chip og køling
Fora ASTRO-FORUM TEKNIK – TILBEHØR chip og køling
  • Dette emne har 19 svar og 7 stemmer, og blev senest opdateret for 14 år, 11 måneder siden af Frank Larsen. This post has been viewed 336 times
  • #13195
    Mogens.Bildsøe
      Jeg har læst, at chippen i kameraet kan tage skade af at blive varmet for hurtigt op efter nedkøling. Har i en bestemt procedure i følger, når chippen er kølet til f.eks. -30 grader og i slutter nattens obs?
      #13196
      rigo
        Jeg slukker bare for hele pivtøjet, ikke noget med at varme noget op
        #13197
        Mogens.Bildsøe
          Rigo, selvom du bare slukker sker der jo en relativ hurtig opvarmning hvis du har kølet chippen: Fra f.eks. -30/-40 grader til ca. 5 grader når dit setup står uopvarmet i dit obs.- og endnu mere, når jeg bærer skidtet ind i huset: fra -30 grader til ca. 20 grader!
          #13198
            Det er ikke så sandsynligt men chippen kan knække hvis den bliver varmet for hurtigt op, som hvis man bare slukker. Maxim har en warm-up funktion der skruer langsømt ned for kølingen. Der er sikkert noget tilsvarende i andre programmer.
            #13199
            rigo
              Det er rigtig, mennnnn alt det metal der er koldt m.m. så tror jeg nu ikke der sker noget,,,, så hurtige bliver det nu ikke varmet op igen,,, Der jo ikke lige frem nogen WARNING SIGN nogen steder i min manuale, eller på sat cam m.m. Så jeg tror ikke det er noget problem. Har i hørt om nogen knækket chip et sted før ???
              #13201
              Mogens.Bildsøe
                Noget må det betyde- ellers havde Maxim vel ikke en warm up funtion? Jeg kan dog ikke finde en tilsvarende funktion i CCDSoft.
                #13202
                rigo
                  nu kan alle jo ikke gå ned til minus 30. Min kan gå ned 15 ned under det som er ude for. For dem der kan køle så meget som minus 30, kan det da godt være det er “farlige”
                  #13204
                    Problemet der _kan_ opstå er hvis temperaturdifferencen over peltier
                    elementet er for stor når der slukkes og kølefinnen har for stor masse
                    (stor varmekapacitet).
                    Så vil peltier elementet (som er en god varmeleder) lynhurtigt udligne
                    temperaturforskellen (der kan være op mod 60grader hvis det kun er små
                    effekter der skal fjernes) og så kan CCD sensoren varmes for hurtigt og
                    dermed ujævnt op. Det der typisk sker er at frontglasset revner eller
                    falder af.
                    Selve Peltierelementet kan også skades.
                    Men er systemet veldesignet vil der ikke være så store differencer med
                    mindre det er doublestage kølere – de vil være lidt mere udsatte tror
                    jeg.
                    Der hvor problemet er størst er iøvrigt IKKE ved opvarmning som kun
                    sker ved simpel varmeledning – det er ved nedkølingen de fleste skader
                    sker – det er jo aktiv nedkøling og sker meget hurtigere hvis ikke der
                    er styring af det. Jo mere overdimensioneret kølingen er jo være er det.
                    AstroQcams nyere kameraer kommer med styret nedkøling og jeg mener også
                    SXV kameraerne gradvist sætter kølingen til selvom der ikke er
                    setpunktsstyring.
                    Warmup funktionen er nu ikke nødvendigvis til at passe på kameraet –
                    det kan ligeså vel bruges til at bekæmpe is på CCD chippen. Er der
                    først kommet is på et nedkølet kamera kan det være svært at komme af
                    med. CCD’en skal faktisk varmes op så isen smelter og dernæst fordamper.
