› Fora › ASTRO-FORUM › ER DU NYBEGYNDER? › Endnu en tråd omhandlende flats
- Dette emne har 8 svar og 2 stemmer, og blev senest opdateret for 6 år, 11 måneder siden af jesper. This post has been viewed 530 timeshusted. This post has been viewed 530 times
2. april 2017 kl. 13:09 #159154
jesper.hustedDeltager- Giant
Nu har der været snakket rigtig meget omkring flats, så jeg undersøger selv hvor godt jeg har styr på dem. Og det har jeg da overhovedet ikke. Så håber på lidt gode råd
Jeg får hvide hjørner, når alle billederne er lagt sammen og trukket fra. Bruger PixInsight. DeepSkyStacker giver samme resultat. Billederne er auto stretch. Og de ser sådan ud:
M33
Light
Flat
Bias
Dark
Jeg bruger denne flat lampe fra TS Lacerta LED Flatfield Box og har haft en lukketid på 0.02sek og Gain74. Kameraet jeg bruger er en ZWO asi1600mc-cool.
Jesper Husted 2017-04-02 13:12:02 2. april 2017 kl. 13:38 #159155
uha, 0,02 sek er alt for kort til flats. Der får du alle mulige lukker-effekter med.
Husk at flytte den et stykke væk fra objektivet, mindst 10-15 cm.
En lukkertid på 10-20 sek er meget passende, og så skal du iøvrigt bruge darks til dine flats.
2. april 2017 kl. 13:48 #159158
Jens.Jacobsen wrote: uha, 0,02 sek er alt for kort til flats. Der får du alle mulige lukker-effekter med.Husk at flytte den et stykke væk fra objektivet, mindst 10-15 cm.En lukkertid på 10-20 sek er meget passende, og så skal du iøvrigt bruge darks til dine flats.
Op til 20sek, det var jeg ikke klar over
Jeg har bare stillet den på samme måde som dette billeder
Da jeg havde et Canon 1100D, skulle man bare stille den på AV, så klarede den resten. Og jeg mener ikke at lukketiden var meget anderledes, da jeg også brugte flat lampen sammen med Canon.
Jeg kan se, at TS nu har fået nogen hjem, hvor man kan skrue op og ned for lyset. Der ville det måske være nemmere at få den rigtige lukketid.
Kan man med fordel bruge t-shirt metoden, sammen med lampen?
2. april 2017 kl. 13:52 #159159
Jesper Husted 2017-04-02 19:40:47 2. april 2017 kl. 13:54 #159160
Jesper Husted 2017-04-02 19:41:03 2. april 2017 kl. 14:05 #159162
Inde på linket til min flatlampe, der står der dette:
♦ The image is absolutely flicker-free, even very short exposure times down to 1/100 sec are possible.
Men det er altså ikke rigtig, at det skal gøres på den måde?
2. april 2017 kl. 22:21 #159169
Jesper, din flat-effekt ligner en der har været for tæt på kikkerten.
Din flat ser umiddelbart fin og jævn ud, men synet kan bedrage.
Jeg ville prøve at flytte flatteren længere ud, således der ikke kommer så meget spredt lys fra indersiden af dugkappen.
prøv 20-30 cm, men sørg for at feltet stadig er fuldt oplyst.
Iøvrigt, jeg havde ikke set du bruger et ZWO kamera, i skyndingen havde jeg antaget et DSLR. Hvordan et ZWO opfører sig med meget korte flats, ved jeg ikke.
Men DLSR kan give alle mulige spændende effekter med rullegardinet etc, ved meget korte lukkertider.
Jens3. april 2017 kl. 05:44 #159171
Torben Taustrup wrote: Det er godt nok langt. Det bliver spændende at høre, hvor mange Volt der
er tilbage i den anden ende
Hejsa Torben
Hvis den er til mig, så fatter jeg den desværre ikke
3. april 2017 kl. 06:01 #159172
Jens.Jacobsen wrote: Jesper, din flat-effekt ligner en der har været for tæt på kikkerten.Din flat ser umiddelbart fin og jævn ud, men synet kan bedrage.Jeg ville prøve at flytte flatteren længere ud, således der ikke kommer så meget spredt lys fra indersiden af dugkappen. prøv 20-30 cm, men sørg for at feltet stadig er fuldt oplyst.Iøvrigt, jeg havde ikke set du bruger et ZWO kamera, i skyndingen havde jeg antaget et DSLR. Hvordan et ZWO opfører sig med meget korte flats, ved jeg ikke.Men DLSR kan give alle mulige spændende effekter med rullegardinet etc, ved meget korte lukkertider.mvhJens
Jeg har tænkt over, hvordan jeg lige skulle kunne få lidt afstand til lampen. Tror den bedste løsning for mig ville være, da jeg ikke har en fast opstilling, at få lampen fastgjort til mit kamerastativ, hvor man kan hæve/sænke lampen, så den passer i højden. Jeg må prøve at være lidt kreativ, hvordan jeg får fastgjort lampen til stativet. Men det må kunne lykkedes rimelig nemt, og hvis det indebære, at jeg skal have noget limet på lampen, så den quick look kan skrues fast på lampen. Det må jeg have kigget på. Tak for hjælpen Jens
- Emnet 'Endnu en tråd omhandlende flats' er lukket for nye svar.
