Altanen,, igen
Fora ASTRO-FORUM ASTROFOTOS OG -TEGNINGER Altanen,, igen
  • Dette emne har 69 svar og 14 stemmer, og blev senest opdateret for 15 år, 1 måned siden af tommyf. This post has been viewed 1554 times
Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 70 i alt)
  • #7002
      Jo da, den er der stadig,,,, har testet på liv løs i denne uge og har fundet en masse småting der er blevet bedre og en del der skal forbedres, sådan er det jo, men mens jeg legede stod 120mm og snuppede photoner af Orions området, HUSK det er L RGB uden polution filter midt i Brøndby fra min sydvendte alta,, utroligt man kan det, der er så også noget støj i billedet, men jeg er MEGET tilfreds med det…
      Eq6, Atik16hr, Astromik filter, guide 120mm ED+SSAG, foto 66mm WO.
      2 aftener med ca LUM 44*300 sek, RGB ca 15*280 sek i bin2x2
      Halv størrelse, da der er for meget støj på fullframen….
      TommyF2009-01-06 21:12:32
      #7003
      k_holst
        Den er blevet god! Der er kommet mere glød på farverne. Guidningen har du da også fået styr påThumbs%20Up
        #7005
          Sådan, men er stadig sikker på at RGB nemt kan trække mellem 300 og 600 sekunder.
          Men du har fået gløden frem, god en god farvebalance.
          #7011
          rigo
            det er da rigtig fint Tommy
            #7017
            wieben
              Hej Tommy,
              Flot billede.
              Fedt at det kører fra dig. Fine runde stjerner og der er kommet god glød med.
              Måske noice ninja i photoshop eller lignende kunne dæmpe støjen.
              I den størrelse du viser her ser det dog helt godt ud. Kan godt forstå du er meget tilfreds med billedet.
              Det er sjovt hvad der kan lade sig gøre fra en altan uden polaralignment.
              Jeg stod selv i baggården igår og forsøgte noget video af månen. Orion stod flot mod syd og jeg tænkte om det var forsøget værd at forsøge hjemmefra. Gik dog bort fra tanken da mit Orion SSAG ikke ville spille med Qgvideo demoversionen.
              Heine
              #7024
                Det er skiseme blevet godt Tommy! Lækkert foto, du styrer på alatanen.
                Da jeg kom hjem fra arbejde i nat kom skyerne også Angry
                #7032
                henrik
                  Hej Tommy
                  KANIN BILLEDE! (undskyld: Kanon :o)
                  DET har du godt nok lavet godt: Smuk farve/kontrast balance, masser af tåge.
                  … og så fra en altan!
                  Godt gået Tommy
                  Du har bare ikke fået så meget af CO-OH tågerne med, men det kræver som regel også noget mere nær UV/IR (fysikerjoke :O)
                  Henrik2009-01-06 13:20:35
                  #7044
                  mogens
                    Fin color på hesten. – Det lykkedes altså at aligne altanenWink
                    VH Mogens
                    #7050
                      Tak gutter, taget område med er det mere end ok, havde bare være meget bedre fra Maglesø.
                      Kim:
                      Guiden er slem, kører ca 3 arcpix, ved ikke hvorfor, samme settings som altid forskellen er at jeg nu guider gennem 120mm sitedet for min 66mm, så måske skal der anden kalibriring step til ???? når man går fra 66 F5.5 til 120 F7.5
                      Så kun fordi det er 1.4mp på en 66mm er det ikke til at se, næsten, der er aflange stjerne ved nærmere eftersyn, mest i FITS, det bliver åbenbart stavket væk.
                      MS…
                      Aften 2 satte jeg tiden op til 440 sek, dog kun ca 4-5 frames, nåede ikke mere.. resten er 240 sek
                      Eks er grøn på aften 1, 330sek og AUD i flammen er ca 19500. Aften 2, 440 sek AUD 36000
                      Må have lavet en fejl i LUM sekvensen, jeg har kun et 440 sek med ca 12000 AUD i flammen, resten er ski kun 200/240 sek expoUnhappy
                      Tak Rigo, gå ok, nu og da, surt Jesper, elers har det jo været 5 nætter med klart vejr, sjældent..
                      Henrik:
                      Aner ikke hvad CO OH er ShockedClown
                      Nemlig Mogens
                      #7078
                        Vi har kikket på det og må erkende at det er skyer der gav så meget grøn.
                        #7088
                          Ja da, det var tydeligt, efter MS viste mig hvordan man kunne måle/se det…
                          PS..
                          RGB var optaget i Bin 2×2,
                          Tastefejl i sekvensen, LUM er derfor lig med 1x440sek og 43×200 sek
                          og ikke som skrevet ovenfor..
                          Resten er ca ok..
                          #7102
                          jesperu
                            Hej Tommy
                            Det er jo et super flot billede – imponerende at det kan lade sig gøre fra en altan i Brøndby!
                            Jeg har lige et begynder-spørgsmål ang. dit billede: Du skriver at der er støj i billedet men hvorfra kommer støjen egentlig?
                            Jesper
                            #7104
                              Flot optagelse Tommy – der er drøn på signalet og fine farver Thumbs%20Up
                              #7107
                                Meget af støjen kommer fra bylyset, der gør at man skal behandle billedet temlig hårdt for at få hesten frem. Husk på vi tager jo meget underexponeret billeder, som vi så strækker og vrider så man kan se noget 🙂
                                Men de rå er faktisk ikke så slemme, har jo set dem 🙂 Af hesten at være, må jeg sige at den står fint frem på hver rå frame.
                                #7114
                                  Tak Torben, meget tilfreds med skudet forholdene taget i betragtning… tør slet ikke tænke på hvordan det ville have set ud hvis det var optaget i Maglesø, men 5-6 timer 2 dage i træk i den kulde og afstand fra Brøndby er ski for hårdt til mine gamle knogler.
                                  Jesper.
                                  Kameraet er fedt og meget følsomt så det æder bare DOS med det samme, men der er som MS skriver mega meget lys herinde og det kommer jo med da jeg ikke har skyglowfilter monteret.
                                • Emnet 'Altanen,, igen' er lukket for nye svar.
