Frost mm.
  • Dette emne har 27 svar og 8 stemmer, og blev senest opdateret for 15 år, 2 måneder siden af rigo. This post has been viewed 721 times
Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 28 i alt)
  • #5440
    holm
      Nu er jeg kommet så vidt at mit observatorie-byggeri er næsten færdigt. Jeg har netop her til aften fået monteret min C8 på min støbte montering så nu kommer der et arbejde med at justere det hele ind.
      Billeder indefra kommer senere – dog kan selv byggeriet studeres her – i al beskedenhed:
      http://www.wizart-studio.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=49
      Men ideen er jo at det hele står i “skuret” 24-7, og jeg må nok indrømme at der blev noget gusten koldt da frosten lagde sig over landet. Temperaturen var 2-3 grader ( med taget skubbet til side) men er det et problem, altså den lave temperaturen…??
      #5443
      andreas
        Hej Holm
        Det ser godt og ikke mindst nyttigt ud.
        Jeg ville ikke tro at problemet er temperaturen så meget som det vil være fugten. Det er mig bekendt fugt der skader optik, mount elektronik osv. For at undgå fugt er det vel noget med at ventilere fornuftigt eller aktivt fjerne fugt. God fornøjelse med det videre forløb.
        #5452
          Jo koldere jo mindre fugt, så du vil nok først støde på problemmet til sommer. Men jeg ville nok sørge for noget udlufting af en form.
          #5458
          holm
            Udluftning tror jeg ikke blir’ det store problem. Det hele er også så nyt at jeg ikke ved om temp. kommer under nul inde i selve observatoriet.
            Væggene er isoleret men jeg har endnu ikke isoleret under rulle-taget – det kunne godt være man skulle..
            Holm2008-12-10 11:03:09
            #5473
            holm
              Der må være flere som har nogle inputs…..Wink
              #5475
                jeg tror ikke du skal isolere dit observatorium. Meningen er at temperaturen i observatoriet skal følge udendørs temperaturen mere eller mindre, så du straks kan begynde at observere.
                Udluftning er godt mod fugten, men hvis det var mig ville jeg installere en affugter i observatoriet. Som de andre siger er det fugten der er fjenden, ikke kulden. Nogen sætter varme på optikken mens den ikke bruges, men hvis observatoriet ikke er godt udluftet hæver det bare luftfugtigheden, så en affugter er bedre.
                #5479
                bobo
                  Jeg forstår slet ikke hvorfor i ikke isolerer gulvet, der er jo der størstedelen af fugten kommer fra.Så er det jo fuldstændig formålsløst at isolere tag og sider, når det vælter op fra jorden. Når jeg engang får taget mig sammen, så ryger der altså mindst 150mm flamingo i bunden. Thumbs%20Up Bobo2008-12-10 19:35:31
                  #5481
                  holm
                    Hej Bo
                    I mit tilfælde er selve gulvet i observatoriet hævet gulvet 75cm over de fliser som er lagt helt i bunden. Den plads bruger jeg så til opmagasinering, så det vil jeg ikke tro er det store problem.
                    Til gengæld! har jeg netop her til aften konstateret at undersiden af mine tagplader (15mm krydsfinersplader til tag som er påsvejset tagpap) er ret fugtige….Unhappy
                    Om det er fordi temp har ligget lige omkring 0 i dag (med frost sidste nat) aner jeg ikke men jeg er ret chokket over det og det undrer mig
                    Any clues…??
                    #5483
                    holm
                      @Jesper: Jeg så ikke lige din kommentar Wink – det skal jeg lige notere mig..Skal den så stå og køre i døgndrift eller hvordan..??
                      #5484
                      ksondergard
                        Vi har ikke varme på vores sommerhus om vinteren, men har købt nogle anti-fugt poser i Matas. Poserne samler fugten, og samler vandet i en spand. det virker fint, og sommerhuset virker helt fugt fri.
                        Kent
                        #5487
                          Du må vel prøve dig frem med hvor længe en affugter skal køre. Næppe hele tiden. Poserne som Kent nævner lyder også som en god ide.
                          #5491
                          rigo
                            Der skal bare udluftning til.
                            I de 3 sommerhuse vi har, er det nok med at lade pejselemen stå åben, samt alle døre, og WC luftudtræk, et gammel tricks der virker, ikke noget andet er nødvendig.
                            PS. Kent, ryger min mails i dit spamfilter, eller er du bare enorm langsom her på dine gamle dage.
                            http://www.rigorigo.dk2008-12-10 22:18:29
                            #5494
                            mr.mox
                              Jeg vil helt sikkert gøre noget imod fugt fra jorden, hvis jeg var dig!
                              I mit obs, som ikke er isoleret overhovedet, har jeg en plast spændt ud under gulvet for at forhindre opstigende fugt. Efter jeg har fået bedre ventilation er fugtigheden faldet, så den ret hurtigt følger ude-fugten. Men pt betyder det alligevel at fugtigheden er over 90%. Sådan er det bare. Det vigtige er at der ikke bliver grobund for skimmelsvamp i dine plader, så jeg vil nok male dem hvis jeg var dig – det bliver min kuppel på indersiden til foråret, for den er allerede efter et halvt år lidt hærget!
                              #5496
                              rigo
                                Selv om han ikke lukker “gulvet” altså det bare jord/sand så skulle det også blive 110% tørt, endda så meget at det kan støve, selv vinter. Med minder der er bagfald fra udenmoms aralet eller vand fra taget der kan rende ind.
                                Eks. I skulle prøve at gå under en krybekælder, af de gammel typer, dem med blotlagt jord. Puu det støver, bare man rør lidt på sig. Der er så også lufthuller flere steder på sådan en sokkel. (farlige at lukke dem til, der nogen som er kommet helt galt af sted med det) http://www.rigorigo.dk2008-12-10 22:25:52
                                #5497
                                bobo
                                  Hej Holm. Altså hvis de fliser bare ligger på jorden uden nogen form for isolering, så bliver fugten jo suget op fra jorden. Jeg siger ikke man skal have varme på, men du får et meget bedre klima i dit obs.
                                  Bobo2008-12-10 23:07:14
                                • Emnet 'Frost mm.' er lukket for nye svar.
