Flats box
Fora ASTRO-FORUM ATM – BYGGEPROJEKTER Flats box
  • Dette emne har 95 svar og 13 stemmer, og blev senest opdateret for 6 år, 10 måneder siden af Rudi. This post has been viewed 3872 times
Viser 15 indlæg - 46 til 60 (af 96 i alt)
  • #158748
      Hvordan “monterer” I jeres flats box? Jeg tænker et ophæng eller en lille arm der kan svinge ud så jeg kan lave flats i park position. Min park pos er vandret. Der er ikke plads i zenith med taget lukket.
        Ditto. Har også vandret park pos. Min flat-box til C14’eren hænger i et par tynde stålwirer, som er lavet til øjer. Der er så et par øskner i passende højde.
          Tak for info Jens. Prøver noget lignende. Er ikke helt færdig. Skal lige finde en forsvarlig måde at montere fatningerne til halogen pærene, selvom de kun er 5W bliver de temmelig varme.
            Så er den lige ved at være der.
            Jeg fandt nogle 25 x 25 mm lister som jeg skruede fatningerne i.
            De fire 5W 12V pærer forbindes parallelt.
            Og med lys:
            Jeg tror at det går an mht varmen fra pærene, der er ca 25 mm fra pærene og ud til kanterne.
            Næste skridt er at lave et ophæng eller noget andet så flats boksen hurtigt kan sættes foran teleskopet når det er parkeret.
            jsa
              hvad er kravet til lysstyrken?
              er det ikke tilstrækkeligt at sætte dem par-vis i serie = mimdre varme?
              #158930
                Hej Jesper,
                Kravet er vel blot at der skal være lys nok til at man kan tage flats med en rimelig hurtig lukkertid – men jeg ved det faktisk ikke.
                Mine to difusere er begge på 25mm så flats boksen er meget mørk sammenlignet med e.g. en LCD skærm set gennem en t-shirt.
                Så snart jeg har fået hængt boksen op foran teleskopet skal jeg lave nogle forsøg – det kræver jo heldigvis ikke klart vejr, snarre tvært imod
                  JSa wrote: hvad er kravet til lysstyrken?
                  Pointen med at parallelforbinde er, at alle 4 pærer lyser med præcis samme styrke.
                  Hvis de bliver for varme, så kan man sænke indgangsspændingen.
                  #158934
                    2 betragtninger:
                    – Der findes ikke (næsten ikke) 2 glødepærer som lyser lige kraftigt, og det gør ingen forskel om de sidder parallelt eller i serie. Hvis det alligevel skulle lykkedes at finde 2 glødepærer som er helt ens vil de lyse lige kraftigt ligegyldigt om de er direkte på forsyningen eller om de er koblet i serie.
                    Vil man bruge 4 lyskilder bør de nok udvælges så de lyser så ens som muligt – ved brug af lux-meter.
                    – Hvis man sænker spændingen på en glødepærer fjerner man en del af den høje frekvenser (korte bølgelængder) og farven bliver rød-tonet. Er det et problem, eller er farven uden betydning?
                    #158935
                      Pointen med at parallelforbinde er, at alle 4 pærer lyser med præcis samme styrke.Hvis de bliver for varme, så kan man sænke indgangsspændingen.
                      Det gør de vel også hvis de er i serie?
                      jsa
                        God pointe – den halve spænning er nok lige rigeligt et dyk (mildt sagt) i forhold at bibeholde fuld spektrum på farvepaletten. Der er vist ikke andet for end at køre med nominel spænding og så sørge for at varmen håndteres fornuftigt.
                        #158955
                          Så er boksen hængt op, lidt intermistisk, skal lige prøve lidt forskellige muligheder.
                          Og jeg prøvede at tage en flat. Ligger her:
                          http://b-rasmussen.dk/astro/flatsbox/IMG_7295.CR2
                          Jeg syntes godt nok at farve histogrammet er noget spredt!
                          Men billedet virker rimelig fladt, men den viegnetering som jeg forventer fra min newton:
                          Der er en gradient ud mod højre, men det skyldtes sikkert at jeg tog billedet i dagslys med døren til højre stående åben.
                          Jeg skal også have sat en bag plade på, og enten fore lys enden med sølvpapir eller male hele kasser sort udenpå.rudibr2017-03-27 21:18:53
                            Så hænger flats boksen perfekt, centretet og parallel med teleskopets akse.
                            Jeg tog et nyt billede i total mørke – samme resultat:
                            Der er en asymetri som jeg skal finde årsagen til.
                            Går i tænke(flats)boks.
                              Hmmm… Trænger teleskopet i den grad til atblive kollimeret? Checker lige med laser kollimator (der er jo ingen stjerner)
                                Prøv at tage en serie flats med boxen i en position. Dernæst drejer du den 90 grader, en ny serie, 180 grader, ny serie etc.
                                De fire serier skal gerne kunne flattes med hinanden og give et næsten helt fladt billede.
                                  God ide Jens. Jeg vil helst undgå at pille newtonen af. Så jeg prøver med et kamera objektiv.
                                  Hvis der er en gradient i boksen vil det vise sig ved fire billeder som du beskriver.
                                  Edit: prøver at rotere newtonen 90° i ringenerudibr2017-03-29 23:05:23
                                • Emnet 'Flats box' er lukket for nye svar.
