› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › EQ6Pro-Belt_Drive-SKF_bearings…
- Dette emne har 173 svar og 26 stemmer, og blev senest opdateret for 10 år, 4 måneder siden af in-wonder. This post has been viewed 6405 times
17. oktober 2012 kl. 21:05 #90684
Kim ChristensenDeltager- Giant
Hej Kim.
Nej, vi har desværre ikke fået lavet en PE-måling endnu.17. oktober 2012 kl. 22:54 #90693
kilaDeltager- Super Giant
Okey, men lad os andre få et kik med hvis du en dag får lavet en kurve. Jeg er ret nysgerrig på hvor stor effekten er.
18. oktober 2012 kl. 10:24 #90700
joergen.kDeltager- Nova
hvor vindfølsom er jeres eq6 med remtræk så er det værre eller bedre????
18. oktober 2012 kl. 10:54 #90702
Astrojensen wrote: -22°C? Hvad med -84°C?
Billede fra Astro-Physics hjemmeside http://www.astro-physics.com/
Off topic: hold da op en stor basse, se lige skiftenøglen til sammenligning. Gad vide om den korrigerer for parallakse fejl mellem yderstillingerne
rudibr 2012-10-18 10:54:54 /Rudi B. Rasmussen
18. oktober 2012 kl. 12:41 #90707
Jeg vil vurdere det, til det bedre. Jeg selv havde lidt problemer med backlash,
det er heldigvis fortid nuBandit 2012-10-18 13:11:13 4. november 2012 kl. 23:48 #91627
ovecDeltager- Giant
Det lyder godt nok interessant!
Gud ved hvordan PE bliver med sådan et remtræk.
Jeg undrer på om det gør nogen forskel at skifte lejerne? eller om hele effekten ligger i at skifte til bælte drev?
Jeg vil gerne være med på holdet hvis vi er flere, der kan blive enige om at lave team work. Jeg har skilt det hele ad for at smøre før, men det ville nok være rart at være på hold med en finmekaniker!.
Mange hilsner
Ove
OveC 2012-11-04 22:53:31 5. november 2012 kl. 16:24 #91644
leif.hugoDeltager- Nova
Hejsa
Det er ikke lyserødt det hele – i skal lige høre om de problemer jeg har haft efter at vi installerede remtræk i min EQ6Pro i sommers.
Kim og jeghavde et par fine dage i sommerferien, hvor vi skiftede alle lejer og monterede remtræk i begge vores monteringer.
Monteringerne kørte fint og vi var begge vældig tilfredse – Kim’s kører stadig upåklageligt, men midt i september begyndte mine kvaler.
Det startede med at RA-akslen pludselig ikke fulgte med – det viste sig at tandremshjulet var gået løs på snekkeakslen, min egen fejl – jeg havde ikke spændt pinolskruen korrekt på akslen.
– Adskille montering, spænde tandremshjul, samle igen og justere og så skulle alt jo være ok igen….Men derefter jeg kunne ikke få systemet til at guide igen – efter 10-15 sec svingede RA-aksen helt ud af grafen i PHD – uanset hvad f….. jeg gjorde. Kim og jeg har prøvet alt, hvad vi kunne finde på, checket alle indstillinger igen og igen i hans og mit setup, men uden resultat – Kims’s montering kører upåklageligt, min gør ikke…. – afinstallere PHD og Eqmod og installere igen, ingen forskel.Sidste søndag skiftede jeg tilbage til de originale tandhjul og søndag aften var der ovenikøbet klar himmel et par timer!! Og det kørte sku! Efter et par udsving på grafen faldt den fint til ro og guidede derudaf på std indstillingerne i PHD… forhulenda… hvad har der været galt???
Forleden faldt Kim over en tråd på Stargazers Lounge hvor der var en der havde de haft de samme problemer – det viste sig at være tandremshjulet på snekkeaksen, der gik imod huset når der kommer belastning på (C11 + kontravægte). Jeg chekede mit tandremshjul og ganske rigtigt, slidspor efter kontakt med huset – AHA – løsning: at dreje 1mm ekstra af tandremshjulet.
Det får jeg gjort i nærmeste fremtid og så prøver jeg igen…5. november 2012 kl. 16:44 #91646
Det får jeg gjort i nærmeste fremtid og så prøver jeg igen…Tak for info,, overvejer selv det løsning en dag….
Men ville det ikke være lettere lige at gnave lidt at metallet ud i huset? det kan jo kun være få mm det drejer sig om..5. november 2012 kl. 22:31 #91656
Hej Tommy
Jo – det er også en løsning, men det nemmeste for mig er at dreje af tandremshjulet.6. november 2012 kl. 16:38 #91667
Nu er jeg mekanisk og ikke matematisk 🙂 men det vil ende i en mindre diameter, har det ikke indflydelse på funktionen eller er softwaren ligeglad med det..
6. november 2012 kl. 18:22 #91668
Hej Tommy.
Det er i den ene side der skal drejes 1mm. mere af end først antaget.6. november 2012 kl. 20:47 #91671
Aha, takker,, af enden, ja det kan hurtigt fræses af, der bliver dog en masse slacks i de enkelte gear tænder der så lige skal afgrates…
Og man kan ikke tage af den ende med låseskruen uden at tandhjulene bliver forskudt, men det er jo ikke sikkert det gør noget.6. november 2012 kl. 21:13 #91672
Hej Tommy
Undskyld forvirringen – jeg må lære at formulere mig bedre..Ja, der bliver nogle små grater der skal fjernes.Tandremshjulet er bredere end tandremmen, så det gør ikke noget at dreje 1mm af på den side.7. november 2012 kl. 19:27 #91697
Det går nok,, så er det bare mere viden hvis jeg skulle få lyst til fikset en dag.
6. marts 2013 kl. 22:19 #99009
Hej igen
Så er der lidt nyheder:I juleferien monterede jeg remtræk igen, men denne gang skiftede jeg om til 15/60 tands gearing istedetfor 12/48.
Kim (Bandit) skiftede også om til 15/60, selvom hans montering har kørt upåklageligt hele tiden.Det betyder at man skal slibe lidt i huset for at få plads til tandhjulene, men det er ikke svært med en dremmel.
De flere tænder på det lille tandhjul gør at det har lidt bedre indgreb på tandremmen og det er jeg mere tilpas med,
når jeg skruer C11’eren med tilbehør på – den vejer trods alt over 15 kg.Og nu kører det perfekt!!! – ingen støj, ingen backslash – det virker bare!
Langt om længe har jeg også fået lavet en PE-måling over en periode på ca. 40 minutter.
Jeg har ingen erfaringer med PE-målinger og hvordan man læser dem i PECprep-programmet, så jeg har allieret mig med Kim Lang (Kila) – her er hans kommentarer:To ting fanger min opmærksomhed, det ene er at gennemsnits amplituden på PE er +/- 2,2arcsec, min er ca. 40% større.
Dernæst så er din nye PE kurve blødere i spidserne. Så de ryk som ødelægger billederne fordi guiding ikke kan nå at reagere, er stort set væk.Frekvensspekteret har flere linjer. Der er to nye linjer ved 332s og 227s. Jeg ved ikke hvordan de bliver til,
men de vil ikke ødelægge min nattesøvn eller forventninger om nogle skarpe billeder, for med den lave amplitude og de bløde kurver, så burdet det være en smal sag for PHDG at klare resten. -
- Emnet 'EQ6Pro-Belt_Drive-SKF_bearings…' er lukket for nye svar.
