› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › Eq6 trefod problemer
- Dette emne har 14 svar og 7 stemmer, og blev senest opdateret for 8 år, 6 måneder siden af dibeni. This post has been viewed 37 times
13. august 2015 kl. 21:29 #135513
Anonym- Nova
Hej!
Jeg har aldrig før brugt min eq6 trefod, men nu har jeg brugt det øverste af trefoden til at sætte på min pier, da jeg troede det ville være super. Det er det så ikke… Idéen med at bruge toppen af trefoden til en pier-adapter er fin, men problemet er at jeg ikke kan få låst monteringen i az med skruerne til justering (rotation) af polaksen, jeg kan let skubbe monteringen lidt selvom skruerne er helt helt stramme. Er der nogle som kender en løsning på dette problem?
Bemærk det er ikke selve monteringens alt justering, som ellers er meget udskældt. Den er fikset 🙂
Søren
13. august 2015 kl. 21:36 #135515
Problemet er sandsynligvis, at du ikke kan stramme centerskruen, fordi du ikke kan komme til den nedefra, så du har spændt den kun lige så hårdt, at du stadig kan dreje monteringen sideværts, hvis jeg ikke tager fejl. Stemmer det?
13. august 2015 kl. 22:09 #135519
Anonym- Nova
Jeg kan sagtens stramme den mere, men så kan jeg næsten ikke flytte monteringen med justeringsskruerne…. Den skal måske bare strammes helt efter pol align?
13. august 2015 kl. 22:22 #135521
FinnDeltager- Neutron star
Hej Madsen
Det kan godt være et lille problem det som du beskriver her.
Der er nok mange måder at gøre det på men jeg gør det med min montering at jeg strammer til så jeg kan justere fra Øst til Vest, strammer lidt og laver en ny pol align og derefter strammer jeg så helt til men ikke aldt for hårdt.
Problemet med mit setup er at polalignen rykker sig hvis jeg bare strammer til efter første forsøg.
Tror faktisk det er et lidt kendt problem med dem der har et fast OBS.
mvh Finn
13. august 2015 kl. 22:40 #135524
Aha, jeg havde altså ret. Har du overvejet at skifte azimutjusterskruerne ud med bolte, så du kan stramme centerbolten mere, og så justere i azimut med en gaffelnøgle, og til sidst stramme centerbolten ordentligt?
Hvis du har et fast observatorium, så skulle du jo kunne nøjes med at justere én gang for alle.
14. august 2015 kl. 06:21 #135535
Anonym- Nova
Tak for tipsene, det lyder som et kendt problem der har været ukendt for mig 🙂
14. august 2015 kl. 06:52 #135536
Astrojensen wrote: Aha, jeg havde altså ret. Har du overvejet at skifte azimutjusterskruerne ud med bolte, så du kan stramme centerbolten mere, og så justere i azimut med en gaffelnøgle, og til sidst stramme centerbolten ordentligt?
Uha – det lyder voldsomt, og det ville jeg ikke kunne nænne at gøre.
Nu ved jeg ikke om en EQ5 og EQ6 skal betjenes helt på samme måde, meg bruger altid følgende fremgangs måde med min EQ5 ved pol alignment:
1) Start gerne uden teleskop og kontravægt monteret, ellers sørg for at det er i ballance på både dec/ra akserne.
2) Løsn center bolten i bunden, ikke helt, men kun en smule så det er muligt at roterer hovedet med az justerings skruerne.
3) Align med polaris på traditionel vis.
4) Spænd center bolten i bunden en smule
5) Check pol align og juster az/lat hvis det har flyttet sig
6) Hvis center bolten er spændt “hårdt nok” (ikke voldspænde), så færdig, ellers gå til 4)
Jeg spænder ikke nogen af justerings skruerne særlig voldsomt, az skruerne skal jo ikke holde noget, men blot bruges til at justere az. Latitude justeringerne skal jo heller ikke egentlig holde noget, men bare virke som stop. Derfor spænder jeg dem også skiftevis lidt hårdere mens jeg holder øje i polskopet, men kun så de går en lille smule stramt, når de gør det, kan hovedet på monteringen ikke rokke sig i dec retningen.
14. august 2015 kl. 09:24 #135539
Man behøver jo ikke at bruge vold, bare fordi man har muligheden.
Men at skifte skruerne ud med bolte, og bruge en nøgle til at justere med, vil faktisk give betydeligt mere finkontrol med bevægelserne og give mulighed for justering, selvom man havde strammet centerbolten ganske meget.
14. august 2015 kl. 10:04 #135542
Nå ja, det kan du jo have ret i Thomas
28. august 2015 kl. 14:34 #136287
dibeniDeltager- Asteroid
Hej Søren.
Jeg har løst det ved at få lavet en ny base i aluminium hos Erik/2Astro.
Fordelen er at nu kan bundskruen strammmes efter justering og højden kan ligeledes reguleres. Jeg har brugt en 1 mtr. 16mm gevindstang delt i 4. Flangen er med stort hul i midten købt hos Wattoo til kr. 307,- inkl. fragt.
Hilsen Dion
5. september 2015 kl. 18:44 #136528
Samme måde jeg har lavet min sokkel på, dog er gevind stængerne noget kortere, men nok så man kan få en fastnøgle ind og låse bolten..
6. september 2015 kl. 17:58 #136546
Dion, hvad er det helt nøjagtigt for en flange du har købt hos Wattoo? Hvad bliver den normalt brugt til? Kan du evt. smide et link?
6. september 2015 kl. 18:21 #136547
Hej Jakob.
Jeg tror den bruges til større VVS anlæg, men den var tilfældigvis ideel til mit formål.
/Dion
http://www.wattoo.dk/catalogsearch/result?redirect=&q=000581016
Varenr: 000581016
Sort gevind flange (m. huller) – 4″
Denne flange er udført med et indvendigt rørgevind i midten og har en total udvendig diameter på 220 mm. Den har 8 stk. huller til fastgørelse med f.eks. bolte på andre flanger eller lign.. OBS: ‘Sort’ er en VVS-betegnelse for rør og fittinger af ubehandlet metal. Det angiver ikke en farve.
90+ stk på lager (mere info)
Vejl. pris:1.162,00 DKK
Du sparer:984,00 DKK
PRIS INKL. MOMS
178,00 DKK
(prisen er ekskl. fragt)
6. september 2015 kl. 19:34 #136549
De gevindflanger er da et ret godt trick. Men bundskruen må da skulle have et mindre hul at gå igennem, for at kunne spændes imod noget?
7. september 2015 kl. 00:06 #136559
Nej for bundskruen sidder i basen som jeg fik lavet. Basen er så skruet fast på flangen med 6 stk. maskinskruer i gevindhuller jeg selv har lavet i den.
Du kan se basen på billedet mellem EQ6 og flangen. I basen sidder også den pind man justerer azimut imod.
- Emnet 'Eq6 trefod problemer' er lukket for nye svar.
