2296 Kugultinov artikel i MPB
Fora ASTRO-FORUM OBSERVATIONER OG VISUEL ASTRONOMI 2296 Kugultinov artikel i MPB
  • Dette emne har 13 svar og 7 stemmer, og blev senest opdateret for 8 år, 5 måneder siden af kila. This post has been viewed 66 times
  • #137147
    kila
      Hej Forum.
      Det nyeste nummer af Minor Planet Bulletin (Vol.42-4)er nu “på gaden”.
      Jens Jacobsen og undertegnede har en artikel i denne gang om en ny periodebestemmelse for asteroiden 2296 Kugultinov.
      En pdf-udgave af nummeret kan downloades gratis fra
      MPB Vol. 42-4
      Vores artikel starter side 50 i pdf’en (side 284 i papir udgaven).
      Den tidligere publicerede periode på 10,4 h viste sig at være helt forkert og vi har bestemt rotationsperioden til 16,850 h.
      #137151
        Hej Jens og Kim
        Perfekt arbejde med en svær opgave. En periode på P=16,850
        Flot arbejde i foråret og rigtig fin artikel.
        Tillykke herfra
        #137152
          Tillykke med artiklen.
          Er der ikke i samme nummer på side 241endnu en artikel om Kugltinov, hvor perioden sættes til godt 8 timer?
          Det er da underligt, at der bringes to artikler med forskellige resultater samtidig uden kommentarer?
          kila
            Hej og tak skal I have.
            Jo, Lindhard, det er rigtig spændende at der en artikel mere om Kugultinov!
            Herligt med to artikler på samme objekt og så nå forskellige resultater! Jeg havde ikke selv set den første artikel før du udpegede den og nu skal jeg lige læse detaljerne. Men umiddelbart kan jeg konstatere at deres løsning er ret præcis det halve af vores periode: 2*8,4332 h = 16,866 h. Vores er 16,850 h.
            Det luskede ved denne periode er at 3*16 h = 48 h det vil sige at hver tredje nat ser man samme sted på lyskurven hvis man starter observationerne til samme tidspunkt, f.eks. kl. 20. Nu skal jeg lige checke intervallerne mellem deres observationsdage for hvis de fleste af deres lyskurver falder med 3 dages mellemrum så kan de ikke se løsningen på 16,85 h.
            Mere følger …
            Mvh Kim
            #137154
              Ja nu bliver det spændende. Det er jo netop derfor det er vigtigt at man offentliggør sine
              resultater, så det kan sammenlignes med andres. Umiddelbart har den første artikel væsentlig færre data, så det bliver spændende hvad Kim kommer frem til.
              #137156
                Flot observation. Det bliver spændende hvilken periode det ender med at være den rigtige.
                mvh Viggo.
                #137157
                kila
                  Lige nu er jeg i gang med at finde klokkeslæt for deres (Hayes-Gehrke et al.) lyskurvers start og slut. Så kan jeg omregne deres faseplot med P=8,4332 h til vores faseplot (ikke publiceret) med P=16,850 h). Min ide er at se om placering af deres kurvestykker kan forklare at de når frem til en periode der er det halve af vores.
                  #137158
                    Super spændende. Sikke et heldigt tilfælde at de netop havde observeret den samme asteroide (vel egentligt ikke, da oppositionen jo var rigtig god i ’15). Og spændende at de over kun fem nætter kan få en periode på det halve af vores. Jeg husker at du også var ved at blive “besnæret” af perioden på omkring 8½ time, men hvor det viste sig at perioden skulle være længere.
                    Der er bestemt basis for endnu en tur på 2296 næste gang. Jeg tror det var i 17 eller 18 den kunne observeres igen.
                    kila
                      Hej Jens.
                      Ikke sikkert … hold lige hesten!
