› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TILBEHØR › CCD kamera – hvad er bedst?
- Dette emne har 40 svar og 12 stemmer, og blev senest opdateret for 15 år, 1 måned siden af motomandk. This post has been viewed 937 times
31. december 2008 kl. 11:50 #6426
Anonym- Nova
Megapixel-kameraer er vel mest for at få en større chip og derved større FOV hvis optikken kan bruge den større chip. Så det kommer helt an på hvilke objekter du vil fotografere, om du har brug for mere end 500k pixels eller ej og om du har tolmodighed til mosaikker, som jo effektivt giver en større chip.
Søren
31. december 2008 kl. 14:18 #6436
steffan- Giant
Hej Jesper,
Hvad er årsagen til du ikke vil tage et DSLR hus i betragtning?Er det fordi du bor i københavn og gerne vil køre smalbånd på et mono cam, for reduktion af lysforurening?Hvis det er tilfældet kommer du et stykke af vejen med nogle af de filtre der reducerer skyglow. jeg har en kammerat der bor tæt på statoils flare i Kalundborg, og han reducerer baggrundsbelysningen vha enten UHC eller et andet filter, på sit canon 1000D og det giver nogle helt ok forbedringer.Man kan jo få et Canon 40D med liveview og USB styring af ekspo tid, til under 5000 ved køb i UK, så der kunne godt være plads til et par gode filtre.-Plus at din frue også kunne få glæde af et godt spejlrefleks kamera når i skal på ferieMvh SteffanSteffan 2008-12-31 13:19:13 3. januar 2009 kl. 23:31 #6665
jesperu- Giant
Hej Staffan
Jeg har allerede et Nikon d70 og da jeg primært vil fotografere galakser tror jeg ikke jeg vil få så meget glæde af den store chip i et DSLR. Så hellere bruge pengene på et astro CCD og få den højere følsomhed.bedste hilsnerJesper4. januar 2009 kl. 00:47 #6674
henrikDeltager- Nova
Af dem du vælger, ville jeg også tage Qcam’et(Selvom jeg er fra Lyra :O)
Nu sad jeg og sammenlignede cam6pro med ATIK 16ICL, som er en lille smule billigere.
ATIK 16ICL bruger en Sony ICX-415AL chip mens Qcamy6 PRO bruger ICX429AL.
Hvilken er egentlig bedst – de er stort set lige store?
Hvis du vil have en chip med mindre pixels er der også ATIK 16IC-HS til 3500.
Men er det egentligt “for billigt”?
Derudover har Qcam6 temperaturstyring og USB2
Der er også ATIK16icHS til kun 3500 som har køling og en chip der er i familie med Qcam6’erens. Men er den “for billig” eller bare mindre?
Se ATIK her
Henrik 2009-01-07 13:35:48 4. januar 2009 kl. 13:37 #6712
motomandk- Main Sequence
Hej alle
jeg vil lige tillade mig at lade et par bemærkninger falde.a) Tak for din fine omtale Henrik (R)!!
b) Der findes både en Qcam6 og en Qcam6pro – 6’eren har enkelt køling (-25 i forhold til omgivelserne) og ikke temp-styring (pris 2999,-), hvorimod 6pro har dobbeltkøling (-40 i forhold til omgivelserne) og temp-styring fra f.eks. CCDCap, Maxim osv. (pris 5999,-).
Det er heller ikke samme chip der sidder i dem, i Qcam6 sidder en ICX259al.c) Sammenligner man ICX415 med ICX429 er der stor forskel i følsomheden, fordi ICX415 er en progressive scan chip, hvor progressive kredsløbet optager en del af photon-brøndens overflade. SONY’s egen standard måling, siger 1400mV for ICX429 kun 820mV for ICX415 ved samme belysning.
Til gengæld vil ICX415 være bedre til planeter/måne, da den ikke er interlaced.Håber det bedrager lidt til overblikket.
/Henrik (H)
motomanDK 2009-01-04 12:38:12 4. januar 2009 kl. 14:25 #6725
QcamPro, vil jeg anbefalde netop fordi du kan styre temp.
4. januar 2009 kl. 17:17 #6738
jesperu- Giant
Jeg kikkede på Henrik R´s link til ATIK og fandt den her:
Chip CCD – Sony ICX-205 AL Chipdurchmesser 8mm – diagonal Horizontale Auflösung 1392 Pixel Vertikale Auflösung 1040 Pixel Pixel Größe 4,65 µm² Full Frame Download 1 Sekunde Readout Noise 3e RMS Computeranschluss USB 2.0 Stromanschluss 12V DC – 0,8AV Max. Belichtungszeit unbegrenzt Belichtungszeiten 1/1000sek bis unendlich Kühlung Peltierkühlung Größe 50×68 mm (ohne 1,25″ Adapter) Gewicht 350 Gramm mit Kabel Det koster ca. 7500 kr hvilket nok kan accepteres af fruen. Men er det de ekstra (1500 kr) penge værd i forhold til qcam6pro?Og så skal jeg jo også have filterhjul og RGB filtre. Er der nogen der ved hvor man kan finde det billigt?Jesper4. januar 2009 kl. 17:26 #6742
God chip 🙂
Astromik filter og Atiks filterhjul er det billigeste mener jeg, filterne har halo problemmer og hjulet har kun 5 holdere.
