› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TILBEHØR › Er det godnat med Qcam5
- Dette emne har 5 svar og 2 stemmer, og blev senest opdateret for 6 år, 10 måneder siden af mejer. This post has been viewed 614 times
25. april 2017 kl. 20:29 #159944
apollo.13Deltager- Main Sequence
Efter og have fået ny computer med Win 10 kan jeg ikke få mit QCAM 5 mono til at køre.
Er det muligt og få til og køre på Win 10 eller er det godnat med QCAM 5 mono.
Jeg har installeret PHD Guiding 2, vælger QHY 5L-II Mono i menuen – men får følgende meddelelse “no camera”.
Nogen teknikker tilstede?
Vh. Morten
25. april 2017 kl. 21:24 #159945
mejerDeltager- Super Nova
Jeg køre med Qcam5 mono på windows 7, så burde det også virke på win 10.
Men kan godt huske, at jeg bøvlede en del med det dengang. Jeg har en word fil med fremgangsmåden, som jeg lige skal have støvet op, bliver først i morgen jeg kan nå det, men har også lige fundet det her indlæg på nettet. Som jeg husker det, var det nogenlunde sådan her måden var.1. download and install QHY5 drivers from qhyccd.com
(http://qhyccd.com/download.html) (Windows 32/64 bit QHY5Drv.exe) – use
the plain QHY5 drivers – not the QHY5V or QHY5T2. Download and install ASCOM (http://www.ascom-standards.org/) platform
3. Download and install QHY5 ASCOM driver from qhyccd.com
connect camera, start PHD, click camera icon bottom left, select ASCOM
Camera (at the bottom of the list), then QHY5 in the ASCOM properties
box that comes up.At first it appears that the camera is still not working as the LED
indicator is only very faintly lit – and with the other driver, this was
a bad sign. However, start capturing in PHD, and the LED will light up
brightly and blink in time with your chosen exposure duration. Happy
days.Hvis ikke du kan få det til at virke, så sig lige til, så finder jeg lige min word fil, med fremgangsmåden frem.
Mejer
25. april 2017 kl. 21:32 #159946
Tak for svar.
Du må gerne smide din word fil, har nemlig været hele møllen igennem som du nævner, måske jeg gør et eller andet forkert.
-vh. Morten
Vh. Morten
25. april 2017 kl. 21:55 #159949
Så fandt jeg den vejledning jeg har fulgt for at få det til at virke.
Hvordan man installere qcam5 på Win7
/ 101.
Do not connect the camera to your PC
yet.2.
Install ASCOM platform 6 from the CD
or internet, if not already installed.3.
Run the QHY5 system Driver file
(QHY5Drv.exe), then QHY5UPDATE.exe.4.
Run the QHY5 ASCOM driver file from
CD or Internet.5.
Connect the QHY5 camera to a USB2
port.6.
Don’t let Windows connect to the
Internet to search for a driver.7.
Specify that Windows installs the
driver automatically, ignore any warnings.8.
Windows will install the first (base)
driver component, be patient……9.
Install QGVideo planetary imaging
software.10. Start
– then close QGVideo when it can’t connect. This initiates the 2nd
driver component installation. Install the 2nd (IO) driver
component, answer as before.11. Install
the latest PHD Guiding software – if not already installed.12. If
you use a different USB2 Port later on you may need to re-install the system
driver.
VIGTIGT: under det step, hvor der står BE PATIENT, skal man være tålmodig, det tog et sted imellem 6 og 8 minutter før computeren havde installeret driveren.25. april 2017 kl. 22:02 #159950
Ha, nu fik jeg lys i kameraret. Jeg havde ikke fået den rigtige driver hentet, kunne jeg se ud fra din forklaring.
Du får mange tak for hjælpen
Vh. Morten
26. april 2017 kl. 20:22 #159997
Velbekomme, godt at det gamle cam kom op og køre igen.
- Emnet 'Er det godnat med Qcam5' er lukket for nye svar.