                      Deres lyskurver er mellem 3,3 og 5,4 h lange og har i alt 17,3 timers data. Når jeg har regnet ud hvor deres kurvestykker skal placeres i vores faseplot kan det være at deres løsning falder fra hinanden.
                      Kun deres kurver fra 27/3 og 20/4 overlapper meget og der er næsten en måned imellem dem, ca. 24 dage. Med vores periode er der 34 rotationer mellem deres overlap!!
                      Så er der det blå kurvestykke fra 10/4; den overlapper den lilla fra 20/4 med KUN et datapunkt. Det blå kurvestykke overlapper ikke med stykket fra 27/3 og har derfor kun fat “i den ene ende”, ikke begge.
                      Hvis man kikker grundigt på den grønne fra 10/4 så passer den faktisk rigtig dårligt med nogen af de tre andre. Der er kun 10 datapunkter i det grønne datasæt hvoraf de 4 afviger fra lyskurvemodellen (den sorte kurve) med betydeligt mere end støjen i deres øvrige data.
                      Min nattesøvn bliver ikke ødelagt af deres analyse og du kan også sove trygt 🙂 Jeg tror jeg vil indstille mit arbejde med at analysere deres data for deres konklusion er ikke nær så velbegrundet som vores.
                      Jeg venter med at se de professionelles dom over vores arbejde når næste opdatering af databasen publiceres og jeg tror stadig på at vi for en U3 for indsatsen. Så tager jeg den derfra.
                      I mellemtiden så vil jeg nu kikke på listen over “Lightcurve Opportunities” for at finde nye spændende asteroider som vi kan kaste os over.
                      Godnat og sov godt her fra
                      Kim
                      #137163
                      leif.hugo
                        Sådan! – flot arbejde
                        #137175
                        kila
                          Hej Forum.
                          I den seneste update af Light Curve Data Base (LCDB) fra 1. september 2015 (Kan downloades som en zip-fil med flere tekstfiler) finder jeg i filen LC_DAT_PUB.TXT en linje om Jens og mit arbejde på 2296 Kugultinov:
                          2296 @ Kugultinov
                          Hayes-Gehrke 2015b 2015-04-08 P=8.43 h U=2+
                          Lang 2015b 2015-04-02 P=16.850 h U=2.
                          Der står om bedømmelserne U=2 og 2+:
                          2+ It is unlikely but not impossible that the period is in error due to
                          cycle counts or alternate numbers of extrema per cycle, and no more
                          than moderate gaps in coverage (as in U = 3-).
                          2 Result based on less than full coverage, so that the period may be wrong
                          by 30 percent or so. Also, a quality of 2 is used to note results where
                          an ambiguity exists as to the number of extrema per cycle or the number
                          of elapsed cycles between lightcurves. Hence the result may be wrong by
                          an integer ratio.
                          Så officielt er der størst tillid til P=8.43 h af Hayes-Gehrke.
                          Jeg finder den bedømmelse overraskende og skuffende men det er der jo ikke noget at gøre ved.
                          Det er sket en gang tidligere, nemlig med mit arbejde med 11 Parthenope fra november 1999. Den gang var jeg den første til at bestemme P=13.720 h og den fik også en U=2. Der gik så 11 år før Stephens i 2008 bestemte perioden til P=13,7293 h. Den fik en U=3.
                          Så … Jens … du får så ret alligevel. Hvis vi skal have en 3’er så må vi på den næste gang muligheden byder sig.
                          Mvh Kim
                          #137184
                            Og det gør vi da bare. Amerikanerne fik jo heller ikke en 3’er, æv bæv..
                            Så vi må bare kigge efter igen. Som de siger i en berømt tv serie “The truth is out there!”
                            Og under alle omstændigheder, så er der jo en himmel fuld af asteroider at kaste sig over.
                              Det er sgisme spændende læsning – godt arbejde i to
                              #137247
                              kila
                                Tak, tak
                              • Emnet '2296 Kugultinov artikel i MPB' er lukket for nye svar.
