kim,
                Ja, kan godt se at det nemt at løbe op i mange penge. Men sådan er det jo hvis man vil ha kvalitet fra starten, og det vil jeg.
                Jeg har DSLR kamera (Nikon). Mange af de ting som jeg har som krav, er ikke noget jeg vil investere i med det samme, men godt vil ha muligheden for at kune udvide med senere, uden at skulle gå ud og købe helt nyt udstyr.
                Men jeg SKAL bruge: En god tubus (150-200mm), motor styring (helst med goto funktion) og tracking.
                Senere vil jeg godt ha mulighed for at kunne montere CCD kamera samt motor fokus.
                Jeg hælder meget mellem disse 2 setups:
                og
                #16123
                k_holst
                  LXD75 vil jeg ikke anbefale når det primære mål er foto! Den mangler ST4 guideport, som gør livet som astrofotograf MEGET nemmere!
                  HEQ5 Pro kunne være et rigtig godt valg. Så vil jeg dog anbefale dig en 150 Newton som f.eks. http://www.lyra.dk/details.asp?prodid=GSN1507CR&cat=951 2392 kr.
                  Dertil skal du bruge lidt udstyr til kollimering f.eks. http://www.lyra.dk/details.asp?prodid=05681&cat=809 395 kr.
                  Med DSLR bliver det nok også nødvendigt med en comakorrektor http://www.lyra.dk/details.asp?prodid=komakorr&cat=953 1050 kr.
                  k_holst2009-05-07 13:01:33
                  #16124
                  2mas
                    Ok, så dvs. En monteret der hedder HEQ5 Pro og en 150 newt tubus vil være et godt begynder setup?
                    Jeg må nok indrømme at jeg så hælder mere til http://www.lyra.dk/details.asp?prodid=sw923-886&cat=412 som er en 200mm. Men det er kun fordi at det er et samlet sæt med en god montering, samt det ser ud til at den har de fleste af mine krav allerede.
                    Har læst mig til på nogle andre fora’s at det kit skulle være af god kvalitet, prisen taget i betragtning.
                    Men det kunne da være at jeg skulle finde nogle astro nørder i nærheden af hvor jeg bor, og høre om man kunne komme forbi til en snak.
                    #16125
                    k_holst
                      Jeg vil godt lige gentage at jeg mener ikke en Newton er god til en begynder! Det har jeg selv spildt 4000 kr. påWink
                      Men hvis det skal være Newton er 150mm nemmere at håndtere. 200mm er lige til den tunge side til HEQ5 Pro og du vil få nogen grå hår i hovedet over billeder der må kasseres pga. rystelser hvis det f.eks. blæser lidt.
                      Det ville være en rigtig god ide at komme ud og se lidt forskelligt udstyr i aktion.
                      Vipperød – Det er på “Djævleøen” ikke?LOL Der er en del Sjælændere der jævnligt mødes bl.a. ved Maglesø. Der er jeg sikker på du er velkommen til at dukke op. Og så er du i gode hænderWink
                      #16126
                      2mas
                        Ja, Vipperød er lige udenfor Holbæk. Jeg har nemlig set at i er nogle der mødes i Maglesø. Jeg vil meget gerne komme forbi og se på teknikkerne og hilse på folk.
                        Så jeg må holde øje med træf sektionen herinde 🙂
                        Jeg tager dit råd omkring 150mm istedet for en 200mm op til kraftig overvejelse 🙂
                        Dog er det meningen at opstillingen skal stå indenfor, så der vil forhåbentlig ikke komme så meget vind 😉
                        Jeg takker mange gange for de rigtig gode råd jeg har fået herinde fra. Jeg vender 100% tilbage med et hav af spørgsmål, nå jeg har bestemt mig for hvad det skal være for noget udstyr.
                        #16127
                        k_holst
                          Du kan ikke have opstillingen indenfor og lave foto gennem havedøren! Varmeflimmer vil gøre foto helt umuligt! -Og foto gennem et vindue kan ikke anbefales.
                          Jeg står på terrassen i læ af huset. Hele nordhimlen kan jeg ikke bruge pga. opstigende varme fra hustaget. Det er det der kaldes “lokale seeingforhold”
                          #16128
                          2mas
                            nå, jamen, jeg har et lille skur, hvor der ikke er noget tag på endnu. Det var nemlig der jeg havde tænkt mig at stille udstyret. Det gør det også nemmere at skærme af for lysforurening. Så kan jeg sidde inde ved siden af og styre teleskopet. Det var ihvertfald min idé 🙂
                            #16129
                            k_holst
                              OkThumbs%20Up Det lyder fornuftigt.
                              #16131
                                Smut ned i PhotoCare Holbæk og få en snak med Morten !
                                Han ved noget og kan fremvise dig lidt, så du kan få en god ide.
                                Du skal også være velkommen til at kikke forbi mig, når jeg er ude eller bare for hygge snak:
                                Michael – Anders Larsensvej 40, 1th Holbæk ( lige ved Superbest).
                                26 23 92 13
                                #16132
                                2mas
                                  Hej Michael,
                                  Jamen, det er meget vel at jeg tager dig på ordet. Dette er som sagt en meget ny verden for mig, så jeg tager imod alt viden med kyshånd 🙂
                                  Michael, hvor tit er du ude og hvor foregår det henne?
                                  Tror også lige at jeg tager et smut ned i Photocare.
                                • Emnet 'Hvad skal jeg gå efter' er lukket for nye svar.
