Boble nær ngc6820/6823 nyt spørgsmål
Fora ASTRO-FORUM GENEREL ASTRONOMI Boble nær ngc6820/6823 nyt spørgsmål
  • Dette emne har 395 svar og 19 stemmer, og blev senest opdateret for 9 år, 5 måneder siden af nightsky. This post has been viewed 23015 times
Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 396 i alt)
  • #106495
    jacobb
      Nogen her der ved hvad den hedder?
      Jeg har ledt men kan ikke finde ud af det, det er ikke min stærke side …
      Se evt denne tråd for flere varianter og størrelser
      LinkJacobb2013-09-15 15:41:01
      #106504
      jacobb
        Jacobb2013-09-03 13:14:59
        #106506
          Plottede dine koordinater ind i Alladin og loadede overlay fra NED database. MEGET tæt på dit koordinat var der et hit:
          “WHI J1945+22.-Large, faint nebulosity. Due to the high star density, the surface
          brightness measurements are even more uncertain than usual.”
          Jeg skal lige checke mere op på feltet. Har dit billede Nord op??
          FrankLarsen2013-09-03 13:35:05
          #106507
          jacobb
            Spændende og tak indtil videre
            Jeg mener nord er til venstre
            #106509
              Har dobbelt tjekket og det ser rigtigt ud – stjernefeltet passer.
              Så mit bud er “WHI J1945+22.”
              #106510
              jacobb
                Smukt, mange tak Frank!
                Det er frustrerende når man ikke kan finde det..
                #106511
                jacobb
                  Ved du forresten om der er noget Info om den?
                  #106513
                    Kan så nævne at den først for relativt nyligt er blevet katalogiseret i en survey i 2007.
                    Ved ikke helt hvad WHI står for, men 1945+22 er ihvertfald koordinaterne. WHI er nok initialerne for observatoriet eller den survey der har lavet optagelserne.
                    men den er kategoriseret som Nebula og er som sådan nok bare en del af det kompleks du i forvejen fotograferer. Der er vist nogle radial hastighedsmålinger som kan afgøre det.
                    FrankLarsen2013-09-03 14:28:45
                    #106514
                      Jeg kan kun finde den referet som et objekt i størrer surveys.
                      http://arxiv.org/pdf/astro-ph/0610551&ei=0dMlUoCNEo_Aswar4YDABw&usg=AFQjCNGhPzF3J2PZf0k5xkLCwTlXU-203A&bvm=bv.51495398,d.Yms&cad=rja
                      Nævnt på side 31. Teksten er citeret højere opppe i denne tråd.
                      Artiklen er citeret igen i 2011
                      #106515
                        ok, WHI er forkortelse for Whiting, Hau and Irwing og er en fortegnelse over objekter fra 2002.
                        #106516
                        jacobb
                          Ok meget spændende Frank men må indrømme at du tabte mig ved
                          “Radial hastighedsmåling”
                          #106518
                          jacobb
                            Men det kunne jo være spændende at vide om den er en del af komplekset
                            #106521
                              Det bliver så ikke i denne uge… ;o)
                              #106522
                                Radial hastighedsmåling: måling af rødforskydningen af eksempelvis Ha linien – hvis den generelle rødforskydning for nebulaen er den samme som for ngc’en – så er det et indicium for at de hører sammen – men langt fra noget bevis. Sammensætning og en masse andre atom detaljer skal til.
                                Det er lidt nemmere at drage sammenhørigheden for galakser og galakse hobe som er væsentligt mere rødforskudt.
                                #106523
                                jacobb
                                  besked modtaget og tildels forstået
                                  Tusind tak for din hjælp
                                • Emnet 'Boble nær ngc6820/6823 nyt spørgsmål' er lukket for nye svar.
