Hej Søren.
Folien er klæbet direkte på spejlet, selvfølgelig på bagsiden. Spejlcellen står et par steder på folien, men det virker fint.
Der er ikke noget på sekundæren, den dugger aldrig i min kikkert.
Hvis du vil have mulighed for at kunne justere varmen, kan du bruge en variabel forsyning, evt en transformator fra et gammelt modeltog.
Jeg driver varmelegemerne ved ca ½ effekt, dvs et 25 W varmelegeme giver jeg ca 12W, for at det ikke bliver alt for varmt. Det kan du jo gøre ved at sænke spændingen en sjat. Husk at P= I*V, og V=I*R -> I=V/R. Derved falder effekten til 1/4 ved halvering af spændingen. Så et 12V varmelegeme vil sikkert være fint ved 9 volt. Varmelegemet kan du betragte som en ren ohmsk modstand, det bliver jo ikke ret varmt.
