Bøsninger til kuppel.
Fora ASTRO-FORUM ATM – BYGGEPROJEKTER Bøsninger til kuppel.
  • Dette emne har 30 svar og 6 stemmer, og blev senest opdateret for 6 år, 6 måneder siden af adam. This post has been viewed 2926 times
Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 31 i alt)
  • #163215
      Hejsa.
      Jeg har på min kuppel en lukkermekanisme der er baseret på glidelejer på rustfrit stål.
      Glidelejerne er lavet i POM, som er sort. Det har desværre ikke så gode glideegenskaber mod det rustfrie stål, jeg skal ofte give dem en omgang glidemiddel for at de kører.
      De ses her:
      For at forbedre mekanismen overvejer jeg at købe et stykke Teflon i rundstok og så dreje nye glidebøsninger. Teflon’en koster ca det samme som to spraydåser med glidemiddel..
      Men vil det hjælpe? Nogen bud?
        Der er nok ingen tvivl om, at teflon vil glide bedre end POM.
        Kan der evt. gøres noget ved metallets overflade, så det er glattere?
        #163223
          Hej Torben.
          Metallet er jo to stykker mejerirør, jeg tror det er stål 316 de er lavet af. Ingen rust. Men for at gøre dem så glatte som muligt, er de blevet slebet med vandslibepapir (korn 1000) og efterfølgende poleret med brasso. De er meget glatte.
          Problemet er mere at bøsningerne har en tendens til at samle skidtet op og så gnaver det sig ind i den ret bløde plast. Her tror jeg at Teflon måske vil være bedre, men er ikke sikker.
            Bliver der ikke altid problemer med vrid så det kniber sig fast?
            Hvad med galvaniseret skinne på hjul i stedet for?
              Med den overfladebehandling af stålet kan vi godt frikende
              rørene.
              Spørgsmålet er så, om snavs også kan forhindre teflon i at
              glide.
              #163228
                Netop, hvor meget det vil “hænge ved”…
                Teflon virker jo en del hårdere..
                  rudibr wrote: Bliver der ikke altid problemer med vrid så det kniber sig fast?
                  Hej Rudi.
                  Rørene og bøsningerne har egentligt virket fint, blot ville jeg gerne have dem til at gå lidt lettere. Hjul etc er alt for bøvlet, og den metode jeg har valgt, har klaret diverse storme, og endda en enkelt orkan (Allan) med meget kraftige vinde.
                  Lukkerne kan demonteres ved at trække de to rør ud og løfte lukkerne af.
                    Hejsa.
                    Jeg tog en hurtig beslutning og har bestilt to stk rundstok i Teflon, en på 50 mm til de yderste og en på 35 mm til de inderste..
                    adam
                      Er røret lige, kan man bruge kuglebøsninger. De er billige på ebay.
                      Ellers et kugleleje projekt http://www.bg-cnc.com/wordpress/?p=100
                      #163243
                        Jens.Jacobsen wrote: Hejsa.Jeg tog en hurtig beslutning og har bestilt to stk rundstok i Teflon, en på 50 mm til de yderste og en på 35 mm til de inderste..mvhJens
                        Teflon vil helt klart være bedre – det kræver bare et
                        pokkers skarpt stål at dreje i, men det ved du jo nok.
                        Held og lykke med projektet.
                        #163244
                          Hejsa.
                          Radiale lejer kender jeg godt. Dem har jeg set hos Alan, og de er bestemt også en mulighed. Jeg tror så der skal en eller anden form for pakdåse udenpå, for ikke at få lejet fyldt med skidt meget hurtigt.
                          Lige i nuet er en bøsning af Teflon et hurtigt forsøg. Jeg havde egentligt troet Teflon ville være dyrere, men jeg købte en 175 mm lang stykke 50 mm diameter til de udvendige bøsninger og et stykke 35 mm diameter til de indvendige. Det tykke stykke kostede ca 150 kr, det tynde ca 100 kr.
                          Og ja, et skarpt stål. Jeg har nogle udboringsstål med specielle kunststofplatter. Mon ikke det går..
                          adam
                            Man kan også lave riller på langs indeni teflon bøsningen, så er kontaktfladen og glidemodstand lavere. Men det kræver vist en special maskine, medmindre man kan brænde dem med en loddekolbe 🙂 og så dreje dem igen.
                            De bøsninger jeg kender er der en gummipakning på i begge ender, men så skal stangen også passe i diameter.
                            #163254
                              Adam wrote: Man kan også lave riller på langs indeni teflon bøsningen, så er kontaktfladen og glidemodstand lavere.
                              Så skal jeg have skolepengene fra fysik tilbage
                              adam
                                Jeg tror det er mig som skal have skolepengene tilbage 🙂
                                Jeg har lige læst om de bøsninger med riller og det er ikke mindre areal som få dem til at glide bedre, men fordi snavs på stangen få det nemmere ved at passere bøsningen.
                                http://www.igus.com/wpck/7955/the_proof_is_in_the_plastic
                                #163258
                                  Smart med rillerne!
                                  Det må man kunne lave med en nedstryger og så derefter dreje de sidste f.eks 2/10 mm af!
                                  Det vil jeg lige lure på!
                                  Tak for tippet.
                                • Emnet 'Bøsninger til kuppel.' er lukket for nye svar.
