› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TILBEHØR › Chipfilter til DSLR
- Dette emne har 12 svar og 6 stemmer, og blev senest opdateret for 14 år, 5 måneder siden af alfi. This post has been viewed 127 times
22. september 2009 kl. 21:43 #22408
jespergDeltager- Super Nova
Jeg har et ældre Canon 20D, oplagt til konvertering til astrobrug.
Spørgsmålet er om jeg skal få monteret et Baader ACF filter, eller bare få fjernet det originale filter ?
Kan man overhovedet køre med kameraet uden filter foran chippen?Dét jeg tænker på er at Baader ACF filteret skærer alt over ca 700 nm,
hvis kameraet kan fungere helt uden filter foran chippen, så kan det bruges med Astronomik ProPlanet 742 clipfilter, altså et IR filter der passerer bølgelængder over 742 nm.(til planeter f.eks.)
Det kan også bruges med et CLS-CCD clipfilter, der skærer fra over 700 nm (som det indbyggede Baader ACF) altså til traditionelt astrofoto af H-a områder.
Clipfilteret kan nemt på- og afmonteres ved objektivfatningen.
http://www.astronomik.com/en/eos_clip-filters.htmlMed ProPlanet 742 kan man også tage infrarøde landskabsfotos.
ALTSÅ KAN MAN BARE FJERNE DET ORIGINALE FILTER, ELLER SKAL DER MONTERES NOGET ISTEDET ?
Nogen der har viden eller erfaringer ?
Jesper G.
22. september 2009 kl. 22:15 #22419
Du kan sagtens nøjes med at fjerne filtret, men autofokus vil sikkert ikke virke ordentligt bagefter. Hvis du kun skal bruge kameraet til astrofoto betyder det jo ikke noget.
22. september 2009 kl. 23:06 #22437
Tak for svar Jesper.
Hvis det skal bruges til landskabs infrarøde optagelser, så kan man vel bruge manuel fokusering som i gamle dage.
Det kunne bare være fedt at have muligheden for dét ogsåog selvfølgelig >742 nm astro
Jesper G.
23. september 2009 kl. 22:28 #22546
Hej JEsper
Det vil virke fint bare at fjerne filtret idet der er frontglas på sensoren – men autofkus ryger naturligvis.Alternativ kan du isætte et stykke klart glas af samme tykkelse og brydningsindex – og så justere autofokusen en smule hvis det ikke passer helt.23. september 2009 kl. 22:49 #22552
Tak for svaret Frank.
Autofokus er ligegyldigt, det bruges alligevel ikke på astro, og til landskabs IR foto kan der vel fokuseres manuelt.
Bare det virker med at fjerne originalfilteret, så er jeg glad.
Clipfiltrene fra Astronomik er vældigt interessante:
Jesper G.
24. september 2009 kl. 08:56 #22562
mogensDeltager- Super Nova
Jeg har et sådant clip-filter, som jeg har sat på et moddet Canon350, det virker,så kameraet optager i normale farver igen!!
24. september 2009 kl. 16:36 #22576
Tak for svaret Mogens.
Har du blot fjernet originalfilteret, eller er det udskiftet med et Baader ?
Jesper G.
24. september 2009 kl. 20:10 #22600
Hej Jesper
Jeg fjernede med megen besvær originalfilteret og udskiftede det med et Baader-filter.-Clip-filtret passer faktisk ikke 350D, men jeg har sat det udenpå, hvilket virker lige så godt.1. oktober 2009 kl. 19:45 #23080
Clipfiltrene burde passe, også til 350D, hvis det altså sættes der hvor det hører hjemme:
http://www.astronomik.com/en/eos_clip-filters.htmlJesperG 2009-10-01 19:46:43
Jesper G.
1. oktober 2009 kl. 22:28 #23110
jonas.cDeltager- Super Giant
Bra diskussion! Vi är några i föreningen som diskuterar inköp av varsit clip-in-filter. Jag är inne på CLS-CCD-varianten eftersom jag kör en Baadermodifierad 350D.
Nu “kör” jag två olika sorters 48 mm DeepSky-filter men clip-in bör vara mycket smidigare. Speciellt om man vill använda olika sorters optik.Några kommentarer på mitt personliga val? Positiva och negativa!HälsarJonas1. oktober 2009 kl. 22:54 #23115
Hej Jesper
Som Gerd Neuman svarer:No. Unfortunately the Clip-Filter System does not function with the EF-S series lenses. The EF-S series lenses extend further into the camera so that it is not possible to fit a filter between the lens and the camera.Det er sådan en EF-S linse som jeg har der fulgte med kameraet man ikke kan benytte når clipfiltret sidder i.2. oktober 2009 kl. 07:57 #23132
Hej Mogens, det er korrekt at EF-s objektiver ikke er kompatible med clipfiltre, men nu var det EOS 350D der var tale om, og det er kompatibelt med clipfiltre.
Jesper G.
2. oktober 2009 kl. 15:24 #23171
alfi- Main Sequence
hei
jeg fant denne siden som tilbyr modding, om noen er interessert i det, fine priser.
http://www.astronomiser.co.uk/eosmod.htmalfi
- Emnet 'Chipfilter til DSLR' er lukket for nye svar.
