Højdejusterbare fødder til mounten
Fora ASTRO-FORUM TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER Højdejusterbare fødder til mounten
  • Dette emne har 7 svar og 3 stemmer, og blev senest opdateret for 7 år, 2 måneder siden af jesper. This post has been viewed 843 timeshusted. This post has been viewed 843 times
  • #156063
    jesper.husted
      Hejsa
      Disse smarte justeringsfødder, passer ikke til EQ5’eren, men kun til EQ6 og nogle andre modeller, ifølge TS LINK til TS Men finders der noget lignede til EQ5? Kan ikke rigtig finde et alternativ
      Jesper Husted2016-12-31 12:27:03
      #156064
      jesper.husted
        Der er denne som passer, men det er sgu lidt dyrt
        LINK til TS
        #156066
        juicy6
          Det står “If you have any queries about compatbility, measure the diameter of the tripod leg. If it´s comfortably below 38 mm, then these should fit no problem.” Min HEQ5 tripod har rör som är 32 mm. Man kanske kan lägga någon sorts shims emellan? Ett uppslitsat aluminiumrör kanske?
          Christer
          #156068
          jesper.husted
            Juicy6 wrote: Det står “If you have any queries about compatbility, measure the diameter of the tripod leg. If it´s comfortably below 38 mm, then these should fit no problem.” Min HEQ5 tripod har rör som är 32 mm. Man kanske kan lägga någon sorts shims emellan? Ett uppslitsat aluminiumrör kanske?
            Christer
            Hej Christer
            Det havde jeg selvfølgelig ikke læst Men min mounts ben er også 32mm, så det ser ud som om de godt kunne bruges alligevel Sender lige en mail afsted til dem, for at være helt sikker, for det er lidt underligt, at EQ5eren ikke er nævnt som en mulighed
            Godt nytår
            #156091
                juicy6
                  Vill man fixa lite själv, fungerar nog dessa fint också:
                  Fötter
                  Christer
                  #156095
                  jesper.husted
                    Hej Claus og Christer, og godt nytår
                    Tusind tak for jeres tid, vil kigge godt på jeres muligheder
                  • Emnet 'Højdejusterbare fødder til mounten' er lukket for nye svar.
