› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TILBEHØR › CCD forstørrelse ?
- Dette emne har 21 svar og 9 stemmer, og blev senest opdateret for 15 år siden af henrik. This post has been viewed 804 times
5. januar 2009 kl. 23:08 #6940
max- Nova
Hej alle,
Hvordan regner man forstørrelsen ud når der anvendes CCD kamera ?
Jeg ved hvordan man regner det ud når der anvendes et okular men
hvordan hænger det sammen når man montere et kamera direkte på
udtrækket uden okularet monteret.
Jeg er klar over at størrelsen på chippen må have en faktor.
Hvis jeg f.eks. vil montere et Qcam5 direkte på min 20cm sky-watcher Newton
med 1000 mm brændvidde (f5) for observation af planeter og lidt stjerner
hvilken optisk forstørrelse vil jeg så få ?
VH. Max
5. januar 2009 kl. 23:14 #6941
rigoDeltager- Super Nova
Hej MaxJeg bruger denne herCCD Calc, syndes den er kanon (gratis er den også) men udregning lader jeg en som MS besvar på 🙂
Click here to download the full version of the CCD Calculator program (3.3MB).http://www.rigorigo.dk 2009-01-05 22:15:26 5. januar 2009 kl. 23:46 #6949
Mogens.BildsøeDeltager- Nova
Hej Max,
jeg vil tillige gøre opmærksom på planetarieprogrammet astroexcel (http://www.astroexcel.de/softwarevb.htm), som udover planetarieprogrammet har en ccd-regnemaskine, der ligner Rigo’s forslag meget. Programmet er ganske vist på tysk- men er utrolig lækkert udført.Mogens B
5. januar 2009 kl. 23:47 #6950
mr.mox- Nova
Det giver ikke rigtig mening at snakke om forstørrelse på CCD, for det afhænger jo af hvordan du SER billedet. Hvis du tilslutter en 20-tommer skærm for du en anden forstørrelse end med en 17-tommer…
Det du kan prøve at finde frem til er måske hvilket sysnfelt du får (måles i grader eller bueminutter), og hvilket okular det svarer til. Fx har jeg næsten samme synsfelt i mit Hyperion 25mm okular som med mit Canon EOS350D
5. januar 2009 kl. 23:58 #6957
Hej igen Max,
blot for at gøre klart: CCD-regneprogrammet ligger i planetarieprogrammet som en drop-down menu. Mit tidligere input ku’ jo misforstås derhen, at der var tale om et stand-alone ccd-program
6. januar 2009 kl. 00:37 #6976
Når der snakkes om Digital foto, så snakkes der ikke om forstørrelse men om opløsnigner.
Altså hvor meget himmel dækker hver pixel. Samt hvor meget himmel hele CCD’en dækker.Et regeark der kan fortælle opløsningen og dækningen af forskellige CCD’s / teleskoper /redusere.6. januar 2009 kl. 14:22 #7033
max- Nova
Tak for hjælpen.Jeg havde godt nok en ide om at det måtte have noget
og gøre med synsfeltet set fra CCD chippens synspunkt.Det ville være helt fint hvis jeg kunne finde “forstørrelsen”
eller synsfeltet angivet i f. eks. antal bueminutter
diagonalt for et fuldt billed (X * Y pixels)Jeg vil straks prøve at downloade nogle af de nævnte
applikationer.Har måske tænkt at købe et Qcam5 farve midlertidigt til jeg senere
får råd til at købe et bedre astrokamera som også kan bruges
til deepsky. Så vil jeg stadig have Qcam5 til guiding.I mellemtiden regner jeg med at kunne bruge Qcam5 til lidt planeter
og stjerner.Er der forøvrigt forskel på Qcam5 og AL-CCD5 ?VH. Max6. januar 2009 kl. 14:37 #7034
Qcam5 er helt fint til netop planter, husk dog at der findes to udgaver.. En der er lavet med henblik på guiderbrug, og en der er lavet specialt til planter.
