AZ-EQ6 problem
Fora ASTRO-FORUM TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER AZ-EQ6 problem
  • Dette emne har 17 svar og 4 stemmer, og blev senest opdateret for 8 år, 5 måneder siden af Jannick Petersson. This post has been viewed 84 times
  • #137354
    Jannick Petersson
      Halløj, håber nogen kan hjælpe og evt. afhjælpe mit problem her.
      Det skete for for første gang i går aftes, – Jeg skal 3-stjernealligne, og den første stjerne monteringen vil dreje hen på er Arcturus, men…
      Der sker det at monteringen kører fint om og peger på Arcturus i et kort sekund, derefter kører Dec. aksen videre og stopper efter et stykke tid, hvorefter den fortsætter lidt, stopper og fortsætter.
      Jeg har testet endnu en gang i dag, og uanset hvad jeg vil have monteringen kørt i stilling til så laver den det samme nummer på Dec. aksen…
      Jeg har tidligere (det sidste halve års tid) oplevet at når jeg har bedt monteringen om at flytte sig et bestemt sted hen, så har den kørt en lille bitte smule ekstra i forhold til hvad den egentlig skulle, men den er gået helt agurk nu
      #137356
      Finn
        Hej Jannick
        Har du på et tidspungt opdateret dit motorkort og håndkontrold ??
        Så vidt jeg kan læse mig til skal den slive hurtigt hen omkring stjernen og derefter sænke hastigheden og køre det sidste stykke hen på den valgte stjerne men ikke forbi.
        Jeg har støt på problemet før på et udenlandsk forum for et godt stykke tid siden men jeg kan ikke rigtigt finde det igen, mener det var noget der gik galt i opdateringen af Mototkort eller håndkontrold som jeg husker det.
        Prøver at lede vidre.
        mvh Finn
        ps. Forøvrigt en flodt M-31 du har fået lavetFinn2015-09-26 20:40:33
        #137360
        Jannick Petersson
          Hej Finn.
          Sidste sommer opdaterede jeg både håndkontrol og montering, men jeg havde overhovedet ikke indtrykket af at den kørte dårligere efter det, tværtimod. Problemet er kommet snigende hen over foråret og er på sit højeste nu.
          Jeg har desuden prøvet at resette håndkontrollen til factory settings uden held, jeg har haft forskellige ledninger sat i håndkontrollen deriblandt den originale, også uden held…
          Jeg sætter stor pris på at du leder efter en løsning og tak for de pæne ord om m31
          #137361
            Hej Jannick.
            Så var det derfor du var lidt stille i går aftes??
            Har du prøvet om det også sker med håndkontrollen, uden EQMOD?
            Jeg har på fornemmelsen der er noget der prøver at kapre kommunikationsporten fra EQMOD over mod opstillingen.
            Jannick Petersson
              Hej Jens,
              Jeg har ikke brugt Eqmod i går aftes. Sidst jeg brugte Eqmod var april/maj men der havde den også lidt af det med at den stoppede på stjernen, men fortsatte et lille stykke mere.
              #137366
                Så er det jo ikke det.
                Hvilken firmware kører du så på motoren og håndkontrollen?
                Jannick Petersson
                  Det kan jeg ikke svare på lige nu. Den står ude slukket og overdækket og skammer sig imens jeg ser film med konen
                  #137368
                    OK, hyg jer!
                    Jannick Petersson
                      Jeg fandt dem lige inde fra Skywatchers hjemmeside, Jeg har kørt med nyeste 3.37 på håndkontrollen og nyeste 2.11 på motoren. Efter at jeg resettede håndkontrollen gik den tilbage til 3.35 hvilket ikke gjorde nogen forskel.
                      #137374
                      Finn
                        Hej igen
                        Ja jeg prøver at se om jeg kan komme i tanke om hvor pokker det er jeg har set det, men lige nu syntes jeg det er lidt svært at komme på, roder lidt rundt på må og få.
                        Var lige forbi Synscan Håndkontrold Opdate og kan se der er en Fixet rettelse ved opstart fra Park posision, du får lige linket.
                        ( 1. Fix the bug which causes failure on resuming from Parking )
                        http://www.skywatcher.com/downloads.php?cat=49
                        Lidt ærgeligt, havde ellers aftalt med en fra Odense at vi ville over en tur i går aftes, men jeg blev forhindret af en Fødselsdag.
                        Næste gang.
                        mvh Finn
                        #137376
                        Finn
                          Nå ja så hjælper det jo ikke 🙂
                          mvh Finn
                          #137382
                          Jannick Petersson
                            Hej Finn.
                            Jeg prøver selv at lege lidt mere med det i morgen, og jeg prøver at geninstallere nyeste firmware til begge dele. Hvis det ikke virker må jeg gå et skridt videre og se om der er en ledning eller andet der er raslet løs i monteringen.
                            Synd at du ikke kunne komme i går, det var ellers superhyggeligt og god stemning. Og de friskbagte pandekager kunne man Heller ikke klage over
                            #137413
                            Jannick Petersson
                              Update:
                              Nyeste firmware til motor og håndkontrol er installeret og testet – stadig fejl… For at finde merkur kørte den 2½ gange rundt om dec.aksen og stoppede på modsatte side af hvor den skulle.
                              Hår åbnet ind til elektronik og bæltedrev for at tjekke om alt sidder hvor det skal – NU INGEN FEJL!
                              Har stresstestet i en halv times tid nu og stadig ingen problemer.
                              #137415
                              webweichel
                                Spøjst, måske en løs forbindelse til encoder, det kunne vel godt få den til drøne afsted?
                                ps. har ikke selv oplevet nogen problemer med min AZ-EQ6GT.
                                #137445
                                Finn
                                  Hej Jannick
                                  Fedt du fik løst dit problem så hurtigt, var der så en løs forbindelse et eller andet sted du kunne se ?????
                                  mvh Finn
                                • Emnet 'AZ-EQ6 problem' er lukket for nye svar.
