› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › En aften på Kroppedal
- Dette emne har 6 svar og 3 stemmer, og blev senest opdateret for 14 år, 11 måneder siden af tommyf. This post has been viewed 168 times
7. april 2009 kl. 11:46 #14713
Kedede mig lidt og her Søndag aften og tog til Kroppedal, månen er jo allerede nu ret kraftig lysende så det ødelægger en del ved korttids expo.
Men jeg var ude for at teste guide og mine EL forbindelser som jeg har lavet for at minske ledninger fra PC til montering, od det virker perfekt, XLR stik burde være en standart.
Var ude for at lave nogle 10 Min expo af en stor galakse, men alle var for langt nede så jeg smuttede til Rosetta og tog lidt der, 2-3 stk 10min expo, mere for at se stjerne rundhed af guide tid.Her smed jeg kun 2x200sek rgb i lummen, støjen er ernorm, men sådan er det jo ved så få optagelser og månen fremme, men stjernerner er næsten ok, men ikke helt runde.
Smuttede nu over til Sunflower som stod højt, læg mærke til præsitionen som EQMod Nstar placerede den i, INGEN justering fra min side….
600sek singel shot—- mere end ok og godt gået fra EQMod’s side…
Og da klokken nu var ca 0100, var jeg lidt træt og satte det til at lave 10min sub af SF, MEN det skulle jeg ikke havde gjort, det blev kun til 3 frames da strøm stikke til EQ6 var løst og den stod stille, så der røg lige 40min i kurven, alt sammen fordi jeg lige ville have varmen i bilen, det /%&”%¤/#%%¤ stil skal skiftes en dag, så er alle DC stik væk i mit setup og nul mere fejl fra den side, smadder ærgeligt, så nu kan jeg kun fremvise SF med 7 frames og der kan man allerede se den begyndende strømsvigt..
Bare rå frames fra Maxim, ingen behandling derefter, er jo kun test
TommyF 2009-04-07 11:52:45 7. april 2009 kl. 11:51 #14715
Så jeg har stadig et guide/tracking problem, må se om en justering af snekke kan afhjælpe lidt.
Median stack har fjernet meget af drift stjernerne men ikke dem alle som kan se på det sidste billede..7. april 2009 kl. 12:21 #14716
wiebenDeltager- Nova
Hej Tommy,
De stjerner ser da fine runde ud.7. april 2009 kl. 21:13 #14727
Det ser sådan ud, men de har alle en svag ovalitet vandret, og det er lidt irreterende..
11. april 2009 kl. 02:47 #14835
Tog lige et par timer i aften, brugte time visning fra
håndkontrollen(HK) til opsæt af polaris, ser ud til at virke ok, 1
stjerne kun lidt off, 2 og 3 stjerne næsten i midt af CCD feltet, denne
gang lavede jeg kun Nstar 3 stjerne ved M63 og det var rigeligt, M63
var i midt og lidt under i horizontal, men næsten intet, igen NstarTog 4×10 min af M63, men denne gang en fin guide, men vindstød
umuliggjorde optagelser, ved vindstød gik guide fra ca 0.7 arcpix til
3.2 arcpix, men da det er en del af finpudsning af mit mobile setup og
ikke seriøs foto gjorde det ikke noget, DESVÆRRE og som ventet holdte
skruerne ikke koblingen til fokusmotoren længere, så fokus smuttede,
men man kan stadig se at stjernerne denne gang er ok, se dette 20min
expo
Det er godt nok BIN 3×3 og med store vindstød og fokus røg, men det ser ok
ud alligevel af 20min at være, så jeg tror det er tæt på at være køreklart…Skal lige fixe koblingen i morgen så den ikke kan glide mere, og afkorte et par ledninger
og mit setup er klart til Maglesø,,,11. april 2009 kl. 02:58 #14837
Well done, Tommy
Er lige inde og få lidt varme…
Jeg har gang i noget auto-guide for første gang på Geminien.
Spændende og jeg har for en gang skyld får PHDGuide til at makke ret.Jeg prøver M102 i aften og kan jeg holde mig vågen, så den nye komet.
Den står ok for mig ved 04-tiden…11. april 2009 kl. 17:43 #14847
Jamen dem vil jeg meget gerne se
Kometen er vist lidt svag….
Tror dit Gemini setup kommer til at sparke …Men jeg så i dag da jeg ville fikse koblingen at den var perfekt, skruerne var tilspændt og alt ok, MEN jeg kunne desværre med lidt kraft glide fokusrøret ind og ud UDEN at motor/kobling/aksel bevægede sig???????
Det er jo ikke så heldigt, nu aner jeg ikke hvordan den fokuser bliver drevet på min Equinox 120mm, tandhjul eller en form for friktion.
Men det er jo ikke så godt at den kan bevæges ind/ud, så kan Robofokus jo ikke rigtigt kontrollerer noget.
Er det tandhjul er det itu, er det friktion?? tja hvordan skal man så lige fikse det…Indtil jeg finder ud af hvad g hvordan jeg kan forhindre det løse fokusrør så er der nok ikke
noget astro…. -
- Emnet 'En aften på Kroppedal' er lukket for nye svar.
