Hjælp til værktøj
Fora ASTRO-FORUM TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER Hjælp til værktøj
  • Dette emne har 14 svar og 6 stemmer, og blev senest opdateret for 6 år, 7 måneder siden af jonas. This post has been viewed 1044 timesc. This post has been viewed 1044 times
  • #162743
    jesper.husted
      Jeg mangler et navn på det stykke værktøj, som skal bruges til at dreje den ring ud, som sidder i min coma corrector.
      Jesper Husted2017-08-06 16:26:59
      #162745
        Måske sidder den ikke særlig stram? Prøv evt forsigtigt med en skruettækker eller måske et par søm gennem et brædt, der har jeg klaret en lignende situation med tidligere TRÅD.
        Inden du tager for hårdt fat, så vær sikker på at det er rechts-gevind.
        jesper.husted
          Hej Rudi
          Tusind tak for hjælpen!
          #162747
            Men noget helt andet, hvorfor vil du skrue det ud? Falder linserne så ikke ud?
            På min coma corrector, som jeg lifeledes købte af Michael, skulle jeg ikke skrue noget ud. T2 adaptoren, modsatte ende af det du viser på dit billede, passer fint i min Canon 1000D.
            jesper.husted
              rudibr wrote: Men noget helt andet, hvorfor vil du skrue det ud? Falder linserne så ikke ud?
              Der var noget støv, som jeg ikke kunne blæse væk, hvor jeg så tog microfiberklud. Det skulle jeg aldrig have gjort, nu sidder der bare en masse fra den. Så jeg ved ikke ellers lige hvordan, jeg skal få den gjort ren igen
              #162749
                Ahhh, ok, ja, min er også temmelig støvet, men jeg vil forsøge at puste det væk med en lille gummi blæse bold jeg har brugt tidligere til mine barlows og CCD chip med stor succes.
                Min coma corrector ser solådes ud monteret i fokuseren:
                Her T2 ring siden der passer ind i Canon DSLR:
                Og her fra den ende du viser:
                Jeg ville nok IKKE pille linserne ud, prøv at blæs skidtet væk med en gummi bold, de fåes i enhver velassoteret fotobutik.rudibr2017-08-06 17:18:19
                jesper.husted
                  Min lille gummi blæser har prøvet, har også prøvet som fortalt en klud, har også prøvet at bruge en lens pen. Men det sidste jeg læste på en af producenternes hjemmesider ang rengøring af deres coma corrector, var at man kunne bruge Lens Optics Tissue Cleaning Paper og en opløsning af isopropyl alcohol og destilleret vand. Og det er så det jeg vil prøve Med mindre nogen absolut ikke kan anbefale fremgangsmåden Jesper Husted2017-08-06 17:54:20
                  #162767
                  natteravnen
                    Jesper Husted wrote: Hej
                    Køb en stikpasser (evt. med bue) . . . men vær forsigtig den ikke smutter ned på linsen.
                    Det bruger jeg altid og fungerer til UG.
                    Jens.
                    #162769
                    jonas.c
                      Det är ett av dessa verktyg du behöver:
                      http://www.micro-tools.de/en/Lens-Tools-oxid/3/
                      #162770
                      jesper.husted
                        Natteravnen wrote:
                        Jens.
                        Det er da sådan en jeg skal have købt
                        Har fundet en billig en til 100,- leveret. Det er en Stikpasser med. Bue 150 mm, den er vel udmærket til foremålet? Og er det rigtigt, at man ikke kan købe sådan nogen i en almindelig butik, for jeg finder en masse hjemmeside, som jeg ikke har hørt om før?
                        Tak for hjælpen!
                        Jeg var forgæves i jem&fix, Thansen og Davidsen, da jeg var ude og kigge efter en låseringstang. Thansen havde et par stykker, bare ikke store nok!
                        #162772
                        jesper.husted
                          Jonas C wrote: Det är ett av dessa verktyg du behöver:
                          Hej Jonas
                          Er det en af de Spanner Wrench modeller du mener?
                          #162774
                          adam
                            Jeg har også et spørgsmål. Kan en linse/coating tage skade af, hvis man blæser på dem med trykluft, f.eks på et autoværksted? Er der urenheder i kompressoren som kan ridse linsen ?
                            Adam2017-08-07 15:44:02
                            #162777
                              Der er alt for mange urenheder Brug en gummibold i stedet for
                              #162780
                              jonas.c
                                Hej Jonas
                                Exakt! Exempelvis denna: http://www.micro-tools.de/en/Lens-Tools-oxid/Spanner-Wrench-Slotted-Imported.html
                                Den är tillverkad för just detta ändamål. Fungerar perfekt!
                                Du vänder sjänklarna utåt för att få bästa grepp och minimera risken att de halkar om ringen sitter hårt.
                                /Jonas
                                Jonas C2017-08-07 17:07:31
                                #162781
                                jonas.c
                                  ALDRIG TRYCKLUFT!!
                                  Du kommer att perforera coatingen med mikroskopiska hål som sedan riskerar att bli större med tiden och dessutom kan fukt leta sig in under coatingen.
                                  Förr fanns microdammsugare som var idealiska eftersom de sög bort dammet istället för att sprida det. Jag har letat efter sådana på nätet men inte lyckats finna dem.
                                  Någon som vet var man får tag på en sådan?
                                  /Jonas
                                • Emnet 'Hjælp til værktøj' er lukket for nye svar.
