› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TILBEHØR › Brug af Staranalyzer
- Dette emne har 7 svar og 4 stemmer, og blev senest opdateret for 8 år, 5 måneder siden af kila. This post has been viewed 70 times
19. september 2015 kl. 11:26 #137074
kilaDeltager- Super Giant
Hej Forum.
Var ude at bruge mit Staranlyzer gitter fra Shelyak, 100-modellen.
Masser af synlige spektre gennem min 20 cm Newton men det var næsten umuligt at se absorbtionslinjer. Så med sikkerhed kun den blå ende af Balmer serien i Vega’s spektrum!
Er der nogle af jer der har erfaring med at gøre spektrallinjerne synlige visuelt?
Prøvede forskellige okularer. Brændvidder fra 6 til 15 mm var bedst men ikke godt nok. Prøvede med en stikhylster-forlænger og spektrene blev også større.
Hjælper det noget med et kileprisme foran ved visuel brug?
19. september 2015 kl. 12:36 #137076
Hej Kim
Det vil ikke hjælpe at putte en kileprisme foran, effekten er meget begrænset.
Muligvis er du nød til at fokusere på det område som du gerne vil se synligt. H-alpha linjen vil
jeg tro er for svag på Vega til at du kan se den visuelt19. september 2015 kl. 13:06 #137077
Hej Lars
Okay. Er der så andre måder at gøre linjer synlige visuelt?
Er brug af et optisk gitter i okular så begrænset til at identificere planetariske tåger og stjerner med emissionslinjer?
19. september 2015 kl. 13:16 #137078
Hej Kim.
Selv med en 16″ er linjerne stort set ikke synlige.
Måske de mørke linjer i Vega’s spektrum. Men på stort set alle andre er der ikke noget at se visuelt.Dog er planetariske tåger spændende med star-analyzer visuelt, især de små og lysstærke.
Men der skal stor åbning til.
F.eks en 50+ cm
Jens19. september 2015 kl. 13:23 #137079
Tak for info.
Så må der være en måde man kan ændre udstyret på så absorptionslinjer bliver synlige, i al fald de bredeste og dybeste.
Eller er salg af gitre til visuelt brug kun for at narre penge fra naive mennesker (som mig?)
19. september 2015 kl. 13:33 #137080
outlookDeltager- Super Nova
kila wrote: Hej Forum.
Den er egentlig kun lavet til fotografisk brug. Man kunne før købe sådanne visuelle små “okular spektrografer” fx fra Baader.
Med Star Analyser i et okular ses kun trådformige spektre som skal gøres bredere så spektre kan ses. Det kan man med en cylinderlinse vil jeg tro oven på okularet med en drejeanordning.
Baader sættet blev i hvert fald leveret med sådan en linse og så kunne spektrene ses ned til 7. stjernestørrelse med en 8″. Og så skal der i øvrigt god seeing til så spektrene ikke bliver udvisket.
“When you look through a good apo, your world suddenly gets very quiet. Your breathing gets deep, and you don’t seem to be in any hurry to do anything else…” Ed Ting19. september 2015 kl. 14:14 #137082
Hej Kim
SA er primært lavet til fotografisk brug.
Can I use the STAR ANALYSER for visual observations?
Yes, though the length of the spectrum will be rather short unless you can mount the STAR
ANALYSER some distance before the eyepiece. This can be achieved for example by
screwing it into the ingoing side of a diagonal threaded for filters. (Note that achieving
sufficient distance may be a problem with some telescopes, particularly Newtonians where
inward focus travel tends to be limited) A cylindrical lens fixed over the eyepiece can be
useful to spread the width of the spectrum and make the lines more visible. Tapping the
eyepiece can produce a similar effect.Med Vega vil du i denne opløsning ikke se H-alfa linjen, den er ganske svag. Du skal også
være opmærksom på at du skal fokusere på det område du vil se.19. september 2015 kl. 14:41 #137084
Hej Leif og Lars
Har set efter hos Baader og det ser ikke ud til at de laver denne øjelinse til okularer mere. Men TeleVue har deres Dioptrx-serie.
Op til 2,50 diopter cylindrisk korrektion koster øjelinsen 98 $ og kan kun monteres på bestemte okularserier. Der kan man sikkert hjemmefuske en tilpasning til egne okularer.
Er der nogen der har et bud på hvor mange diopters korrektion der er nødvendig for at bredde spektret ud passende? Er der en optiker tilstede?
- Emnet 'Brug af Staranalyzer' er lukket for nye svar.
