Atm kulfibertubus
Fora ASTRO-FORUM ATM – BYGGEPROJEKTER Atm kulfibertubus
  • Dette emne har 39 svar og 14 stemmer, og blev senest opdateret for 10 år siden af nive. This post has been viewed 950 times
Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 40 i alt)
  • #105993
      Hej Alle . Her er en lille billede serie af mit Atm sommer projekt .
      Det starter med lidt epoxy og hærder .
      Mdf fræses ud og sættes på et galv. jernrør
      Tynde lister monteres på mdf med dykkerpistol .
      Ovenpå monteres der noget 0.5 mm karton .
      Slip voks på føres på 2 – 3 lag .
      Første lag kulfiber og peelply ( giver en jævn overflade , rives af i
      strimler dagen efter) .
      Her er 4mm hårdskum lagt på kulfiberen
      Tæt på , man kan se de forskellige lag
      Skumkernen er nu færdig hærdet og klar til 2 x kulfiber .
      Så er røret færdig støbt og enderne er renskåret med en overfræser .
      Har givet røret 2 gange epoxy og nu mangler ” kun ” en 2k poly lak
      med uv beskytter .
      Ja inden i skal den have en gang mat sort maling .
      Tæt på …
      Her er et billede af mit førte hvide Atm glasfiber rør og kulfiberen
      Kulfiber røret et helt uden fleks det kan tage en del kilo
      uden nogen som helst nedbøjning . Her er beviset .
      Gods tykkelsen på røret er 6 mm
      Ja så mangler alt det andet med at skære og bore huller .Wink
      Tak for du kikkede forbi
      nive2013-08-20 21:59:52
      #105994
        Super flot lavet, sikken en tålmod,, hvad siger ovaliteten, og den færdige indvendige diameter i forhold til dit udgangs punkt?
        Ja kulfiberen er stærk, lækkert at arbejde med,, MEN hvad kostede kullet dig og hvilken gram er det Thumbs%20Up
        #105996
          Det er sgu flot. Jeg ville ødelægge rør, værktøj og et par fingre hvis jeg prøvede noget lignende.
          #106002
            Flot Niels. Flot ATM.
            Nu ved jeg hvordan. Jeg mangler nemlig et 5″ rør.
            mvh Viggo.
            #106015
              Hej Nils
              Imponerende flot arbejde Thumbs%20Up
              Det er anden gang her på Astro-Forum at en har givet sig i kast med støbning med kulfiber. Har du også brugt vakuum for at trække evt. luft ud i forbindelse med støbningen?
              Torben Taustrup2013-08-21 19:10:31
              #106016
                @ Tommy F . Jae den indvendig diameter er 230 mm som jeg gerne ville have.
                ovaliteten er + – 1 mm . Kulfiber er 200g twill til 29,63 eur pr m2 .
                @Jesper S . Takker . Så galt ville det nok ikke gå . Men det er ikke det nemmeste man kan
                finde på .
                @ Viggo T . Tak for snakken på Tmg . Du siger bare til når du vil i gang .
                @ Torben . Tak . Nej det er uden vakuum , ser ikke det som noget problem da jeg
                støbte et lag ad gangen og lod det hærde op før næste lag .
                Hvis man vil støbe det hele i en arbejdsgang er vakuum at foretrække vil jeg mene .
                nive2013-08-21 18:39:18
                #106017
                  Hej Nils,
                  Det er sgu flot arbejde !!
                  Hvor meget vejer den nye kul-tubus ?
                  Og hvor mange m2 brugte du ca ?
                  Hvis du kommer med på MAF, så ku det være fedt, hvis du tog kul-røret med, så man ku se med fingrene Embarrassed
                  #106021
                    Hej Lars Takker Tubus vejer 3 kg 6 mm gods tykkelse . Jeg købte 4 m2 kulfiber .
                    Kommer til Maf og tager “dyret ” med
                    #106022
                    leif.hugo
                      Hej Nils
                      Flot arbejde
                      Glæder mig til at se den til MAF
                      #106053
                        Hej igen
                        Der er jo en teori om, at blænderinge i en Newtontubus dæmper spredningslyset og derved øger kontrasten i instrumentet.
                        Har du overvejet at installere blænderinge, eller er tubusdiameteren for lille til det?
                        Ser du nogle praktiske problemer med at sætte f.eks. fem blænderinge ind i tubus?
                        #106068
                          Meget imponerende.
                          #106069
                            @ Torben indvendig diameter er 230 mm og mit spejl er et 200 mm . Så det er da en mulig hed .
                            @ Morten . Tak
                            #106076
                              Hej Nils
                              Med en indvendig diameter der er 3 cm større end spejlet skal der være mange blænderinge, da de kan kun blive omkring 1 cm høje. Et gæt vil være, at der skal placeres en blændering for hver 3 cm.
                              #106082
                                Jeg har gode erfaringer med filt
                                #106083
                                  Ja, filt er fint – det bruger vi også – sammen med blænderinge som er op til 42 mm høje.
                                • Emnet 'Atm kulfibertubus' er lukket for nye svar.
