Flats box
Fora ASTRO-FORUM ATM – BYGGEPROJEKTER Flats box
  • Dette emne har 95 svar og 13 stemmer, og blev senest opdateret for 6 år, 10 måneder siden af Rudi. This post has been viewed 3870 times
Viser 15 indlæg - 31 til 45 (af 96 i alt)
  • #158606
      Næsten rigtig, diffuseren skal sidde imidten. Jeg fandt så frem til at midten på diffuseren skulle blændes en del ned, deraf A4 papiret. På den måde kan man selektivt blænde ned efter behov, indtil fronten fremstår jævnt lysende.
        Hej Jens,
        Hvordan sikrer du, at de 4 pærer lyser lige kraftigt?
        Bare simpel parallel-forbundet?
        #158617
          Tak for info Jens. Som Lars vil jeg da også gerne lige høre hvordan du har monteret og forbundet pærerne. Er det bare standard 12V/5W halogen pærer i en fatning eller har du et rør om a’la det James Vail lavede med patronhylstre (???)
          F.eks disse:
          https://www.conradelektronik.dk/Eco-halogen-G4-Sygonix-5-W-35-lm-Varm-hvid-1-stk.htm?websale8=conrad-dk&pi=361291&ci=SHOP_AREA_22519_1902121
            Lars Malmgren wrote: Hej Jens,
            Hej Lars.
            Pærene er ofte 12 V, og ja, en simpel parallelforbindelse vil række. Forskelle kan udjævnes med klip i papiret, det stykke A4 som man lægger ind.
              rudibr wrote: Tak for info Jens. Som Lars vil jeg da også gerne lige høre hvordan du har monteret og forbundet pærerne. Er det bare standard 12V/5W halogen pærer i en fatning eller har du et rør om a’la det James Vail lavede med patronhylstre (???)
              F.eks disse:
              Hej Rudi.
              De viste pærer er helt fine. Generelt har halogen-pærer et bedre udbytte i blåt lys. Men gå efter et lille filament, det giver den mest jævne rundspredning.
              I min sidder der blot 4 stk almindelige 12V pærer. Det virker også helt fint.
                Fint Jens. Igen, sidder pærene helt blottede?
                  Jeps. Ideen er at de er rundstrålende. Så ja, helt blottet.
                    Tak, ok, det var det du mente med lille filament. Tilnærmelses vis punktformede?
                      Jeps, selv om et lille, kort filament næppe gør den store forskel. Men det er ideen.
                        Det går stille og roligt fremad, jeg har købt 4 stk 5W 12V halogen pærer samt tilhørende G4 sokler (ca 200,-) og en 12V 25W forsyning hos Harald Nyborg (DKK 79,-).
                        Så nu mangler blot et stykke sort karton med et rundt hul der skal ligge mellem øverste flamingo diffuser og opal glasset og lidt elektriker arbejde. Med lidt held er den færdig i aften.
                        rudibr2017-03-21 17:38:42
                          rudibr wrote: James Vail nævner at flamingo difuseren skal males på kanterne for at reflektere lys tilbage ind i difuseren.
                          I stedet for maling tænker jeg at klistre sølvpapir på?
                          Er der nogen her der har prøvet med en flamingo diffuser?
                          Når jeg holder en lyskilde bagved spreder den 25mm flamingo plade jeg har købt fint lyset, men det er meget irregulær med nogle meget lyse områder.
                          Flats Box first light:
                          Som jeg skrev overfor, er flamingo granuleringen meget irregulær og det ses tydeligtpå dette billede. Det er IKKE med de fire 5W pærer, men holdt op foran en 35W halogenspot.
                          Er flamingo granuleringen lige så tydelig i I andres flats bokse?
                          Hvis nej, jvilken type flamingo bruger I så? James Vail fremhævede jo adskillige gange at det skal være den grove flamingo type (hvad det så end er).
                          Edit: det gør måske ikke noget når man taget billedet med teleskopet tæt på. Ovenstående billede er med en iPhone og i fokus.rudibr2017-03-21 19:29:06
                            Hvis der er en diffuser af opalglas/plastic efter denne plade, så skal det nok virke fint.
                              Det er der, men den lader hele 75% lys passere.
                                Mon ikke det går?? Vi må se.
                                P.S Fotometer medbringes.
                                #158696
                                  Lyder godt Jens. Jeg tager notesblok med 😉
                                  Prøver at lave et par flats en af dagene og se om jeg kan måle på dem med noget software.
                                • Emnet 'Flats box' er lukket for nye svar.
