› Fora › ASTRO-FORUM › NYT FRA VIDENSKABEN › Discovery of expanding cosmos
Tagget: Cosmology
- Dette emne har 0 svar og 1 stemme, og blev senest opdateret for 5 år, 4 måneder siden af Bjarne. This post has been viewed 675 times
29. oktober 2018 kl. 23:37 #319399
BjarneModerator- Super Nova
Move over, Hubble: Discovery of expanding cosmos assigned to little-known Belgian astronomer-priest
By Daniel Clery | Oct. 29, 2018 , 3:45 PM
Hubble’s Law, a cornerstone of cosmology that describes the expanding universe, should now be called the Hubble-Lemaître Law, following a vote by the members of the International Astronomical Union (IAU), the same organization that revoked Pluto’s status as a planet. The change is designed to redress the historical neglect of Georges Lemaître, a Belgian astronomer and priest who in 1927 discovered the expanding universe—which also suggests a big bang. Lemaître published his ideas 2 years before U.S. astronomer Edwin Hubble described his observations that galaxies farther from the Milky Way recede faster.
Read the above link to learn more about Georges Lemaître.
Det er efterhånden blevet kontroversielt hver gang IAU vedtager en resulution vedrørende et historisk emne.
Jeg vil derfor skrive lidt om de to forskellige versioner af den naturvidenskabelige metode:
- Den induktive metode, som finder en oftest lineær sammenhæng mellem to observerede størrelser. En sådan sammenhæng kaldes en “lov”, hvis sandhedsværdi beror på, at sammenhængen skal kunne gentages ved nye målinger. Der er ikke tale om en årsag/virkning-sammenhæng.
- Den deduktive metode, som ud fra nogle få fysiske principper udleder en matematisk model for nogle fysiske størrelser ud fra en begyndelsesbetingelse.
Teknisk set hører Hubbles lov hjemme under den induktive metode, hvorimod ideen om Universets ekspansion hører hjemme under den deduktive metode. Den deduktive metode kaldes også en teori.
Nu er rene kosmologiske målinger ofte så usikre, at de ikke kan stå alene. De kombineres næsten altid med den deduktive metode i form af en teori.
Lemaître fandt, at et ekspanderende univers medfører en lineær relation mellem afstand og rødforskydning. Lemaître fortalte i 1927 Einstein om denne lineære relation. Einstein fandt, at ideen var en matematisk mulighed, men en fysisk afskyelig tanke.
Einstein lægger meget mere vægt på fysisk intuition end på astronomiske observationer. Han var således overbevist om, at de lokale naturlove var bestemt af de fjerne massers indflydelse. Et ekspanderende univers ville åbne op for variable naturlove. Denne samme frygt var baggrunden for den senere “steady state”-teori.
Einstein blev først modstræbende overbevist om Universets ekspansion i 1933.
Hubbles lov ville aldrig være blevet godtaget, hvis det ikke havde været for Lemaîtres teoretiske udledning af loven, samt beviset for, at Einsteins statiske univers er ustabilt.
