Hva kan jeg fotografere med dette utstyret?
Fora ASTRO-FORUM ER DU NYBEGYNDER? Hva kan jeg fotografere med dette utstyret?
  • Dette emne har 15 svar og 4 stemmer, og blev senest opdateret for 14 år, 11 måneder siden af nettz. This post has been viewed 472 times
  • #14201
    nettz
      Hei,
      Jeg har nylig kjøpt et Skywatcher 70mm/500mm. Av utstyr til dette har jeg:
      Super 10mm okular
      Super 25mm Wide Angle LER okular
      45 grader Diagonal prisme
      2x Barlow linse
      Vixen T-ring og adapter for tilkobling til kamera
      Av kamera har jeg et Sony a-200 DSLR med:
      18-70mm f3.5/5.6
      75-300mm f4.5/5.6
      fjernutløser
      Jeg har mange spørsmål, men det jeg lurer mest på er
      1) Hva jeg kan ta bilde av med dette teleskopet? Har ikke motor eller goto
      2) Er det forskjell på hva jeg kan se gjennom okular og hva jeg kan ta bilde av?
      På forshånd takk! Dette er spennende! 🙂
      #14203
        Uden motor skal du holde dig til måske 10 sek, månen kan let tages med dit udstyr, saturn eks kan godt taget med lidt øvelse i AVI og rediger i Registrax.
        #14204
        nettz
          Et spørsmål til:
          3) Er det noe utstyr jeg “mangler” eller som jeg virkelig burde ha for å få en helt ny utnyttelse av dette utstyret? Vennligst ta i betraktning at hele teleskopriggen har en verdi på rundt 3000.- så jeg er kun intressert i vesentlige mangler og ikke anbefalinger av bedre utstyr.
          #14205
            Hvis den kan ville jeg købe en RA motor..
            #14206
            nettz
              Tusen takk for skremmende raskt svar TommyF. Da skal jeg sette meg inn i hva AVI er 🙂
              Og.. hvordan finner jeg Saturn? 🙂 Stativet mitt har ikke graderte mål hverken i horisontal eller vertikal akse, så hvordan vet jeg egentlig hvor på himmelen jeg skal stille meg inn? Har forsøkt å finne dette i to nybegynnerbøker jeg har lest, men ikke blitt noe klokere. Alle linker til nyttige sider eller svar til dette hadde vært fint.
              Jeg tror nok også interessen for dette hadde økt litt om jeg faktisk kunne finne noe fornuftig å se på “der ute” 🙂
              #14209
              nettz
                En slik?:
                http://www.njopsahl.no/vis_vare.php?varenr=AC93514
                Den prisen skal vi alltids klare 🙂
                #14210
                  Hent stellarium, brug nogle dage til at lære diverse kendte objekter at kendeog ca hvor de står, derefter vil du kunne finde Saturn på 20 sek.
                  #14213
                  nettz
                    Takk! Når det gjelder RA motor, jeg finner dette for EQ, men ikke for AZ som jeg har (Sky Watcher AZ-3)
                    #14224
                    mhansen
                      Jeg er temmelig meget overbevist om, at du ikke kan få motorer til en Alt-Az montering. Men jeg skal ikke kunne udelukke det. Og i så fald skal du nok ikke regne med at tage andet end måne/planet fotos.
                      #14228
                        En AVI er en video film, men kræver et webcam og ikke et DSLR.
                        #14232
                        nettz
                          Sånn AVI ja. Nei, video er ikke aktuelt for meg. Det er foto som er aktuelt så da blir det vel å få tak i en EQ-montering med motor da
                          #14249
                            År ja, motor duer ikke rigtigt på en AltAz montering…. Det skal helst være en EQ-
                            #14282
                            mhansen
                              Jeg tror stadig vi snakker en smule ved siden af hinanden.
                              Fordi selvom der bliver snakket om AVI filer som en video, så bliver hele videoen stacket sammen til et billede. Så selvom du optager med AVI, bliver slutresultatet et billede. Eller, det kan blive det.
                              #14284
                              nettz
                                Aha, det var forklarende. Takk. Dette blir som et alternativ til å legge sammen flere kontinuerlige eksponeringer med et vanlig DSLR kamera da? Vil en slik AVI-sammensetning bli et bedre alternativ enn seriefotografering med kamera i primærfokus?
                                #14285
                                mhansen
                                  Begge dele kan foretages i primærfokus, men forskellen ligger i, at du opnår langt flere eksponeringer pr sekund, med en AVI-fil. Og netop fordi planeterne er så lysstærke, kan man godt tillade sig dette. Omvendt kan forholdene på planeterne (Jupiters skyzoner eks.) ændre sig så hurtigt, at dine billede ikke vil blive rigtig skarpe, hvis du ikke får nok billeder i kassen på forholdsvis kort tid. Og der er AVI (video) fremragende.
                                • Emnet 'Hva kan jeg fotografere med dette utstyret?' er lukket for nye svar.
