Fugt i obs
  • Dette emne har 69 svar og 14 stemmer, og blev senest opdateret for 15 år siden af Frank Larsen. This post has been viewed 2160 times
Viser 15 indlæg - 16 til 30 (af 70 i alt)
  • #3509
    hoest
      Her ser det heller ikke for godt ud men er dog ikke syg trænger dog til lidt klear sky .Har iøvrigt bestilt varmebånd til duggen.Thumbs%20Up
      Høst2008-11-08 21:49:39
      #3510
      rigo
        hov, var lige ude at kik rigtig, Der er ikke skyer, men MEGET diset, så man stor set ikke ser stjerner. også fordi månen lyser meget i disen/tågen
        #3511
        hoest
          Med lidt held kan det være at du skal starte varmeblæseren.
          #3513
          rigo
            Nææ har ikke lyst til noget aktion , skal lige være frisk igen. Kvalmen er næsten det værste. Vil smut i seng og se en film og så sove længe 🙂
            #3514
            hoest
              Jamen så god bedring
              #3521
                Lyder ubehageligt. Du må hellere isolere dit obs., Rigo! LOL Men ellers har du fuldstændig ret. UDLUFTNING skal der til. Så er der heller ikke noget der ruster, med mindre man bor i nærheden af havet.
                #3529
                rigo
                  Joo mine barstole ruster for vildt, men pyt med det, Og nogen skruger på montering, men det er hvis også nogen billige kina stål der blev brugt, Dem kan man jo skift ud, eller fedt dem til
                  #3571
                  mr.mox
                    Hmm, jeg troede ellers der var rimeligt med udluftning, for der er 3-4 cm luft under kuppelkanten hele vejen rundt. Den havde jeg egentig planer om at gøre mindre for at undgå fygesne.
                    En rist i døren var måske slet ikke så ringe en ide, samt riste rundt under udhænget på “huset”. Der er pt kun to små riste, og det er helt sikkert ikke nok. Havde planer om at sætte to mere på, men måske der skal meget mere til.
                    Jeg tror bestemt at fugten på indersiden er kondens, men da lidt mærkeligt at den sætter sig så kraftigt på netop den plade… Ydersiden er iøvrigt kalkgul.
                    Jeg har tænkt på at sætte nogle “skorstene” på, for måske stiger fugten opad og kan ikke slippe ud i toppen af kuplen. Jeg åbnede den enelem på klem et forleden og der faldt fugtigheden fra 97 til 93 på to timer. Jeg skal bare have fundet noget der ikke ser for fjoldet ud – skal jo ikke lukke regn ind eller ligne enn fabriksbygning…
                    #3572
                    bjoern.andersen
                      jeg kom til at tænke på at når man bygger huse/renovere huse etc, så sørger man altid for at der sættes en DAMPSPÆRRE ind imellem en ydermur og (isolationen) indermur. Det er jo nok sandsynligt at du har en kraftig “kuldebro” deroppe under taget, og at det måske er årsagen til af der kondenseres så meget fugt.
                      held og lykke med projectet, og få købt dig et godt og varmt halstørklæde når du nu skal til at sidde i træk og kuldeWink Vinetrstormene må jo passere uhindret, samtidigt med at du skal holde fygesneen udenfor. Det ser ikke helt let ud.Cry
                      #3573
                      helge
                        Hej Jacob,
                        Jeg havde selv problemer med fugt i mit nu fraflyttede observatorium – i hvert fald i starten. Min løsning var en elektrisk affugter, der holdt fugtigheden nede under 70%. Hvis ikke jeg brugte den, kom fugtigheden let op omkring 90-95%, fordi fugt diffunderede gennem trævæggene. Jeg havde dog ingen problemer med kondens på loft og vægge.
                        Så hvis jeg var dig, ville jeg trække en forlængerledning og så installere en affugter, indtil du får permanent strøminstallation. Og så selvfølgelig bruge noget svampedræbende middel på de angrebne steder.
                        Helge
                        #3574
                        mr.mox
                          Der er ingen isolering i overhovedet, så heller ingen dampspærre i kuplen. Måske er det noget med kuldebro, men ved det ikke. Jeg tror jeg vil finde et par (eller tre) af de ventilationsriste der sidder på ydersiden af nogle vinduer, og så montere dem øverst oppe
                          Hvis du skal renovere et hus Bjørn, så sørg endelig for at sætte dampspærren mellen INDER-væggen og isoleringen (på den varme side af isoleringen)!
                          #3575
                          mr.mox
                            Hmm, lige et spørgsmål om affugter eller varme…
                            Når nu bygningen er så åben (som jeg mener den er), vil affugteren så ikke bare forsøge at affugte hele Køge om omegn? Altså køre konstant fordi der kommer ny luft ind?
                            Jeg har faktisk sådan en elektrisk affugter stående som jeg ikke bruger til noget.
                            Noget andet er, der er mellemrum mellem kuppel og tagpappet. Har tænkt på om det er problem, for tagpap holder jo egentlig ret godt på regnvand. Den luft der strømmer ind, vil den så ikke netop blive ret fugtig? Hvis der er riste under udhænget vil det vel være en relativt tørre luft, eller hvad?
                            #3576
                            rigo
                              Mr. Mox wrote: Hmm, lige et spørgsmål om affugter eller varme…
                              hehe nej en affugter dur 100% ikke, hvis der åbnen.
                              Du skal have gemmetræk, altså luft nedefra der kan kan ud i toppen, det er sådan man eks. laver rigtige tage ^ . Det kommer til at virke som aftræk/skorsten = sug
                              #3577
                              rigo
                                Hvis det er mest EN plade der mugger, kan det være den har ligget lidt i murder/græs/organisk/kattepis, ja selv et fodspor er nok :-). Men det indiker stadig der problemer med udluft
                                #3578
                                rigo
                                  Syndes det er synd eller hvad man nu skal kalde det, at begynde at bruge penge på EL, til at affugte mekanisk. Det klares altså let “biologisk”.
                                  At fugtighed måles høj, betyder ingen ting, det gør den også ude, og det er ikke lige med mug, hvis det får luft. Og det er IKKE kuldebor skyld, hvis der ikke er varme på…
                                  Jeg har også et andet træskur i haven( til have ting) som jeg har bygget på 12m2, der har jeg helle ikke problemer, der er så 2 vindurer i hver sin ende, som altid er på klem, og et hul under døren (= god træk) Ikke så meget som en mug klat igen…
                                • Emnet 'Fugt i obs' er lukket for nye svar.
