Bøsninger til kuppel.
Fora ASTRO-FORUM ATM – BYGGEPROJEKTER Bøsninger til kuppel.
  • Dette emne har 30 svar og 6 stemmer, og blev senest opdateret for 6 år, 6 måneder siden af adam. This post has been viewed 2927 times
Viser 15 indlæg - 16 til 30 (af 31 i alt)
  • #163274
      Adam wrote: Jeg tror det er mig som skal have skolepengene tilbage 🙂
      Jeg har lige læst om de bøsninger med riller og det er ikke mindre areal som få dem til at glide bedre, men fordi snavs på stangen få det nemmere ved at passere bøsningen.
      http://www.igus.com/wpck/7955/the_proof_is_in_the_plastic
      Det kan da godt være du skal have dine skolepenge tilbage Adam, men nu ikke pga. riller i glidelejer.
      Helt korrekt så fungerer rillerne som “snavs kanal” men arealet af kontaktfladen reduceres også, og dermed reduceres gnidnings modstanden totalt.
      Hvis rillerne fjerner 25% af kontaktfladen, får man jo tilsvarende reduktion.
      Jens: hvis du kan undgå smørring er det selvsagt bedst for så reducerer du også muligheden for at samle snavs, men hvis du skal bruge smøremiddel så brug en teflon olie ala Swedol
      https://www.rundtombilen.dk/shop/basta-swedol-teflon-820p.html?gclid=EAIaIQobChMIn6_l9_f21QIViuAYCh1j6QrtEAQYBCABEgJnKfD_BwE
      Den har en glimrende evne til forblive på det metal den bliver smurt på også når det regner. (ps. husk den skal rystes godt før brug)
      Og så lige en sidste tanke, har du prøvet at lave bøsningerne feks. 1mm for store, så der er god luft under stangen, så vil din lukker ride på oversiden af stangen og udenlukkende blive styret i de øvrige retninger.
      #163277
        Det er nok ikke nogen dum ide med lidt frigængang i bøsningerne.
        #163279
          Hejsa
          Jeg havde forestillet mig lidt frigang i bøsningerne. Ikke så meget at de kæntrer, men så meget at de ikke klemmer. 1 mm syntes jeg lyder af meget, jeg havde nok nærmere forestillet mig 2/10 mm?
          Smøring vil jeg helst undgå, og mon ikke det kan undgås med Teflon. Smøringen vil helt sikkert samle støv op..
            #163286
              husk at teflon har en høj udvidelseskoefficient, hvis jeg regner rigtigt så vil en 50mm klods udvide sig ~0,3mm hvis temperaturen stiger 30C. Så mon 0,2mm “luft”, ved 25C, er ikke nok til at forhindre at din bøsning klemmer i hård frost?
              Og jeg er helt enig, hvis smøring kan undgår er det absolut at foretrække, derfor er teflon, eller grafit også gode valg henrik.schneider2017-08-27 19:59:52
              #163290
                Hej Henrik.
                Godt set, der er stor koefficient på udvidelsen. Tak for det.
                  Det er da helt vildt så stor CTE er for teflon – mellem 112 og 125.
                  Til sammenligning har aluminium, som også ligger ret højt “kun” ca. 23.
                  #163296
                    Ikke for at trolle, hijacke eller afspore denne tråd, men lad mig lige slå fast at Friktionskraften er uafhængig af den gnidende overflades areal.
                    http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Fysik/Klassisk_mekanik_og_kvantefysik/friktion
                      Hejsa.
                      Så kom der en lille, men forbløffende tung pakke
                      Så i weekenden skal der laves bøsninger.
                      Et underligt materiale, meget tungt og føles fedtet at røre ved…
                        Hejsa.
                        I dag fik jeg drejet fire nye bøsninger og fik også monteret dem.
                        Teflon er et underligt materiale at dreje i. Som en blanding mellem Nylon og stearin.
                        Men det gik fint. Skidt-rillerne blev lavet med en fintandet stiksavsklinge i fri hånd.
                          Fik du det via den tyske ebay ?
                          #163445
                            jeps!
                              Og virker det OK?
                              #163473
                                Tja det gør det vel. Der er stadig en vis friktion, omtrent som da POM bøsningerne var nye. Det er ok.
                                Indtil videre er det kun de yderste jeg har skiftet. De inderste kommer senere, når jeg alligevel skal have styrerørene trukket ud.
                                  Hvis rensesporene skal have nogen effekt, så skal de vel ikke sidde helt på
                                  langs af bevægelsesretningen – men det gør de måske heller ikke?
                                • Emnet 'Bøsninger til kuppel.' er lukket for nye svar.