Ellers stiger det til minimum det dobbelte, uden haloer og hjul med 7.9 holdere..
Ups, læste forkert på chip,, troede det var 285,,,
TommyF 2009-01-04 17:49:25 4. januar 2009 kl. 18:41 #6755
Jeg tør næsten ikke skrive det …………. det lyder jo som reklame, men jeg tillader mig at betragte det som information.
Pixels på ICX205AL er kun 4,65um, hvilket giver en væsentlig lavere følsomhed.
Som fortalt i tidligere indlæg, så har SONY sin egen målestok for følsomhed, som kan anvendes til at sammenligne SONY chips indbyrdes:ICX429 – 1400mV
ICX415 – 820mV
ICX205 – 450mValle 3 i AL version.
Til gengæld har dette ATIK kamera en meget lav readout noise på kun 3e-.
Jeg vil – af respekt for Lyra’s forum – afholde mig fra at sammenligne specs. på kameraerne/Henrik (H)
7. januar 2009 kl. 15:05 #7146
Hej Henrik
Nu er det jo ikke Lyra’s forum (længere), så så længe det er oplysende…
Men lige et spørgsmål:
I din forrige posting skrev du at følsomhedsforskellen skyldtes at den var progressive scan. Nu skriver du at det er fordi pixlerne er mindre. Er det fordi at … ja, hvad er det egentligt?
Til specifokationerne ovenfor:
Når belysningstiden er “..til uendelig”; Gad vide med om de regner med at kameraet kan holde så længe
Henrik 2009-01-07 14:07:32 7. januar 2009 kl. 21:41 #7175
Henrik wrote: Hej Henrik
Hej Henrik (R)
ved sammenligning mellem ICX429 og ICX415, der har samme chip størrelse og næsten samme pixelstørrelse, er forklaringen på den lavere følsomhed, at progressive scan kredsløbet optager en del af photon-brønden.I andet eksempel sammenlignes ovenstående to 400 tusind pixel chips, med ICX205 chip der har 1,3Mpixel men næsten samme chipstørrelse. Forskellen på følsomheden her skyldes derfor, at ICX205 har væsentlig mindre pixels.
Er det til at forstå?
/Henrik (H)
8. januar 2009 kl. 19:08 #7291
Mogens.BildsøeDeltager- Nova
Hej, jeg tager lige tråden op igen med endnu et par (mange J) spørgsmål.
Jeg har fulgt nøje med her, fordi jeg selv skal til at bestille kamera. Jeg overvejer især 2 af de omtalte kameraer, nemlig Qcam 6 pro (6000 kr) og Atik 314E (ca. 7500) . Som i rigtigt skriver, er sidstnævnte ikke nær så følsom som førstnævnte (mange flere pixels med næsten samme chip størrelse), men dette kan vel opnås ved binning? Så har man stadig mulighed for den høje opløsning hvor dette er en fordel? Synsfelterne i de to kameraer er næsten identiske. Opløsningen med Atik bli’r ca. 0.96’’/pix (uden binning) og det dobbelte med 2×2 binning. Med Qcam opnås en opløsning på ca. 1.5 pr. pixel. Er det derfor forkert, at der ved binning af Atik faktisk opnås en større følsomhed end med Qcam pro? Med næsten samme opløsning? Får jeg for 1500 kr. mere kamera, hvis jeg investerer i Atik? Er der forskel mellem de to kameraer i måden, hvorpå der udlæses (progressiv vs. interlaced, fremgår vist ikke af specifikationerne)?
V.H.
Mogens B
9. januar 2009 kl. 12:09 #7337
Hej Mogens
Ja, det er rigtigt at binning giver 2×2=4x lysfølsomhed, hvorved ATIK314e jo så bliver væsentligt mere lysfølsom end Qcam 6pro.
Lige til dit brug – fotometri – ville jeg måske også skæve lidt til det med temperaturstyringen på Qcam, idet følsomheden jo ændrer sig med temperaturen.
… eller det betyder måske ret beset ikke noget når man efterfølgende skal kallibrere billedet under alle omstændigheder?
Forresten JesperU: Det ligner Teroretisk Fysik du sidder med på dit billede; Er du fysikstuderende?
Henrik 2009-01-09 11:57:05 9. januar 2009 kl. 12:37 #7339
Det betyder meget hvis man vil igang med fotometri, da det betyder meget hvor stor forskellen i temp er mellem dine lights og dine darks. Det kan forrykke ens måleringer noget, men det kommer jo an på hvor præsist man håber at kunne lave fotometrien?
Dog betyder gode flats mere…9. januar 2009 kl. 12:53 #7341
Ved nærmere eftertanke- binning (2 x 2) øger ganske vist følsomheden med en faktor 4, men det samme sker vel med udlæsningsstøjen (Atik: 4 x 3 = 12 e. RMS)?
- Emnet 'CCD kamera – hvad er bedst?' er lukket for nye svar.