                    Det afhænger selvfølgelig af kameraet om kølingsstrømmen kan vendes. (Peltierelementer virker begge veje)
                    #13205
                      Jo lavere temperatur og jo større chip, jo “farligere” er det. Steve Chambers advarer imod at springe opvarmningen over i manualen til mit 24x36mm Artemis kamera, selvom han siger det er usandsynligt at chippen knækker.
                      En anden ting er så om gentagen stress af silicium chippen ved hurtig opvarmning ikke kan forkorte dens levetid. Vi ved jo at den ændrer karakter hen ad vejen hvad hotpixels og mørkestrøm angår.
                      #13207
                      rigo
                        FrankLarsen wrote:
                        Der hvor problemet er størst er iøvrigt IKKE ved opvarmning som kun sker ved simpel varmeledning – det er ved nedkølingen de fleste skader sker – det er jo aktiv nedkøling og sker meget hurtigere hvis ikke der er styring af det. Jo mere overdimensioneret kølingen er jo være er det.
                        Se, det kunne jeg beder forstå var et problem for nogen cams… Her gør jeg i forvejen at tilslutte 12v (alle kabler) , og så køre blæseren, og her bliver huset ret koldt, ca. 5-10min. efter når jeg jeg er klar, tænder jeg for selve cam(med køle ON)… Men når jeg pakker sammen, så slukker jeg godt nok hele pivtøjet på en gang stor set, der gider jeg ikke vente på så meget, der vil man ind og sove Big%20smile
                        Tror ikke der noget problem i det
                        #13208
                          Rent elektrisk mener jeg at CCD sensorer burde være ret stabile overfor gentagen temperatur variation.
                          Det er mere drift ved forhøjede temperaturer der er dræbere.
                          Det at de somregel er kølet godt ned forlænger levetiden ganske gevaldigt og holder dem stabile i performance.
                          Perfomance ændres som følge af ældning – silicium er stabilt, men så stabilt er det heller ikke.
                          Det værste er dog farvesensorer som bruges til dagslys i kameraer uden
                          lukker – der falmer farvefiltrene med tiden. (så læg ikke jeres
                          farvekamera i vindueskarmen for at blive tørret i solenDead)
                          Det er mekanisk stabilitet som er det der skal bekymre – jeg er helt
                          enig i betragting i at store chips er mere udsatte da der kan opstå
                          ekstremt store spændinger i keramikken og selve substratet samt front
                          glasset.
                          Igen er det forskelle i rumudvidelse med tempraturen som er mekanismen.
                          en af de ting der kan ske er at sensoren “flækker” ved benene så den er
                          åben overfor fugt som kan trænge ind og som følgevirkning ændre de
                          elektriske specifikationer og endog medføre fatal fejlfunktion.
                          Noget der af og til også ses hvis komponenter bliver loddet ved for høj
                          temperaur, for længe og for tæt på komponenten. – fejlene vil første
                          vise sig hendad vejen uger/år.
                          FrankLarsen2009-03-19 16:01:09
                          #13209
                            Her er en chip som ikke kunne klare hurtigt op/ned temp.
                            #13210
                            rigo
                              Har man en lidt mere uddybende historie Lars omkring det der er sket
                              #13211
                              Mogens.Bildsøe
                                Uha, jeg har altid sat fuld knald på nedkøling fra start. Håber så ikke, at chippen har taget skade. Anbefalingen er så, at såvel nedkøling som opvarmningen styres stille og roligt i flere tempi?
                                #13212
                                  Hej Rigo
                                  Jeg tror såmænd det er sket ved eksperimenter med Peltier køling. Bare for at se hvor hurtigt man kan tillade sig at ændre temp.
                                  Jeg har ingen anbefalinger, har ingen forstand på CCD’er
                                  Så vidt jeg forstår er der ingen CCD chips overhovedet, der egnet til hurtig nedkøling/opvarming. Så er næste problem vel at finde ud af hvad hurtig er???
                                  Nightsky2009-03-19 16:27:55
                                • Emnet 'chip og køling' er lukket for nye svar.
