Atik383 – dug/is på sensor
Fora ASTRO-FORUM TEKNIK – TILBEHØR Atik383 – dug/is på sensor
  • Dette emne har 26 svar og 9 stemmer, og blev senest opdateret for 9 år, 6 måneder siden af Torben Taustrup. This post has been viewed 395 times
Viser 12 indlæg - 16 til 27 (af 27 i alt)
  • #120820
      Nu gætter jeg jo lidt.
      MEN C65 sidder lige over TC962coe som er en ” DC-to-DC Converter” (se datasheet her: TC962 datasheet
      I dette data sheet foreslås det at bruge en 10uF i flere af opstillingerne, så jeg vil tro det er 10uF og så spænding på 16volt lyder rimeligt.
      NOTE at TC962coe har en absolut maksimum spænding på 18volt.
      #120823
        Godt set Henrik.
        Det er jo en DC-DC converter…
        Jeg har bare på fornemmelsen at de to stk 10 uf pumpe caps der bruges er den der sidder lige nedenunder TC962’eren, især da det ser ud til at den ene er forbundet til pin 3…. Som jeg lige kan se det… Eller??
        Ihvertfald en træls omgang. Atik skriver forresten at max forsyningspænding er 13.8V
        Iøvrigt ser det ud til at Atik 383 har forskellige mængder af støj alt afhængigt at forsyningsspændingen??!
        http://lightvortexastronomy.blogspot.dk/2014/05/dc-dc-converter-for-ccd-camera-atik-383l.html
          Interessant observation, Jens!
          Lyder i øvrigt som en god idé med yderligere en reguleret DC-DC converter foran kameraet…
          #120845
            Jeg har også haft kik på DC-DC converteren, og det kan godt være, at
            tantalen har en større værdi end et par uF.
            Jeg har demonteret komponenten, og den er ganske rigtigt kortsluttet.
            Desværre tror jeg, at skaden ikke er begrænset dertil, for man kan godt
            forestille sig, at de 19 Volt har været til stede i et stykke tid inden
            at kondensatoren kortsluttede.
            Hvilke andre komponenter det så er gået ud over er svært at afgøre uden
            at man har et diagram at se på.
            Jeg har skrevet til Atik, og så må vi høre, hvad de mener, men indtil
            videre ligner det en reparation hos producenten.
            #120847
              @Torben
              hvorfor tager du ikke og monterer en 10-100uF kondensator istedet for den defekte, det behøver ikke være SMD, og det behøver ikke være tantal for at virke.
              Derefter sætter du strøm til kameraet fra en strømforsyning med strøm-begrænser (den er jeg sikker på du kan låne på jobbet) juster spænding til 12volt, og max strøm til 1 A.
              Den skade der er sket er sket og med strømbegrænser er det meget lidt ekstra skade du kan gøre, skulle jeg mene.
              hvis strømforbruget så ligger sig pænt stabilt måske endda kører lidt op og ned , er der gode changer for intet andet er ødelagt.
              Hvis derimod noget bliver meget varmt, strømbegrænseren slår til, eller strømforbruget er absolut “0” er et diagram nok næste skridt.
              Og husk at elektronik jo bare er røg der er spærret inde.
              #120868
                Hej Henrik
                Ja, hvorfor ikke? Jeg har fået svar fra Atik, og det viser sig, at det er en 47uF, så sådan
                en skal jeg lige have fat i. De foreslår også, at jeg sætter en ny i, og hvis det virker, så
                er det fint, og hvis det ikke virker, så skal kameraet til England.
                I modsætning til H9, så kan dette kamera ikke kommunikere uden strømforsyning, så den skal
                også lige tilsluttes – den som giver 19 Volt er selvfølgelig kasseret.
                Jeg har en fin stabiliseret strømforsyning, som kan levere den ønskede strøm, og når kameraet
                skal monteres på kikkerten, så vil vi bruge en fin 12 Volt strømforsyning, som leverer 7 Ampere.
                #120908
                  Nå, så fik jeg monteret den nye kondensator. Fik tilsluttet min strømforsyning, og satte
                  spændingen til 12,5 V og tændte. Kølemotoren i kameraet begyndte at køre, fint nok.
                  Så blev der fyret op under pc’en, og programmet blev startet op – ingen fejlmeldinger, YES!
                  Aktiverede så kølingen, som blev sat til 6 grader C – den fungerede også.
                  Til sidst lavede jeg en optagelse med låget på kameraet, og det kunne også lade sig gøre, og
                  skærmen var helt sort.
                  Så skruede jeg låget af og lavede endnu en optagelse. Skærmen blev nu helt hvid Thumbs%20Up
                  Kameraet virker Smile
                  #120909
                    Sådan Torben , tillykke.
                    #120910
                    johnny.b.a
                      Hej Torben
                      Super godt , tillykke herfra også
                      Johnny
                      #120943
                        Efter nogle timers vellykket testsession i nat tør jeg nu godt sige tak – skidtet virker
                        #120945
                          Fantastisk – tillykke med den positive afslutning på uheldet Thumbs%20Up
                          #120957
                            Tak for det Lars Smile
                          • Emnet 'Atik383 – dug/is på sensor' er lukket for nye svar.
