EQ6 og periodisk fejl
Fora ASTRO-FORUM ATM – BYGGEPROJEKTER EQ6 og periodisk fejl
  • Dette emne har 18 svar og 9 stemmer, og blev senest opdateret for 10 år, 10 måneder siden af nive. This post has been viewed 671 times
  • #100983
      Hej Allesammen.
      Jeg har bemærket at min EQ6 opstilling har en del periodisk fejl. Dette ses når jeg laver optagelser til fotometri, og er egentligt først synlig ved anvendelse af min 700 mm brændvidde refraktor. Jeg kører sædvanligvis med 60 sekunders eksponeringer, men ville gerne have muligheden for enten at øge til 120 sek eksponeringer, alternativt bruge min C8 med reducer til en ca brændvidde på omkring 1200 mm.
      Jeg kan se stjernerne hoppe lidt frem og tilbage med en periode på ca 6-8 minutter, så det er nok sandsynligt det er snekken.
      EQ6 opstillingen er gammel, måske op imod 10 år. Den er solgt fra Astro, dengang adressen var Bernstorffsgade. Den er opgraderet med GOTO elektronik, og kører godt, har fået nye lejer.
      Spørgsmålet er så: Kan man anskaffe en ny/bedre snekke til sådan en gammel svend? Jeg vil tro at mål er præcist de samme som på moderne EQ6’ere? Kan man eventuelt bytte de to snekker, det kunne jo være at Dec-snekken var lige en tand bedre…
      Forslag?
      chris_h
        Tror du forventer litt for mye av monteringen. 60 sekunder er nok standard. Du må over på guiding hvis du ønsker mer tid
        #101005
          Så vidt jeg har læst mig til har eq6 i alle afskygninger relativ høj periodisk fejl, men den er let a guide væk. Her påstår de dog at en tuning reducere fejlen
          http://www.rankinstudio.com/eq6rebuild
          #101060
          leif.hugo
            Jeg faldt over denne side:
            da jeg sidste år undersøgte mulighederne for at forbedre EQ6’eren, nye lejer, skifte til remtræk, kraftigere balancestang osv.
            #101168
              EQ6 skal køre med snekken strammet så meget, at det er lige før den staller.
              #101172
              mhansen
                Men når den så også gør det er man ikke i tvivl. Jeg troede den var ved at gå fra hinanden…
                #101176
                  Uha, det lyder voldsomt.
                  Jeg skal have det i mente, når jeg splitter den ad.
                  Lige nu er den dagligt igang i 4-5-6 timer hver dag, så jeg venter til de lyse nætter begynder.
                  mhansen
                    Selve adskillelsen, rensning og smøring er der ingen ben i. Jeg klarede det hele på 3-4 timer tror jeg og brugte en balje med alm. opvaskevand og et par gamle tandbørster.
                    #101207
                      Jens, det er ikke nødvendigt at splitte den helt ad, bare stram snekkerne. Løsn de 4 hex skruer og stil på de to pinolskruer, det er virkelig pærenemt. Se anatomien af mountet på div websider eg. astrobaby. Det er en ret genial konstruktion (opfundet af TAK), men den kræver at ormen er præcis, og det er den faktisk på de fleste eq6pro.
                      Hvis det ikke er en pro, så er reduktionsgearet formodentligt dårligt, og så ville jeg overveje et belt mod
                      M
                      #101220
                        Hej Morten.
                        Jeg er ikke bekymret for reduktionsgearet, det blev skiftet da jeg købte et Synscan upgrade kit. Husk på at EQ’eren er så gammel at den kom uden GOTO. Det var slet ikke opfundet dengang. omkring 10 år gammel. Jeg er ret sikker på at det er snekken der hopper lidt.
                        Men hvis jeg alligevel skal have den renoveret, har du så en link til et sted hvor man kan finde delene til belt drive??
                        Finn
                          Der link til Beltdrive i det her indlæg da Kim og Leif lavede deres.
                          #101227
                            Hej finn.
                            Ok, jeg tror jeg skal have fat i et 15/60 tands sæt.
                            Har du skiftet i din??
                              Hov, jeg kan se at med et 4:1 ratio, så virker håndkontrollen ikke længere??
                              Er det ikke noget skidt??
                              Finn
                                Jeg har ikke skiftet endnu, men gør det sikker på et tidspungt.
                                Ved ikke om det er skidt med ikke at bruge håndkontrollen, det er flere år siden jeg har brugt min, bruger en gamepad gennem EQmod så egentlig kan jeg ikke se hvad håndkontrollen skal bruges til når det er en fast opstilling.
                                #101236
                                  OK, skal lige gruble lidt over det, og måske læse lidt mere.
                                  Har lige brugt en times tid på at justere drevet. Jeg kunne mærke at det faktisk gik lidt strammere et sted. Jeg har nu justeret det som Morten har foreskrevet. Spændt til det staller, og så slæk en anelse så det lyder ok når det kører.
                                  Så må vi se.
                                • Emnet 'EQ6 og periodisk fejl' er lukket for nye svar.