6. januar 2009 kl. 15:47 #7038
henrikDeltager- Nova
Hej Max.
Som de skriver erd et synsfeltet der er afgørende.
Man KAN dog godt oversætte det til en forstørrelse, men synsfeltet ved en given forstørrelse afhænger også af okularets tilsyneladende synsfelt.
Men hvis man regner på det giver Qcam/AL-CCD5 et synsfelt på 29 bueminutter ved F1000mm. Det er samme synsfelt som du får med et 5mm okular med 52graders AFOV; Dvs. at det vel kan oversættes til 200x
Ja; AL-CCD5 er identisk med Qcam5 mono udgaven.
6. januar 2009 kl. 21:30 #7077
max- Nova
OK, jeg ved godt at Qcam5 findes som henholdsvis farve og s/h versionmen er dog lidt forvirret over at Qcam5 findes både i en planet version og guide version.
Vil det sige at der findes 4 versioner og at man f.eks. ikke vil kunne guide hvis man har planet versionen.? ( kan kun se farve og s/h versionen hos AstroQcam)
Måske dette kun er et spørgsmål om hvilken firmware der ligges i kameraet.Kan jeg se noget om forskellen på disse to typer nogen steder ?Jeg kan godt se at 29 bueminutter (eller ca 200 x forstørrelse) vil være fint til
planeter men jeg kunne måske også godt bruge et lidt større billedfelt på f.eks. 1 grad e.l.
Men så kræver det vil et deepsky kamera med en større chip.
Det ville jo være smart hvis der fandtes en slags omvendt Barlow linse der optisk
kunne formindske og dermed øge synsfeltet uden at ændre billedstørrelsen på chippen.
Synes nok at specs. på de to Qcam5 og AL-CCD5 lignede hinanden.
VH. Max
6. januar 2009 kl. 21:38 #7081
Nope der er 3 versioner så vidt jeg ved, men det kan være jeg tager fejl og der er 4. Du kan godt tage planter med guideversionen, og du kan også guide med planet versionen. Men den ene er bare bedre til planeter, kan ikke lige huske hvorfor. Den skulle hedde noget med V. Men Qcam Henrik ved det helt sikkert.
6. januar 2009 kl. 22:30 #7091
Jeg mener at planetversionen har en mindre chip som dermed jo giver større forstørrelse. Jeg ved ikke hvorfor Henrik har fjernet den fra siden; måske er den i restordre eller udgået, men du kan jo spørge ham selv hvis du er interesseret
Ja, der findes en “omvendt barlow”. En barlow er jo en negativ linse som spreder lyset, mens en telekompressor er en positiv linse; Fx. en 0,5x til indskuning i næsespidsen Den vil så lige give 1grad.
7. januar 2009 kl. 01:17 #7106
Men også gøre ting mindre!
7. januar 2009 kl. 11:03 #7118
outlookDeltager- Super Nova
QCAM5V er specielt lavet til planetfoto og anvender en anden chip Micron MT9V032 (Mono version).
De vigtigste forskelle er:
* Global shutter, der sikrer et helt ensartet belyst billede i modsætning til ‘rolling-shutter’, ‘frame-readout’ og lignende
* Dynamisk område 10bit (ikke 12 bit som der står på Starparty siden) – måske kommer 12bit senere.
* I praksis kan kameraet lave 36fps (frames pr. sekund) – afhængig af hvor hurtig computeren kan gemme på disken op til 54fps.Der er så til gengæld færre pixels (360k i modsætning til 1,3M) end det alm. Qcam5.
Der er samme guideport (ST-4) som vi en vant til.Den koster 1899,- eller deromkring
“When you look through a good apo, your world suddenly gets very quiet. Your breathing gets deep, and you don’t seem to be in any hurry to do anything else…” Ed Ting7. januar 2009 kl. 12:09 #7129
Er den kun 10 bit?
Jeg synes Henrik Q skrev 12bit (Og kritiserede mig for at gøre det samme! 🙂
- Emnet 'CCD forstørrelse ?' er lukket for nye svar.
