afstand fra reducer til ccd
Fora ASTRO-FORUM TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER afstand fra reducer til ccd
  • Dette emne har 82 svar og 13 stemmer, og blev senest opdateret for 14 år, 10 måneder siden af Mogens. This post has been viewed 1468 timesBildsøe. This post has been viewed 1468 times
Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 83 i alt)
  • #15116
      Findes der en tabel eller lignende hvor man kan finde den optimale afstand mellem en reducer og ens CCD.
      Jeg har selv en Celestron SCT C8 og en 0,63 reducer.
      Jeg går ud fra at man ved hjælp af CCD inspektor kan finde frem til den minimale billedkrumning som funktion af afstanden, men det kræver at man kan forskyde systemet kontinuert.
      Jeg er sikker på at Michael Stauning har lavet øvelsen…Big%20smile
      morten2009-04-17 09:24:24
      #15117
        Så vidt jeg kan se fra dette link
        så er den optimale afstand fra bagenden af reduceren til ccd’en 87 mm. Dette forudsætter at Meades 0,63 reducer opfører sig som celestrons 0,63 reducer, og det tror jeg den gør.
        Linket er iøvrigt en del af en side, som har mange nyttige infos
        M
        morten2009-04-17 09:53:53
        #15119
          Ja og nej.
          Jeg har udmålt min simpelt…
          Holder den ca 1meter under en lampe, ca 100mm over en plan flade.
          Så lidt op og ned til lampe er i pænt fokus på fladen, og måle hvor langt der så er.
          Det gav mig 89mm, og jeg har den siddende 86,8mm fra CCD’en.
          #15122
            Det passer jo meget godt til de 87 mm, som står på hjemmesiden.
            #15123
              Tjae, det er jo svært at finde en 2,2mm lang adaptor 😉
              #15126
                MS, det du har gjort er at anbringe ccd’en i en afstand fra reduceren, som svarer til brændvidden for reduceren? Dette lyder rimeligt når brændvidden er lang, jeg kan ikke lige overskue om det også gælder for kortere brændvidder.
                Det er ikke noget problem at opnå fokus ved selvom CCD’en er placeret mellem f.ek.s 50 og 100 mm fra fokuseren. Har du nogen erfaring i hvad afvigelsen fra det optimale betyder for billedkvaliteten, graden af “fladhed” af billedet etc.
                morten2009-04-17 11:30:52
                #15129
                mogens
                  Jeg har lige prøvet at måle efter Michaels beskirvelse-Det giver 18 cm med lampemetoden !! Det er en Meade 4000 6.3 reducer.-Mærkeligt
                  #15130
                    Iflg det link, jeg har givet ovenfor, så er brændvidden for meades 0,63 reducer 88 mm.
                    D.v.s. at vi har at gøre med en effektiv linsestyrke på 11,4 Hvis din lampe er 30 cm væk vil det give en divervens svarende til 3D, så vil fokuspunktet blive rykket udad og du vil få et fokuspunkt (1/(11,4-3) = 12 cm
                    morten2009-04-17 14:04:06
                    #15131
                    mogens
                      Lampen var ca. 1 m væk – men jeg har iøvrigt aldrig fundet den korrekte aftstand trods utallige forsøg og forespørgsler – med 30 cm giver det også 18 cm?mogens2009-04-17 14:17:45
                      #15132
                        Vel ikke helt, Mogens. 30 cm svarer til en divergens på -3D (= 1/0,3). Giver reduceren en vergens svarende til 11D, så vil et -3D divergerende strålebundt samles svarende til et parallelt strålebundt, der går igennem en 8D linse, og det svarer til et fokalpunkt 1/8 = 13 cm ude. Der er et stykke vej til de 18 cm. Jeg må prøve med hartmann lignemde maske (sort pap med to huller i op mod himlen, linsen neden under, måle afstanden når de to prikker bliver til en) når jeg kommer hjem, det er vel mere præcist?
                        #15133
                          Jeg har lige fundet et andet link, som siger at brændvidden er 230 mm. Der er åbenbart ikke enighed om en så relativt simpel ting.
                          #15135
                            Jeg har lige eksperimenteret med en hartmann maske lavet af et stykke foldet pap, hullet med en hullemaskine og foldet udigen og derefter testet på nogle linser med kendt brændvidde. Det fungerer faktisk.
                            #15138
                            ove
                              Meade har solgt flere varianter af 6,3 reduceren med forskellige brændvidder.
                              Det bedste er nok selv at måle den man har fået. Den mest korrekte brændvidde fåes ved at bruge en lyskilde langt væk (Solen, Månen, skyer). Hvis man måler afstanden med lyset begge veje gennem reduceren kan man nogenlunde afgøre hvor det optiske midtpunkt er.
                              De 88mm er ikke brændvidden men afstanden mellem ccd og reducer. Den korrekte afstand mellem ccd og 6,3 reducer er 37% af brændvidden.
                              #15147
                              tommy.frank
                                De 88mm er ikke brændvidden men afstanden mellem ccd og reducer. Den korrekte afstand mellem ccd og 6,3 reducer er 37% af brændvidden.[/QUOTE]
                                Vil det sige at brændvidden for 6,3 reduceren er 2,7*88mm ?
                                Mvh. Tommy Frank
                                #15148
                                  Det må det gøre. Har lige målt brændvidden på min celestron reducer til ca 230 mm. Det svarer til en ccd afstand på ca 88 mm. Gad vide hvad det betyder for billedkvaliteten, hvis det ikke er lige i øjet??
                                  Mit flip spejl, som jeg ellers er glad for har mere end 100 mm.
                                  morten2009-04-17 18:26:19
                                • Emnet 'afstand fra reducer til ccd' er lukket for nye svar.
