› Fora › ASTRO-FORUM › FORUMNYT, IDEER OG FORSLAG › Forslag til observationer
- Dette emne har 3 svar og 2 stemmer, og blev senest opdateret for 11 år, 8 måneder siden af paul. This post has been viewed 169 times
25. juni 2012 kl. 10:59 #84857
thejll- Asteroid
I et stykke tid har vi haft et meget lille fjernstyret teleskop stående på toppen af Mauna Loa på Hawaii. Teleskopet er konstrueret for at observere Månen – men når Månen ikke er oppe har vi jo adgang til en masse herlig himmel. Er der nogle forslag til hvad vi burde observere?
Teleskopet er som sagt lille – 40 mm objektiv. Den har et filterhjul med 5 filtre – bla B og V samt nogle ‘røde filtre’; der er et CCD kamera (512×512) der tager billeder – enkeltvis eller i ‘stakke’ på op til 100 billeder. Billedfeltet er ret stort – 1×1 grad – men opløsningen er derfor ret lille – ca 7 buesekunder per pixel. Vi har fanget stjerner ned til ca 13 størrelsesklasse.
Vi ved at vi kan observere ned til DEC ca. -25 grader og at der er en bygning i vejen mod Nord (vi kan ikke se polstjernen f.eks.). Observatoriet ligger ved 19 grader Nord.
Hvis der er velovervejede forslag til noget sjovt at observere så gør vi det gerne – når teleskopet ikke skal bruges til andet. Vi gør hvad vi kan og sender FITS filer tilbage. Kontakt Peter Thejll på DMI: pth@dmi.dk med forslag.
26. juni 2012 kl. 14:42 #84878
paul- Nova
Tak for det meget fine og eksotiske tilbud med bestillings billeder fra Hawaii.
Ja det lyder til at være et lille teleskop med en lille opløsning, men måske det også er muligt at bestille mosaikker?
Har i et tidligere billede optaget med dette teleskop blot for at få en ide om hvad man kan forvente af ydelse? Evt. nogle deepspace objekter hvis i tidligere har fotograferet andet end månen?
Når teleskopet er placeret ved 19 grader Nord kunne det umiddelbart også være interessant at udvælge nogle objekter vi ikke har mulighed for at fotografere fra Danmark, under hensyntagen til teleskopets ydeevne.
Efterfølgende kunne det være sjovt at se hvad de forskellige brugere herinde kan få ud af råfilerne.
Er det muligt at få oplyst hvilke filtre i har?
På forhånd tak!
26. juni 2012 kl. 15:18 #84879
thejll- Asteroid
Hej Paul,
mosaikker skulle kunne lade sig gøre da vi kan scripte det hele – vi skal således have en liste med koordinater. Billedfeltet er som sagt 1 x 1 grad.Filtrene er Johnson B og V, og så 3 specielle – det er bedst at kalde dem ‘brede røde filtre’. Det ene går op til 750 nm, det andet starter ved 750nm og det tredje ligner det første til forveksling! Vi har transmissionskurver på disse.
Vi kiggede efter asteroiden Eros da den fløj tæt forbi og fik den fanget, men dér er det timingen det gælder og det kan være svært for os at overkomme. Men hvis du har noget prøver vi gerne – angiv da koordinater og UTC tid i en liste.
Vi kigger for øjeblikket på en åben hob – NGC6633 og når ned til 14 størrelsesklasse i V, med en sprednig på +/- 0.2m. Det er 35 sekunders optagelser.
Med en liste på koordinater og en ide om eksponeringstiden samt en angivelse af ved hvilken UTC objektet burde kunne ses kan vi prøve. Hawaii er 12 timer fra os. RA=18 timer står fint for øjeblikket. Vi bruger selv tiden hvor Månen er oppe (set fra Hawaii) så dér går det desværre ikke – men prøv at sende en liste så ser vi på det.
Vh,
Peter
26. juni 2012 kl. 15:57 #84880
paul- Nova
Hej Peter!
Tak for yderligere info, jeg sender en mail.
Paul
- Emnet 'Forslag til observationer' er lukket for nye svar.
