› Fora › ASTRO-FORUM › OFF TOPIC › Et nødråb!
- Dette emne har 26 svar og 9 stemmer, og blev senest opdateret for 8 år, 2 måneder siden af alan. This post has been viewed 1160 times
5. december 2015 kl. 17:27 #139817
Hejsa.
Vi har desværre konstateret at den ene motor på vores forenings slibemaskine ikke virker som den skal.
Vi leder derfor efter mindst en erstatningsmotor, og gerne tre hvis det kunne lade sig gøre.Vi har ikke ret mange midler, så en donation til foreningen ville bestemt modtages med tak.
Motoren, eller endda alle tre, skal gerne være omkring 25cm lang og 25 cm i diameter. Motorakslen er en 15-16 mm i diameter, det er et tommemål, tror vi.
Der skal sidde en remskive på ca 45 mm diameter på motorens aksel.Og vigtigst! Motoren skal kunne køre på 220 V og have ½-1 hk.
Her er et billede af den defekte motor.
5. december 2015 kl. 17:46 #139819
Den mekaniske forbindelse fra akslen til maskinen kan vel fikses, hvis en evt. ny motor har nogle andre dimensioner. Mon ikke Brian kan lave noget der, hvis det skulle være et problem?
5. december 2015 kl. 17:49 #139820
Det håber vi da på at Brian kan!
Men først må vi håbe at nogen har en brugbar motor liggende de gerne vil donere.
Jens5. december 2015 kl. 17:57 #139821
Jep. Min pointe er bare, at man måske ikke skal fokusere så meget på den mekaniske dimension, så ham, der evt. ligger inde med en motor tror den ikke kan bruges…
5. december 2015 kl. 19:00 #139825
5. december 2015 kl. 19:12 #139826
apollo.72Deltager- Giant
Hvor mange omdrejninger kører de gamle motore med.?
Mvh martin
5. december 2015 kl. 22:10 #139830
De mekaniske mål er næsten uden betydning.
om akselen er 10-20-30mm betyder intet, vi kan sagtens dreje en ny overgang til det remhjul vi allerede har.
Mekanisk er der dog ikke meget mere plads en 25cm i lændgen, diameteren/højden er der god plads til.
Idag er omdrejnings taller ca 1400rpm men det betyder mindre da vi relativt nemt kan justeret hastigheden.
Power skal som Jens skriver være over 1/2hp, og endnu bedre med 1hp.
5. december 2015 kl. 22:23 #139831
Hvad med en motor fra en vaskemaskine?
De bortgives jævnligt gamle vaskemaskiner i den blå.Her selv overvejer sådan en til en hjemmebygget slibemaskine…
6. december 2015 kl. 11:08 #139841
clauskafDeltager- Nova
Jeg søgte på “brugte elmotor” på google og det væltede ind med forslag….
6. december 2015 kl. 17:20 #139852
alanDeltager- Super Giant
Skriv lige i tråden hvis der dukker noget op, efter nytår skal min skoles fagfløj bygges om. I samme ombæring skal hele ventilationen udskiftes. – Der gemmer sig nok nogle motorer som jeg kan få.
Mvh Alan
6. december 2015 kl. 18:37 #139854
Hej Alan.
Det lyder godt!
De motorer vi fik sidst, har vi prøvet at se om de kunne være der. Men de er for store..mvh
Jens6. december 2015 kl. 22:35 #139861
horsevad- Asteroid
Hej!
Har en 3hk/380V til overs. Sig til hvis I er interesserede.
Meld gerne tilbage via email (kim@horsevad.dk)
Såfremt det er aktuelt kan jeg tage yderligere mål i morgen.
//Kim Horsevad
6. december 2015 kl. 23:36 #139862
Hej Kim.
Jeg har på fornemmelsen den vil være for stor. På billede kan du se pladsen rundt om den defekte, den er ca 25 cm i diameter.
Men prøv endeligt at måle efter.
Jens6. december 2015 kl. 23:56 #139863
horsevad- Asteroid
Er ret sikker på at den ikke er mere end 25cm i diameter. Måler efter i morgen og melder tilbage.
//Kim Horsevad
7. december 2015 kl. 15:19 #139877
3phase motor kan vi sagtens bruge bare den er kortere end 25cm ca.
Diameteren må gerne være over 25cm den vej er der rimelig plads.Ender vi med at bruge en 3ph. motor må vi ud og finde en passende kondensator, men det skal være smertefrit. (ca. 68uF bør være passende)
Driftskondensatoren regnes ut slik:
C = (x * 3.5) / 37 = mikrofarad, for 1000 og 1500 rpm
C = (x * 2.9 ) / 37 = mikrofarad, for 3000 rpm
x er motorens ytelse i watt ved 220 volt
(http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=399064) -
- Emnet 'Et nødråb!' er lukket for nye svar.
